Hola compañeros a ver si alguien puede orientarme.
Tengo un tablero de DM que llevo tiempo pensando en decorar, había pensado pegar arena e irlo pintando, pero al ver la pared de mi casa he pensado en si podría enyesado y darle así brochazos para un acabado pedregoso, como es yeso, podría hacer capas más gordas (o varias capas no sé) para hacer algunas partes más gordas simulando colinas y tal.
Tengo dudas de como combinan ambos materiales, no me gustaría trabajar en ello y que se me despegue en mitad del proceso, o peor aún al mes después.
Alguien puede aportarme algo?
Muchas gracias! Saludos
Así de primeras... siendo DM y dependiendo del grosor ponle unos perfiles de conglomerado haciendo un marco en el perímetro (por abajo para que no se vea) para que no se te combe si piensas cubrirlo con cola blanca y arena.
A mi, con superficies no más grandes que un DIN-A4 sólo con cola blanca y arena, se me han deformado (5mm de grosor). Si tiene una estructura que impida la deformación, sea una casa encima o un marco de madera debajo anclado con tornillos, no se deforma (también viene bien un grosor mayor de 5mm).
Mira, la idea que explico se puede ver en ésta foto:
En cuanto a las colinas... si quieres hacer formaciones rocosas y colinas te recomiendo que las hagas en poliestireno y después apliques el yeso. No hagas todo el relieve/volumen con yeso.
Ejemplo (una base de DM, el volumen y forma de la colina/rocas hecha con poliestireno expandido, y recubierto de yeso)
Hola compañero:
Yo he sufrido esos mismos problemas de deformación en tableros de DM de hasta 5mm. porner cola,aguaplast o yeso y deformarse todo es uno.
Para crear terreno con relieve me da buen resultado pegar poliestireno con silicona líquida (fofuchas),lo tallas con cutter o mejor cuchillo de sierra y sobre esto todo el volumen que quieras no sufre la base.
Espero que te valga y comentes los progresos.
Muchas gracias por las respuestas,debería haber especificado el tablero es de 11mm (un poco rara la medida no?). No creo que se combe, pero si que puede que se despegue X la diferencia entre materiales no?
Muy bueno lo de las colinas lo tendré en cuenta, quizás haga lo que dices Aule
