file Iluminación para soldados de Rohan
10 Ene 2013 19:43 #229745 por faramirCDG
Estoy pintando una caja de guerreros de Rohan. He dado una capa base a la capa de los soldados de un verde angeles oscuros y me ha surgido la siguiente duda:
¿Que color puedo utilizar para iluminar? He probado con Verde Goblin, pero no me termina de convencer la diferencia de tonos, hay mucha.
¿Alguna sugerencia?
10 Ene 2013 19:52 #229749 por Vizandril
Por que no mezclas un poco de blanco con el de angeles oscuros? Yo para las primeras transiciones uso precisamente el mismo color pero cada vez con mas blanco, y luego ya para alguna transicion mas grande el cambio a otra pintura.
10 Ene 2013 19:58 #229752 por faramirCDG
Probare como dices, Vizandril ¡Gracias! :laugh:
10 Ene 2013 20:02 #229753 por dkdario
Yo suelo hacer lo mismo que dice Vizandril. Pero hay casos en los que hago al revés. Es decir, por ejemplo con el rojo. Al mezclarlo con un poco de blanco va quedando un tono rosado, que quizás no es el que buscas. En ese caso, habría que usar otro rojo, o mezclar el rojo de color base con una gotita o dos de negro, para oscurecerlo un poco, y utilizar el rojo original para las luces. Esto último es lo que hice por ejemplo para pintar mis guardias de hierro. De todas formas, con el verde para Rohan, te quedará bien mezclando con un poquito de blanco :P
10 Ene 2013 20:08 #229757 por Lestat
Otra opción para el rojo y verde es mezclar con un poquito de amarillo cada vez, porque al mezclar con el blanco pierde saturación el color original, más que ser una luz.
10 Ene 2013 20:13 #229760 por dkdario
Cierto, yo con el verde alguna vez he mezclado con un pelín de blanco y un poco más de un tono arena (mejor que amarillo para el caso, creo). En mi caso utilicé Iraqui Sand, de Vallejo. Pero esta pintura la he gastado sobretodo para dar luces a los marrones, o conseguir varios tonos de marrón :D
10 Ene 2013 20:14 - 10 Ene 2013 20:15 #229761 por Markovader
Yo le suelo añadir gris codex al verde y después ir añadiéndole verde goblin a la mezcla para las luces finales.
Puedes probar varias mezclas, ya que los soldados de Rohan no tenían una indumentaria idéntica los unos a los otros. El catachan green va muy bien para el verde base.
Te recomiendo que no pases directamente de un color a otro (es decir: base ángeles oscuros y luces goblin), si no que vayas mezclando para ir subiendo las luces.
Como dice Lestat, es mejor no utilizar el blanco en las mezclas, si no quizá solo un poco al final, dependiendo también del color que estemos iluminando.
10 Ene 2013 20:47 #229766 por Jósteinn
Creo q lp suyo es mezclar con verdes mas claros o con amarillos, me parece q hay uno clarito q se llama amarillo hielo.
El blanco, o el negro en sombras, es mejor no usarlos, lo digo a parte de por mi poca experiencia, porque lo he leido por aqui muxas veces, creo q entre otros de paloji, la explicacion es q en lugar de aclarar u oscurecer los colores lo q hacen es saturar y desaturar (o algo asi).
10 Ene 2013 21:29 #229777 por Lestat
Sí, y mejor que con blanco yo uso hueso deslucido. Aunque todo depende de lo que se pretenda, claro :P
10 Ene 2013 21:39 #229782 por Alhen
Hola buenas!!
Mira.. yo para iluminar la capa de los Rohirrim.. lo que hago es darle con un verde mezclado con negro(a mí si me gusta como queda el verde Goblin:laugh: :laugh:) y luego.. le paso por algunos huecos de la túnica una tinta verde(biel-tan green) y cuando se seque.. mezclar ese mismo verde que utilices como base y mezclarlo con blanco hasta que quede un verde muy claro!! y ya sabes.. luego con ese verde le doy un pincel seco en la capa, queda bastante bien!!
10 Ene 2013 23:23 #229801 por groogh
Buenas! Justo eso, si añades blanco desaturas el color. Puede estar bien para alguna luz pero si partes de la sombra y empiezas a añadir blanco te va a quedar un color paliducho y feo. Fijaos simplemente en la diferencia de estos dos tonos de verde:
Mi recomendación es que partas de un color base más claro que cubra la superficie a pintar. Luego las luces y las sombras las haces añadiendo colores a la base. De esta manera das menos capas (ahorrando trabajo) y es más facil controlar el color que buscas que partiendo desde la sombra hasta la luz.
Para iluminar como decían puedes añadir algun amarillo más neutro como el amarillo hielo, aunque depende mucho del resultado que estes buscando.
11 Ene 2013 01:21 - 11 Ene 2013 01:23 #229822 por Jósteinn
Perdon, el movil ha vuelto a mandar mi comentario anterior al retroceder.
Por favor borrar.
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos
