Bueno esta tarde pensando me quise conversionar un estandarte enano y mirando minis esto fue lo que salio ya se que pensareis un estandarte de papel? pero bueno aunque parezca debil aguanta con uno de plastico.
Bueno parece que no pero lo que yo hago es lo recorto, lo pego con una capa de cola, y despues le doy una o dos capas por encima de cola y se queda duro
Salu2
Salu2
Antes de darle la cola lo pintarás no?. No se, igual queda bien, como nunca lo he probado... Por cierto, el estandarte sigue estando bastante \'\'recto\'\'. Igual deberías doblarlo un poco más o algo.
Intenta usar en vez de papel el aluminio de las botellas de vino, lo que cubre el cuello de las botellas, que se dobla fácilmente y es más duro que el papel. (Recomendación de Mirva).
Salu2
Hombre, yo creo que es mejor que la base sea sólida desde el principio, así que puestos a hacerlo con papel lo ha hecho bien, primero darle forma, endurecer con cola blanca y luego pintar, no al revés que además te puedes cargar lo que hayas pintado previamente!
En cualquier caso, yo tambien te recomiendo usar otro tipo de material, el aluminio que comenta karavatis, o mas sencillo, el metal de una lata de refresco, que se puede cortar con cualquier tijera, es totalmente resistente, se dobla para darle forma más que facilmente, y una vez tiene la forma no se deforma nada salvo que lo vuelvas a forzar.
Yo me voy a hacer un portaestandarte uruk-hai y me habian comentado que recubriendo el metal de una lata (como dijo paloji) con masilla se puede modelar perfectamente y pintar.
Yo hasta ahora mr he hecho entorno a una docena,puedes ver algunos en el desafio, y creo q lo que mejor va es la masilla, lo aprendi en un tutorial de guthlaf y v baelstante bien.
10 Oct 2012 05:37 - 10 Oct 2012 05:38#221836por paloji
Recubrirlo de masilla para que? lo unico que consigues es engordarlo y probablemente no te quede tan liso y limpio como con el metal original. Son ganas de complicarse la vida con algo que es super sencillo :P
La propia lata te permite darle la forma que te de la gana sin necesidad de masilla.
Yo lo he usado mucho, por ejemplo en los marines del caos, todas las cintas son exclusivamente latas de cocacola, les di la forma que quise (para un estandarte no necesitas darle tantas vueltas xDDD), y aguantan en esas poses perfectamente. Y en un estandarte que tendra menos vuelo, mejor aún.
Como dice Paloji una lata de refresco cortada con unas buenas tijeras (yo uso unas de costura con los filos muy largos) y pulidos los cantos (importantísimo ya que los cantos cortan con solo mirarlos) funciona perfectamente, o el plomo de los corchos de las botellas de cava o sidra. o algún tipo de chapa parecido.
Mírate el tutorial que hice para los estandartes de papel, te puede servir como base aunque no lo imprimas y lo pintes encima.
La masilla a mi no me acaba de convencer (y eso que he hecho un par últimamente y uno para el desafío de este mes) ya que queda demasiado gruesa.
Estoy probando a hacer la base de metal (plomo de botella, chapa de lata o papel de aluminio) para darle cuerpo y poder darle la forma y que mantenga, y recubrirlo de un trozo de tela blanca de verdad, y la verdad es que la textura queda perfecta aunque tengo que encontrar un tejido que no difumine la pintura luego al pintar. Aunque me parece que lo mejor será darle una capa de barniz mate a pincel para mantener la textura y crear una capa sobre la que pintar. Qué te parece la idea Paloji? queda una textura muy lograda que para pendones y banderolas da más autenticidad.
Tu lo has dicho, cualquier tipo de tela te va a impedir pintarla adecuadamente. Si se quiere dar textura se debe hacer en el modelado o con la pintura. No con un material de tela.
No creas, no tiene por qué ser así.
Yo vengo del mundo de la impresión digital de gran formato y aquí existen muchos materiales (entre ellos las telas) que no son imprimibles directamente, pero que dándoles el tratamiento adecuado (lacado, barnizado o capa superficial) se convierten en materiales perfectamente imprimibles.
Lo que estoy tratando de hacer con las telas es esto mismo. Les doy un par de capas de barniz mate antes de cortarlas y montarlas (incluso mejor las pinto antes de cortarlas y una vez barnizadas para trabajar más cómodamente) y parece que la pintura acrílica agarra bien, solo hay que tener cuidado de elegir una tela con una textura no muy fuerte, que no sea demasiado rugosa, o el problema es que esta rugosidad no te deja trabajar los detalles o las líneas bien. En una tela tipo saco o lienzo basto no hay tu tía para trabajar el detalle a estos tamaños, pero algo tipo algodón fino o fibra sería muy válido.
A ver si comento los progresos.
A ver si tengo un ratito y hago unas fotos de las pruebas de un pendón uruk que estoy probando a hacer con tela negra y las pongo para verlas todos y comentarlo.:P
