Hola buenas,
pues a lo mejor suena un poco tontería pero quería preguntaros a ver si sabéis si haciendo una estructura con alambre y haciendo el cuerpo con cola+papel+agua el alambre se oxidaría y luego se pudriría todo por dentro de la figurilla.
Depende del alambre si es nuevo o si ya tiene algo de oxido, eso puede tirar algo mientras seca y manchar algo aunque sea minimo. No creo luego despues oxide ...
Si no deseas trabajar con alambre si es para extructura te aconsejo madera de balsa fina...saludos
Elhinir, no es para estructura de edificio si no de miniatura, es una experimento que quiero hacer con un ent.
La cosa era eso, que si con la humedad que pueda coger el alambre cuando le pongo la colacon agua y papel no termine de sacarla y cuando seque se quede ahí y vaya oxidando el alambre.
