file ¿Cuál es la escala de las minis de este juego?
19 Ene 2015 18:55 #286258 por anduril7
Buenas.
Pues me gustaría saber:
-Primero. Cuál es la escala de las miniaturas de ESDLA o El Hobbit que comercializa GW y que todos tenemos. Yo tenía entendido que eran de 28mm, pero en la web de GW pone que son de 25mm. Si me pudierais decir cuál es la escala también de las de Warhammer Fantasy os lo agradecería (sé que son más grandes, pero desconozco la escala).
-Segundo. ¿Qué es exactamente la escala? O sea se miden por el ancho de la peana, o por la altura de la mini,¿los 25 o 28mm son por la medida de las peanas? No sé qué se utiliza para estas mediciones.
-Tercero. Si conoceis otras marcas de miniaturas de la misma escala que ESDLA, pero que sean de miniaturas históricas, no de fantasía como las de GW (Roma, Segunda Guerra Mundial, medievales...)
Perdón si es algo muy obvio y gracias de antemano por las respuestas
19 Ene 2015 19:06 #286261 por Sicarius
Te respondo, anduril7.
1. La escala en ESDLA varía. Normalmente los guerreros de plástico suelen estar en 25 mm y los héroes en 28 mm (las de metal suelen ser un poco más altas).
2. La escala se mide en altura de una miniatura estándar a pie.
3. Si quieres conocer marcas alternativas, pásate por el foro Otros fabricantes . Ahí encontrarás un montón de miniaturas alternativas.
19 Ene 2015 19:29 #286263 por SEASONSEND
Lo de la escala en modelismo es el tamaño
Respecto al original.
Por ejemplo, la escala 2/1 es de ampliación porque 2/1 = 2. Al multiplicar las medidas por dos se aumentan al doble. La escala 2/1 es de reducción porque 2/1 = 0,5. Al multiplicar las medidas por 0,5 se reducen a la mitad. Y así vas calculando.
En nuestro caso cuando decimos 25mm, 28mm,
35mm,54mm,75mm es tomando de modelo un humano midiendo de la base a los ojos.
Por eso un troll de Mordor no es un 25mm ya que comparado con un humano es más
bien un 54mm.
Para averiguriguar el tamaño en centímetros de una miniatura o figura hay que realizar una ecuación simple. Lo primero es pasar la medida del objeto de metros a centímetros, para acto seguido dividir ese resultado en centímetros por el ratio que queremos obtener. Ejemplo: Si tenemos un Sdkfz de 5 metros y queremos pasarlo a 1/56 debemos realizar la siguiente operación: 5 m lo pasamos a cm, 500 cm. Y 500 cm lo dividimos entre el ratio que es 56, obteniendo un resultado de 8,92 cm que tiene que medir el vehículo para la escala 1/56. Así de simple y rápido.
Disculpad el tochaco pero el tema me gusta,
y al escribir desde el móvil he hecho copy
paste de varias fuentes por vagancia, pero
más o menos creo que se entiende.
Saludos,
19 Ene 2015 19:42 #286264 por Eärnil
Me ha gustado tu explicación SEASONSEND...
Entonces, suponiendo un humano de 175 cm... que representamos a en 2,5 cm... la escala es 1/70 ???... luego aprox... según las cajas que veo la escala de 25mm corresponde a una escala 1/72?
Es esto último correcto?
19 Ene 2015 20:12 #286269 por SEASONSEND
Eso es. 1/72 es aproximadamente 25mm.
Aunque yo no soy ningún entendido, posiblemente algo de lo que he dicho sea inexacto o incorrecto pero para hacernos una idea.
Los que dominan un montón de estas cosas son los foros ferroviarios.
19 Ene 2015 20:55 #286277 por Eärnil
Muchas gracias!!! Me queda claro la equivalencia... a veces con modelos de arboles u otros elementos de escenografia me liaba...
Un saludo!!!
19 Ene 2015 21:04 #286279 por SEASONSEND
Un placer.
19 Ene 2015 21:20 #286285 por anduril7
Muchas gracias por vuestras respuestas, especialmente esa tan detallada y aclaradora Seasonend
19 Ene 2015 21:40 #286288 por Sicarius
Pues gracias a la aclaración de SEASONSEND, por fin puedo encontrar cosas mucho más fácilmente para la escala de ESDLA :P
Gracias ;)
19 Ene 2015 21:59 #286294 por SEASONSEND
Solamente añadir un detalle.
Si somos estrictos 1/72 son 22mm,
y 1/56 28mm. Esa es la teoría. Y nuestras
minis son de 25mm.
Creo que es un motivo comercial de GW,
igual que ikea hacen las cosas con medidas
propias para evitar copias, uso de miniaturas de la competencia, etc.
Por otro lado, con escenografía para
wargames no se sigue la escala exacta.
Sería muy complicado poner edificios a escala y no perder jugabilidad...
Saludos,
19 Ene 2015 22:41 #286298 por Windwarrior
Yo tengo figuras belicas de 1/72 y son mucho mas pequeñas..esa no es la escala
19 Ene 2015 22:50 #286299 por Sicarius
minis son de 25mm.
Windwarrior, creo que el motivo es por el que dice SEASONSEND. Las miniaturas de ESDLA están entre 1/72 y 1/56 :P
20 Ene 2015 02:47 - 21 Ene 2015 14:18 #286317 por Vizandril
1/72 es demasiado pequeño para ESDLA, a ver depende de la cosa claro, mis samurais van a 1/72 y el castillo samurai que hice me vale tambien para esdla porque es grande, pero si te coges una casa o alguna cosa así de escenografia de 1/72 va a ser chiquitina respecto a ESDLA.
Pero bueno, si es para arboles yo creo que te pueden valer, yo los mios de 1/72 los uso tambien para ESDLA, pero bueno, tambien parece que los de ESDLA van por un campo de pinos por lo bajitos que quedan los arboles para ellos XD
Si queréis ver la medida de las minis de 1/72 aqui hay una pagina, que te marca la medida de las minis, y eso, como ya han dicho oscilan entre los 20-25 pero raramente llegan a los 25 www.plasticsoldierreview.com/Periods.aspx
20 Ene 2015 21:38 #286474 por Oysher Galatrhas
Las minis de escala 1/72 suelen referirse a las de 20 mm, pero es cierto que dentro de la escala caben hasta las de 24 mm (como máximo, claro) y que 22 mm es el tamañ que más abunda.
