tras el desastroso intento de ejercito de rohan y gondor traigo este puro de gondor ayudandome de todas la criticas recibidas y creo que porfin lo he conseguido aunque si hay algo mal no dudeis en decirlo que es como se aprende
-faramir montaraz
-boromir capitan de gondor con escudo
-17 guerreros MT
-5 lanceros MT
-9 arqueros MT
-6 guardias del patio del manantial
-4 montaraces
total: 595pts
hay un 30,algo% de arcos, no he hecho por separado ya que los guerreros de MT, arqueros y lanceros estan en los dos ejercitos por lo que podria pasarlos de uno a otro para cumplir los 33%, vamos digo yo que sino me lo decis y lo miro.
no pongo escudo a los guardias del manantial mas que nada porque no los tengo. y no hay caballeria por el mismo motivo. esto es todo lo que tengo de gondor que puedo meter porque luego tengo a aragorn rey un capitan montaraz (no se si hay pero yo lo hice) un capi normal, un porta-estandarte a pie y a caballo, un pipin (el de la armadura) y faramir con armadura pesada y weno despues a elendir e isildur pero como que aqui no cuadran.
weno que me decis de este?<br><br>Mensaje editado por: xeron, el: 2006/12/12 17:08
Pues la verdad la lista esta tiene mejor pinta que la otra, en cuanto a cambios haria los siguientes, cambiaria algunos guerreros de mt por veteranos de osgiliath (las minis son parecidas asi que pintales la peana de otro color o algo y ya esta) si esos guardias del patio del manantial tienen escudo bien si no ponselo o quizas ponle la armadura pesada a faramir que quizas te venga mejor.
Buenas, de entrada no tiene mala pinta, un héroe muy tocho, otro muy bueno para lo que vale, y ua base de infantería amplia.
Te propongo algunos cambios: el primero es básico, ponles escudo a los manantial, esa def7 no se puede desparovechar. Sencillamente lo que tienes que hacer es pegarles un escudo o bien simplemente decirlo antes de empezar la partida. Piensa que con def 7 haces que los héroes normales vayan a 6 para matarlos, lo que te permitirá parar a a capitanes y héroes normalillos con uno de ellos escudándose. El otro cambio sería ponerles lanzas a los montaraces, (misma forma que el escudo del manantial) fíjate que llevas 17 mt con escudo y sólo 5 lanceros para apoyarlos (a los manantiales ni los cuento como apoyo, siempre en primera fila!), o sea que te faltarán lanceros.
Y lo de los veteranos también es buena idea, con los dos hermanos en principio te ha de llegar a prácticamente toda la tropa la regla de los veteranos.
hombre mejor que el otro no es dificil porque mirandolo ahora...
lo de los veteranos lo veo buena idea pero cuantos? con unos 5 con escudo valdra? esque lo que voy a hacer es con masilla intentar esculpir la \"mantita\" esa de alrededor y casi que ya.
hay una cosa mal en el ejercito que no influye mucho, solo cinco puntos que son justos los que me sobran y es que a los lanceros no les conte el escudo asique costarian 5 puntos mas.
lanceros no puedo meter mas porque no tengo, donde los habre metido!! si minimo tendria 2 mas porque tenia otro que destroce intentando hacer un caballero de MT hace ya tiempo (la conversion consistia en cortar la piernas al de MT y pergar unas de un jinete de rohan con un pegote de masilla llena de marcas de dedos haciendo tico cutre-capa )
puede que lo que haga es dejar en 6 los arqueros (con los montaraces mas faramir serian 11) y en 12 los guerreros con escudo para meter el resto de veteramos.
armadura a faramir no porque me mola mas el montaraz :P , cosas mias
y que me queda... a si lo de la guardia del patio puede que con suerte me llegue para los escudos pero eso seria quitar otro guerrero que ya serian 11 mas boromir que irira con ellos 12 mas los veteranos que seran 5 (espero que salgan 5) puede que con la diferncia de puntos me saque 4 guerreros menos que no los convierta en veteranos porque dos ya los tengo que son de los de la antigua alianza. de todas formas mirare a ver si algun alma caritativa de pucela me vende unos cuantos sueltos porque ya fijo que despues de desmantelar tanto guerrero termino con 4 y me tocara pillarme otra caja aunque mirandolo por otro lado ya tendria una excusa para pillarme la caja de 70€ de gondor.
espero que despues de toda esta parrafada no os ayais dormido, yo voy a descansar mis pobres dedos que echan humo de tanto teclear
P.D.: por mas que lo busco no encuentro el perfil de los veteranos ahora por ningun lado, me lo podeis decir anda?<br><br>Mensaje editado por: xeron, el: 2006/12/12 20:12
