file Cambio de Formación
01 Ago 2011 20:52 - 01 Ago 2011 20:54 #197196 por elinhir
Hay cambios de forma ción que no tengo problemas para hacer, pero como se hace este...¿como se mueve?
Feliz Happy Painting !!
01 Ago 2011 21:08 #197198 por murazor
en este caso que presentas compañero, el primer movimiento es un pivotaje de 90 grados hacia la derecha,se cuenta el movimiento desde el extremo mas alejado ( izquierdo delantero en este caso) de la compañia mas alejada delantera ( de la izquierda ) .
y para hacerlo sin margen de error tambien se contaria el movimiento contrario,lado derecho trasero de la compañia trasera derecha hacia la izquierda.
soy consciente de que solo con palabras es algo complicado de explicar,haber si maese vecter u otro sabio del pc nos ilumina con un grafico en condiciones.
saludos!
02 Ago 2011 01:28 #197218 por Sakarisei
A ver, ese tipo de movimiento es fácil. Siempre que vayas a pivotar una formación entera, coloca dos dados en cada extremo del frente para hacer mirar tanto a tí como al oponente los pivotes de la formación.
Como puedes ver, los círculos morados son los dados, que tampoco es que vaya a hacer unso dados reales :laugh:
Pero hablo en serio, con esos dados ya puestos, si te fijas en la imagen, el dado que se encuentra en el lado derecho, es el que no se mueve. El movimiento real es el que puede visualizar en la imagen puesto que a pesar de que tendría que hacer 1/4 de círculo, tu lo tienes que medir en linea recta en los pivotes.
De todas formas, lo he hecho varias veces y no es que sea un asunto difícil, aunque si es verdad que hay que practicar varias veces ese movimiento.
02 Ago 2011 05:19 #197226 por vecteroso
Con el grafico que pone anisakis se ve bastante bien, pero con eso de los dados, pivotar y demas ejemplos, me he liado a pesar de saber hacerlo, xD
Creo que esto se puede resumir con una frase: Hazlo como te de la gana, mientras ninguna esquina de ninguna cía mueva mas de lo debido.
El truco de los dados de anisakis te sirve para saber hasta que lugar podrás llevar a la formción. Una vez que ya sabes el límite, con recolocar todas las peanas es suficiente ;-)
02 Ago 2011 05:23 #197227 por Sakarisei
Lo de los dados, obviamente es para ayudar. Tampoco es que sea imprescindible pero siempre lo hago para que pueda medir esto, pero que vamos, que espero que todo esto haya ayudado, que es lo más importante.
Tiempo de carga de la página: 0.178 segundos
