file Algunas dudas
27 May 2011 15:38 - 27 May 2011 15:39 #192940 por Erhelm
Hola a todos, tengo algunas dudas, y me gustaría pedir vuestra opinión.
1. Existen héroes con ciertas habilidades pasivas que afectan al combate de sus unidades, como Dalamyr o Legolas. En el caso del primero, evita dados de carga cuando cargan contra su unidad, y en el caso del segundo hace que su formación combata al mismo tiempo que la caballería (o monstruos).
La pregunta es la siguiente: se produce una carga, y al principio del combate se declara un duelo heroico, y en ese duelo muere el héroe en cuestión (Dalamyr, Legolas...) A continuación, se resuelve el combate, pero el héroe ya no está porque ha muerto. ¿Qué pasa con la habilidad? Cuando la formación atacante suma sus dados, Dalamyr ya ha muerto, ¿puede sumar dados de carga? ¿Sigue combatiendo la formación donde estaba Legolas al mismo tiempo que la caballería?.
2. En el caso de que una formación tenga imposibilitado el moverse, por una habilidad, o hechizo, o lo que sea, ¿podría un héroe de esa formación realizar hechizos? Entiendo que sí, porque los hechizos se realizan en la fase de movimiento, pero no es un movimiento en sí.
3. Esta pregunta la tengo bastante clara, pero quiero ver cómo la interpreta otra gente. En el caso de un duelo épico, suponiendo que la formación del héroe que lo recibe no supere el chequeo de valor, esa formación no puede mover etc. Y sólo puede cargar contra la formación del que ha lanzado el duelo épico. La pregunta es: ¿puede o debe? Yo interpreto que sólo puede, pero no debe. ¿Qué opinais?
Gracias, un saludo a todos.
01 Jun 2011 14:15 #193319 por Erhelm
Bueno, o las preguntas eran muy complicadas y nadie sabe contestarme, o eran sencillísimas y he quedado como un tonto...
01 Jun 2011 17:45 #193331 por Drar
A ver...
1. En el caso de Dalamyr no es para nada pasiva, tiene que gastar puntos de Poder, una vez gastado el efecto dura la fase o lo que ponga en el reglamento. Así que en caso de morir Dalamyr la formación enemiga no recibiría dados por carga, pero en el caso contrario al ser una habilidad propia del héroe no pegarían a la par que la caballería ya que el duelo es antes lo primero que se hace en la fase de combate.
2. Eso lo pone en reglamento, mirátelo porque no lo tengo muy claro.
3. DEBE, está muy claro que DEBE hacer todo lo posible para cargar a la unidad que le desafio, entendiendo que tu pregunta es por DESAFIO ÉPICO, ya que has puesto duelo épico...
This is all guys!
Namarië!
01 Jun 2011 22:08 #193360 por Erhelm
Hola Drar, gracias por contestar, ¡me sentía muy solo!
Yo creo que la regla de Dalamyr sí es pasiva, porque no es una acción épica si no una \"Regla Especial\" y no pone nada de gastar puntos de poder. Es una regla especial como en otros héroes es \"Líder carismático\" o \"Terror\", por eso lo de habilidad pasiva.
En cualquier caso, ya has respondido a mi pregunta: si es habilidad pasiva cuando muere el héroe desaparece la habilidad. Si en una acción que pone que dura todo un turno o una fase, da igual que muera o no.
Gracias!!
01 Jun 2011 22:09 #193361 por Sicarius
Tenía entendido que la regla de Dalamyr \"Magnesio y abrojos\" era pasiva, ya que dice:
Magnesio y abrojos:
Las formaciones enemigas no reciben modificadores de carga en el turno en que cargan contra la formación de Dalamyr.
Como no viene que hay que gastar puntos de poder en ningún lado entendía esta regla por pasiva.
¿Entonces la regla de Legolas \"Disparo incapacitador\" también cuesta Poder?
La regla dice así:
Disparo incapacitador:
Legolas puede utilizar el disparo incapacitador en cualquier momento de su fase de movimiento. Elige un monstruo enemigo o un monstruo volador que esté a 24 UM o menos de él y tira 1D6. Con un resultado de 4+, la Resistencia de esta miniatura se ve reducida en 1 punto durante el resto del turno. Es un tipo de ataque especial, por lo que Legolas puede mover su distancia máxima o cargar.
Esto lo pregunté hace poco y me dijeron que era una regla especial y que por lo tanto no había que gastar puntos de poder (a menos que te lo indiquen).
Pregunta 1: no lo sé. Estoy esperando a que alguien lo resuelva después de lo que he dicho.
Pregunta 2: según lo que te imposibilite moverte podrás lanzar hechizos o no. Un ejemplo es la descripción que hay en el hechizo de Paralizar (hechizo de consternación).
Paralizar:
Elige una formación enemiga que esté a [...], el objetivo debe superar un chequeo de valor con una penalización de -1; si no, no podrá mover, disparar ni cargar durante ese turno.
Con un resultado de 6, el objetivo debe superar un chequeo de valor con una penalización de -3 o, si no, no podrá mover, disparar, cargar ni lanzar hechizos durante ese turno.
Pregunta 3: Nuestro compañero Drar ya te ha contestado a ella.
Eran complicadas xD
02 Jun 2011 00:39 #193371 por Erhelm
Gracias por contestar, Sicarius.
La verdad es que estoy contigo en lo Dalamyr, yo creo que sí que es pasiva. Como el disparo incapacitador de Legolo o el \"disparo\" de Gimli (no recuerdo el nombre).
Respecto a la pregunta 3, entonces: ¿puedo obligar con esto a que alguien me cargue?
02 Jun 2011 13:37 #193395 por Vill_albino
Ni la regla de Dalamyr ni la de Légolas gastan puntos de poder.
Las reglas especiales que obligan a ello lo expresan siempre muy claramente.
Salu2
02 Jun 2011 18:03 #193407 por Sicarius
Exacto, la formación que incluye al héroe que le has hecho un Desafío épico no podrá mover, pero, si al llegar la fase de carga, puede cargar a la formación que ha hecho el Desafío épico deberá hacerlo.
Recuerda: también estás obligado a mover y cargar contra la formación del héroe \"desafiado\".
Un saludo y espero haberte ayudado ;)
02 Jun 2011 22:05 #193435 por Erhelm
Mucho, muchas gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos
