file Duda chequeo de valor
09 Mar 2011 17:27 #188578 por dolpin tamroth
En el reglamento pone que cuando te encuentras a 6UM o menos de un enemigo al hacer un chequeo de valor sufres una penalización de -1 a tu atributo de valor ¿es así en todos los casos? Por ejemplo cuando pierdes un combate ¿tienes que aplicar -1 al chequeo de valor que tienes que hacer tras un chequeo de pánico (si no has sacado 6 en el chequeo de pánico)?
Dolpin Tamroth
09 Mar 2011 17:52 #188579 por Morgull_
Creo que confundes los chequeos de valor normales con el chequeo de valor por Paso ligero que otorgan los héroes, que es el que se modifica en -1 si hay enemigos a 6 UM o menos. Míralo en el apartado Paso Ligero de la sección de Héroes.
Saludetes
10 Mar 2011 05:04 #188642 por dolpin tamroth
Revisando el manual pone expresamente en dos casos que tienes una penalización de -1 cuando tienes a un enemigo a 6UM o menos:
* Cuando se realiza el chequeo de valor, durante la fase de movimiento, porque la formación está en desorden (página 35)
* Como comenta Morgull_ cuando vas a hacer un paso ligero (página 64)
¿En el resto de casos en los que se hace un chequeo de valor no aplica?
¿Qué ocurre cuando tienes que hacer un chequeo de valor porque el enemigo contra el que vas a cargar tiene la regla especial terror?
¿Y cuando tras hacer un chequeo de pánico tienes que hacer uno de valor (no tiene mucho sentido en este caso no aplique la penalización de -1 y al inicio del turno siguiente si)?
Saludetes
10 Mar 2011 06:19 #188654 por vecteroso
En ese caso, no es un chequeo de valor, sino un chequeo de terror.
Aquí no te entiendo. Solo haces el chequeo de pánico.
Todos los chequeos se hacen como se hace el chequeo de valor (Si 2D6 + Valor => 10, OK, sino K.O.).
Lo que sucede es que no a todos los chequeos se les denomina igual. Existe el chequeo de pánico, el de valor, el de terror... (no se si hay mas ahora mismo); por lo que es importante que sepas que tipo de chequeo estas haciendo, a pesar de que todos se hagan igual.
10 Mar 2011 19:02 #188676 por dolpin tamroth
Hola Vectoroso, gracias por la respuesta.
Te comento, en la guerra especial Terror, te redirige a la página donde se hacen los chequeos de valor, con lo que a efectos lo que tienes que hacer cuando cargas contra una formación que causa Terror es un chequeo de valor, mi duda es si en ese caso se aplica también le penalización de -1 cuando estás a menos de 6 UM.
Durante el chequeo de pánico tiras 1D6, y según lo que salga haces diferentes acciones (con un 6 no pasa nada) y con menos como sabes tienes que hacer un chequeo de valor con diferentes efectos, al igual que en el punto anterior mi duda es de si hay que aplicar a este chequeo de valor el penalizador de -1 cuanto estas a menos de 6 UM.
Lo cierto es que en el libro sólo pone expresamente el penalizador de -1 en los casos de paso ligero y chequeo de valor al inicio de la fase de movimiento para dejar de estar en desorden ¿quiere esto decir que en el resto de los casos no aplica o se puede entender por extensión que se aplica siempre?¿cómo jugáis vosotros?
11 Mar 2011 04:00 #188707 por vecteroso
Muy buenas compañero.
Únicamente se aplicarían en los casos específicos que te indica.
Realmente, cuando te está redirigiendo a la sección de valor, es meramente por no volver a describirte como se debe hacer el chequeo y repetir lo mismo que se ha dicho antes; pero a efectos de juego son diferentes tipos de chequeos (aunque se resuelvan con el mismo método) ;-)
