file Mano de hierro: Mariscal negro
06 Dic 2010 02:17 #181684 por Sakarisei
Hola buenas chicos. Vereís, tengo una duda en respecto a la norma especial del mariscal negro, que es la de transferir el combate. Aunque sé que puede pasar su combate original y no el combate 10 efectuado por el combate épico, el problema reside con las armas que modifican el combate tanto a nivel postivo como a nivel negativo.
Quería saber, si cuando el mariscal negro da su combate de 5 a una formación con armas a dos manos, picas, etc, cambia el valor base de la formación o el combate total de ella. Me explicaré con citas:
Modificando el valor base:
Caso armas a dos manos:
En la fase de combate, transfiero mi combate 5 a una unidad que tiene armas a dos manos (Combate 3 / Combate 2). En ese momento, la unidad tendría Combate 5, pero por las armas a dos manos, tengo combate 4 (Combate 5 base / Combate 4 por armas a dos manos).
Caso picas:
En la fase de combate, transfiero mi combate 5 a una unidad que tiene picas (Combate 3 base / Combate 4 por picas). En ese momento, la unidad tendría combate 5, pero por las picas tendría combate 6 (Combate 5 base / Combate 6 por picas).
Modificando el valor aplicado por armas, etc.:
En cualquier caso:
En la fase de combate, transfiero a una unidad con arma a dos manos de la cual, con ese arma tiene combate 3 (Combate 3 por base y combate 2 por arma a dos. Al aplicarlo, tendría combate 5 sin importar las armas, que sería lo mismo que si lo aplicase a una unidad de piqueros.
Bien chavales, esto preguntaba ayer y no es que lo tenga del todo claro todavía.
06 Dic 2010 02:50 #181688 por Zahariel
La formacion usa el combate del Mariscal y a ese Combate se le suman los bonificadores que tenga, igual que pasa con el valor de los heroes o con el lider carismatico.
Y por que dices que no puede pasar su C10??
06 Dic 2010 02:52 #181689 por Sakarisei
Porque en la FAQ oficial de GW lo indica. Por eso lo pongo, porque ya viene en la FAQ. Es tan oficial al igual que la F5 de la guardia negra.
06 Dic 2010 03:21 #181692 por Zahariel
Pues vaya pena, para mi gusto le han quitado una de las cosas buenas de ese tio.
06 Dic 2010 06:54 #181702 por Sakarisei
¿Te parece poco?
Suficiente es, que con ese, si le haces líder, todas las cias de caballeros de morgul y de numenoreanos negros te las haces como si fuesen formaciones comunes, luego es lider carismático maestro y después, das a una cia de estas regulares a c5. Sin duda es un nazgul que sirve mejor para el liderazgo que para otra cosa.
06 Dic 2010 20:48 #181719 por murazor
corrovoro la version de zahariel,el MARISCAL NEGRO pasa su combate de 5 a todas las compañias de su formacion como valor base y , a continuacion, se modifica ese valor con las bonificaciones (negativas o positivas) de las armas que porte dicha formacion.
06 Dic 2010 22:04 #181722 por paloji
Jejejeje, veo que te has aprendido bien la lección ;)
efectivamente, utiliza el atributo del heroe...pero lógicamente se le siguen aplicando los bonificadores que tenga. El atributo se copia pero los bonificadores no se esfuman, siguen ahí ;)
07 Dic 2010 02:49 - 07 Dic 2010 02:51 #181758 por Zahariel
Si, ya aprendi la leccion, ya veras la siguiente vez :laugh:
Y Sakarisei, digo que es una pena por que era un buen combo poner a toda la formación con C10 ( y sobretodo si el enemigo ha fallado el terror) para pegar luego fuerte. El líder carismático no es que sea la releche y sus habilidades comparadas con otras dejan mucho que desear (al menos en mi opinión).
07 Dic 2010 03:21 #181760 por Sakarisei
Lo que pasa es que es un héroe más bien ambientado en el liderazgo y siendo generalmente el líder del ejército (Por eso me lo puse, anda más que para hacerme un ejército de singulares). Claro que hay mejores nazgul que el para putear (Caso traidor, Khamul, etc), no lo niego. Pero cada uno tiene su punto fuerte.
Tiempo de carga de la página: 0.178 segundos
