file formacion legendaria
17 Sep 2009 01:26 #154336 por elinhir
una duda tonta, pero tonta tonta...
los heroes de una formacion legendaria no la abandonan por nada del mundo no? y no se retiran si hay 4 o menos?? joe...madre como estoy me ha entrado...una duda que si creo que se lo correcto pero por si acaso...
Feliz Happy Painting !!
17 Sep 2009 02:11 - 17 Sep 2009 02:11 #154342 por Sicarius
Bueno, no te creas que la duda puede ser tonta... paso a explicarte.
Existen dos tipos de formación legendaria: la que incluye un héroe (o varios) legendario (pero no confundir con las que se le puede incluir un héroe legendario) y en el reglamento pone expresamente como formación legendaria(un ejemplo es la Casa de Gildor); y la otra es aquella formación que sólo está formada por héroes (ejemplo, la Compañía del Anillo).
En la primera descrita, la única manera de matar al héroe (sin contar el dardo negro) sería reduciendo la última compañía de la formación a su mitad (regla: ¡Todo está perdido!, pág. 50).
La manera de matar a un héroe en una formación con las características de la segunda formación descrita es superando la resistencia de la formación o lanzándole Dardo negro.
Espero no haberte liado y que todo este rollo te ha servido para aclararte esta duda, si no es así dímelo e intentaré ayudarte diciéndotelo de otra manera.
Saludos!!!
17 Sep 2009 02:26 #154344 por Vill_albino
Hola Elinhir, supongo que te referirás a casos como el de Denethor o Beregond de l a Guardia de Denethor, o el Rey de los Muertos de la Corte del Rey de los muertos, por ejemplo.
Los héroes incluidos en el grupo de mando de formaciones legendarias NO pueden abandonar la formación a la que pertenecen. Eso es una caracteristica exclusiva de los héroes épicos (que no estan asociados a ninguna unidad y por ello pueden agregarse a cualquiera, por ejemplo Faramir o Boromir...).
Por esta razon, además, cuando un héroe incluido en una formacion legendaria muere, su figura no se sustituye por un soldado raso como ocurre con los héroes épicos.
17 Sep 2009 13:35 #154356 por elinhir
Pregunto, ¿es tan fuerte el dardo negro? vamos que hay que pasar la resistencia de la formacion legendaria. Me podeis poner un ejemplo de como moriria un heroe (p.ejemplo los 3 cazadores) simulando tiradas y eso...gracias por todo ,...
17 Sep 2009 18:29 #154363 por vecteroso
Tambien puedes con un duelo heroico.
Error!! este tipo de formaciones NO TIENE HEROES. Si miras el perfil de la compañía son todos infantería, pero ninguno es héroe, por lo que no les puede retar a un duelo, no les puede lanzar un dardo negro, etc...
Para matar a esto ultimo, solo te sirve el mata-mata normal (luchando, disparos, magia...)
17 Sep 2009 18:34 #154364 por Sicarius
Ups, lo siento, se me fue la olla con la segunda formación legendaria y se me olvidó lo del duelo heroico.
Muchas gracias por la aportación vecteroso.
elinhir, no te creas que es tan poderoso el dardo negro, pero cuando uno tiene un poquillo de potra puedes cargarte al Rey Brujo en el primer turno con solo sacar un 5+ en la tirada para ver que hace el efecto del hechizo y luego rezar por que salga un numerito alto a la hora de provocar heridas.
Como ya te ha dicho vecteroso, la única manera de quitar a un héroe de los Tres Cazadores sería en un combate y recibiendo palos.
Saludos!!!
18 Sep 2009 20:07 #154426 por elinhir
gracias queda aclarado este punto, que al final no ha sido una tonteria. Muchas gracias amigos que cada dia sale una duda mas pero una respuest mas,jeje.
02 Dic 2010 04:44 #181471 por elinhir
Alguien puede meterme en la discusion q no encuentro de como se cuentan los ptos. en las formaciones legendarias.
No lo encuentro.
02 Dic 2010 04:51 #181472 por Erhelm
¿A qué puntos te refieres?
02 Dic 2010 05:23 #181481 por Drar
la primera cifra son los héroes y las mejoras y la segunda el precio de las compañías.
Namarie!
02 Dic 2010 06:09 #181492 por elinhir
entonces ¿la 1era cia. es la 1ª cifra y la segunda es el valor del resto de cias.??
02 Dic 2010 07:17 #181495 por murazor
haber si nos enteramos!!!! el coste de una formacion legendaria es el siguiente :
- la primera cifra de ptos es el SUPLEMENTO por el hecho de ser legendaria.
- aparte hay que sumar el coste de cada compañia INCLUIDA la primera
02 Dic 2010 07:33 #181496 por Sakarisei
Voy a hacer un ejemplo con esto:
Si la formación legendaria en sí vale 150 ptos y las cias valen 35, tenemos que hacer la siguiente operación:
*150+35+35 = 220 ptos en total.
Espero que con este post de apoyo sirva para resolver la duda.
¡Saludos!
02 Dic 2010 21:21 #181503 por Vill_albino
¡Saludos!
Esa cuenta vale para una formación de 2 cias, si no habria que sumarle 35 por cia...
02 Dic 2010 21:25 #181507 por Sakarisei
¡Saludos!
Si, se perfectamente que es para dos cias. Pero más o menos es una idea de lo que se debe de hacer.
¡Saludos!
Tiempo de carga de la página: 0.163 segundos
