file Despliegue de heroe epico
15 Jul 2009 00:56 #151449 por elinhir
Leyendo las reglas me ha surgido una duda, no sé si es como pienso.
Pag.68 del reglamento, ultimo parrafo
...es válido que un héroe epico ocupe otra compañia (si la cia. de mando ya esta ocupada)en el lugar más cercano posible del frente de la formación. Esto significa que te verás obligado a retirar a un heroe epico como baja,de lo contrario, habria más heroes epicos que guerreros normales.
¿Esto significa que el heroe al estar en una segunda cia. e ir menguando las bajas automaticamente cuando se mengue la cia. del heroe se quita automaticamente?
Lo bueno que tiene el heroe es que puede salir escopetado de ahi antes de que eso ocurra no?
¿y ¿si el heroe se queda solo por escapar de ahí y no hay ya mas compañias, que pasaria que pegaria solo?
gracias adelantadas.
Feliz Happy Painting !!
15 Jul 2009 03:07 #151459 por endros_duath
Ese caso solo es posible en caballeria, dado que si se produce en infanteria es por un pesimo jugador.
Tu tienes la regla de que no puedes tener mas heroes epicos que guerreros normales en una misma compañía.
Por lo tanto si las circunstancias lleban a que tienes 2 compañias y te causan una baja, debes retirar al heroe epico dado que si retiras al guerrero te quedas con un procentaje del 100% de Heroes epicos en la compañia, sin embargo si quitas al heroe epico (como baja) y metes al guerrero que habias quitado tienes un 100% de guerreros normales.
Si no quieres que eso ocurra administra bien lo heroe epico en el campo de batalla y no metas dos epicos en una misma formacion de caballeria.
A mi me surge una pregunta, en el reglamento misma pagina dice que los heroes y opciones de algun tipo se consideran heroes epicos, con lo cual en una formacion de caballeria por ejemplo si metes a un capitan y un estandarte uno estaria en la segunda compañia y no en la primera. Y en formaciones como Partidas de guerra haradrim si metes todas las opciones de la compañia de mando, almenos uno si no metes heroes epicos debe ir a la 2º compañia y no a la primera.
15 Jul 2009 13:38 #151478 por elinhir
Yo normalmente hago lo siguiente y aquí no me habia percatado de esto:
Si tienes 3 mejoras, capitan,musico y estandarte pues tienes que tener tres cias. por lo de que la mejora representa un heroe epico (para equilibrar la cia de caballeria pues 1 mini normal y otra epica). Lo que pasa es que en las fotos o imagenes del reglamento no siguen muchas cosas y da pie a fallos.
15 Jul 2009 16:59 #151492 por endros_duath
Eso de que las figuras de al compañia de mando sean consideradas heroes epicos me parece fatal, en caballeria las figuras de mando son en exceso susceptibles a morir en`pocos turnos dejando guerreros solos y sin mejoras en el combate.
16 Jul 2009 13:08 #151532 por elinhir
ya pero es lo que pone en el reglamento ¿no? tampoco me agrada a mi.
Tiempo de carga de la página: 0.403 segundos
