file Combate epico en duelos.
08 Jun 2009 01:32 - 08 Jun 2009 01:33 #149504 por vecteroso
Combate epico:
Si un heroe declara un combate epico antes de combatir, su atributo de combate (lo del valor es errata) aumenta hasta 10 hasta el final de la fase.
Duelo heroico:
Si un heroe declara un duelo heroico al inicio de la fase de combate, puede desafiar a un heroe enemigo en un duelo.
Yo creo que si declaras el combate epico, ese atributo de C10 te sirve para el duelo heroico, pues dice que se ha de declarar antes de combatir, pero no dice cuanto antes (en la fase de carga por ejemplo, no??)
Ordo, te toca defender tu teoria. En guardia!! X0
08 Jun 2009 01:52 #149509 por darkmatter
Los duelos heroicos son \"al principio de la fase de combate\", es decir, lo primero de todo en la fase de combate.
En el combate épico te dice que antes de combatir, esto sólo es para que no lo declares durante el combate o después del combate pero durante la fase de combate, se entiende.
A mi no me cabe duda de que se puede combinar un duelo heroico con un combate épico, aunque sea una sangría de poder si lanzas tú los dos (salvo que vayas con Sauron, claro).
Fase de combate (así es como yo lo hago).
1. Declarar todos los duelos heroicos del campo de batalla
2. Designar un combate y declarar las acciones épicas de ese combate
3. Hacer los duelo heroico si es que lo hay
3. Las distintas formaciones, monstruos, etc hacen sus ataques en orden y se resuelve el combate como todos sabemos.
4. Vuelvo al paso 2 y etc etc etc hasta que no hayan combates.
08 Jun 2009 20:15 #149542 por Ordo
Bueno todo este tema viene dado porque al principio jugábamos haciéndolo como decís, pero luego caímos en cuenta de varias cosas después de usarlo hasta la saciedad con alguno que lo tiene.
El Duelo heroico se declara al inicio de la fase, antes de nada.
Si hay varios acciones heroicas en una misma fase se lanza un D6 para ver quien empieza ha hacerlos. Y estos se resuelven todos. Osea antes que cualquier ataque.
Luego se pasa al combate. Y se empieza a elegir por que combate se empieza.
Por otro lado pone en las acciones epicas:
\"Las acciones épicas no tienen que declarase al inicio de la fase, pero si cuando la FORMACION del héroe se dispone ha hacerla.\"
Por ello pensamos que se utiliza después de los duelos heroicos cuando la \"formación del héroe\" va a combatir.
Puesto que como pones en la regla de Combate epico:
\"Si un heroe declara un combate epico ANTES DE COMBATIR, su atributo de combate (lo del valor es errata) aumenta hasta 10 hasta el final de la fase\".
Poseso, lo usábamos como decís, pero ahora creemos (algunos pocos) que parace logico que sea así, como explico.
OS TOCA:P X0
08 Jun 2009 20:36 #149543 por darkmatter
Yo no me fiaria por lo de \"no tienen que declararse al principio de la fase\", que no es lo mismo que decir \"no se declaran al principio de la fase\"
Eso hay que verlo en inglés porque parece poco claro. De todas formas para darle juego y que los héroes con C10 no sean imbatibles no veo mal seguir haciendolo como decimos.
Por ejemplo si emulamos un combate Sauron vs Gil-Galad/ Elendil. Sauron se deshace con \"facilidad\" de estos dos héroes en la historia. Sin embargo en el juego sería casi imposible que les ganase en un duelo heroico ya que con C6 tendría que sacar un 6 para sumar 12 y que Gil-Galad/Elendil sacase un 1 y que sumase un 11. En 1/36 veces ganaría Sauron y en 35/36 perdería con lo que siendo un monstruo moriría rápida e irremediablemente. El combate épico gratis que tiene (tocado por el destino) hace que pueda estar a la altura y que la suerte decida quién gana.
Por lo tanto trasfondísticamente no veo mal que con un combate épico, un héroe saque lo mejor de sí y pelee a muerte contra su enemigo.
Habría que verlo en el libro en inglés, repito.
08 Jun 2009 21:27 - 08 Jun 2009 21:32 #149549 por Ordo
En zingles pone exactamente lo mismo. suelo mirarlo todo en Zingles ;)
Sobre trasfondo, ya es una discusión mas suigeneris.
Pero un faramir... darle C10?. para que se popnga a igualdad con un balrog?.... pues como que yo particularmente no lo veo. siempre y cuando sea en un Duelo. otra cosa es que suba el C10 para su compañia y el balrog o \"el gordo\" no saque mas dados o el saque mas sobre el enemigo en un combate normal.
otro ejemplo un duelo... Lurtz us Gilgalad, por ejemplo. tampoco le veo trasfondisticamente igualado por mucho combate epico que pueda tener mi amigo Lutz.
Sino es un mata bichos gordos-gordisimos, como lo utilizaba yo.
Flechazo -1r + Combate epico + Duelo epico. todo esto me suena un poco raro despues de leer tranquilamente las reglas.
y el trasfondo es muy discutible despues de ver quiene tienen esa Acc.Epica.
Por no hablar del ejemplo que pones, a Sauron no le hace falta hacer el duelo para ganarle, tiene magia 5. suficiente si quiere hacerle daño o debilitarle y ........ despues en un duelo.
JAU
10 Jun 2009 06:55 #149638 por vecteroso
Como bien ha dicho darmatter, es perfectamente viable esta secuencia:
El duelo se ha de declarar al principio de la fase de combate, pero no dice que se haya de desarrollar en ese mismo momento.
Que haya burradas o no, me parece que no es un manera del todo fiable de fiarse, pues en ese juego TODO es una burrada o que legolas le lance un flechazo a un bicharraco, le baje la resistencia 1 pt y le haga un disparo epico despues. Pensemos que si te sale un 1 no haces demasiado daño, pero con R1 (R2 - 1) y sacando un 6 son 6 tiradas en la tabla. Con eso te peudes calzar hasta a un mumak/gigante/dragon/balrog sin demasiados problemas...
Tiempo de carga de la página: 0.358 segundos
