file LGDA Transferir reglas del heroe a la compañía
25 Abr 2009 22:50 - 25 Abr 2009 22:51 #146193 por gran_orco
Estoy en la página 69, recuadro gris que dice: \"Un héroe épico se beneficia de cualqueir regla especial de la compañía, pero esta no se beneficia de las reglas del héroe\".
Y digo yo, ¿eso como se traga? Si meto a un heroe en una tropa que embosca, mataorcos y demás, el heroe lo tiene todo... Pero si meto a un heroe que es matatrolls debo tirar un dado separado para él porque el resto no lo tiene. Siendo así me parece tonto gastar 40-50 puntos de más por héroes cuya principal diferencia respecto a otros es esta. ¿No creeis?
25 Abr 2009 23:32 #146195 por Sicarius
Eso mismo estuve hablando ayer con los de GW Malaga, ellos no tenian ni idea.
Imaginate tu como estan las cosas que Galadriel, Protectora de Lothlórien tiene \"herida espectral\" e \"insustancial\" conoceis alguna formacion de elfos que tenga alguna de estas dos habilidades? porque si no te estan colando puntos de mas y con esto pasa muchisimas cosas mas, vease Thrydan Matalobos, que es el unico del juego que tiene matahuargos.
El heroe en cuestion no va a tener solo el +1 en su ataque.
Tambien comentar que en la regla \"emboscada\" dice lo siguiente [k]Los héroes e´picos pueden unirse a una formación con la regla \"emboscada\" durante el despliegue y estarán sujetos a las reglas descritas en la página 68 (las reglas que aparecen en dicha página solo mencionan dónde debe colocarse los héroes que se añaden a la formación- Sicarius). Si hay más de una formación con esta regla, el jugador que las controla debe declarar a qué formación se une el héroe épico[/k]. Si seguimos esto que pone en emboscada estará rompiendo totalmente con la regla \"Héroes épicos y reglas especiales\" de la página 69.
A ver que os parece.
Saludos!!!!
25 Abr 2009 23:53 #146198 por endros_duath
pues yo creo que sera un error de traducción, dado que carece de sentido entonces meter heroes que tienen un monton de reglas especiales, y que valen muchisimos puntos para que solo te mejoren un dado en la compañia, y esto es sin tener en cuenta que un heroe segun el reglamento no tiene ataque por si mismo si no que hace que sus compañeros sean mejores, lo que mas me hace pensar en que es un error.
Yo creo que la formacion se ve afectada por las reglas especiales del heroe, y el heroe al ser parte de la compañia tiene las mismas reglas especiales que esta.
26 Abr 2009 07:31 #146248 por For de Gondor
yo estoy con endros-duath, error de traduccion, como muchos otros que tiene el reglamento, por que si no, citando al heroe epico que creo que tiene mas reglas por si solo, no sirve de nada que Dain tenga mataorcos de moria, mataorcos y matatrolls y otras 3 reglas mas.
26 Abr 2009 16:56 #146260 por Locoway
Wolasssss
Yo estoy también con esa peazo de duda/error de traducción con lo de las reglas especiales de los Heroes.
Esta mal traducido a mi entender desde el principio \"una compañia puede unirse a un heroe épico\", en realidad, es el héroe épico quien se une a una compañia, no la compañia a él.
La clave esta donde pone \"a menos que se indique lo contrario (ir al perfil de Radagast, regla especial el paso de la bestia), las reglas especiales del héroe épico no se comparten con las compañias de la formación a las que se haya unido \", es decir, solo se verá afectada por esa relga la compañia (normalmente la de mando) con esas reglas especiales, no toda la formación.
En el caso de Dain
Terror: si tu punta de lanza, es donde esta Dain, causarás terror al cargar, al igual que si la punta de lanza de quien te ataca (de esto no estoy tan seguro ) tendrá que pasar un chequeo de terror si quiere cargar contra esa formación.
Matarazas, solo servirá para la compañia donde este Dain, por lo que habrá que separar las tiradas de esa compañia, si tienes delante, orcos de Moria, orcos y trolls.
Otro motivo más es porque solamente en el duelo herócico, es cuando separas los atributos de tu héroe con el resto, y en ese caso solo se usa el combate y la resitencia del héroe, por lo que no afecta en ese momento, si es mata trolls, terror, etc.... , pero en el caso de terror, si en la fase anterior de carga, no lo ha superado y tu le has cargado luego, ese héroe tendra Combate cero, por lo que le puedes poner fino con un duelo heróico X0 X0 X0 X0
Saludosssss
P.D. La regla de Radagast, pone bien claro que afecta a la formación entera, siendo de las pocas reglas especiales, que se beneficia toda la fomación, no solo la compañia donde este el héroe épico.
27 Abr 2009 01:08 #146291 por galaico68
Pues no es un fallo de traducción, es un fallo de creación del juego. Es una duda que se está dando también en otros países y para la que habrá que esperar a la respuesta oficial.
Las reglas de los héroes no se pasan a ninguna compañía de la formación, ya que la compañía en la que está el héroe también pertenece a la formación. No se excluye la compañía en la que está el héroe en cuestión.
27 Abr 2009 04:46 #146316 por endros_duath
cierto, en el perfil de theoden se ve claramente, al decir que su combate afecta a toda la formación y no solo a su compañia. Ya se que no es lo mismo, pero creo que esto deja bastante claro, que las reglas del heroe solo afectan a la compañia a no ser de que se especifique otra cosa.
27 Abr 2009 05:02 #146320 por Beren5556
vaya cagada... otra de tantas del reglamento...
27 Abr 2009 05:08 #146321 por galaico68
Sólo a la compañía del héroe NO, no afectan a NINGUNA compañía.
En el caso de Theoden lo que te explica es que todas las compañías de la formación pueden utilizar su combate, cosa que está especificada en la sección de combate.
Las reglas especiales no están especificadas más que en el párrafo vago que hay después de las reglas de héroes épicos.
Ni le sirven al héroe, es un fallo de creación de juego a falta de FAQ.
27 Abr 2009 13:42 #146333 por Locoway
Wolassss
Entonces para que sirven las reglas especiales de los héroes épicos que no afectan a la formación, como en el caso de Dain????
Saludosssss
27 Abr 2009 19:33 #146352 por Ordo
Pues de momento nose sabe para que sirven. ya que en ingles pone lo mismo!!
que no se benefician las cias a las que se une.
JAU.
30 Abr 2009 07:21 #146585 por Ordo
Releyendo, releyendo.
Realmente alguna regla como el terror. No habla en ningun momento de que una cia tenga que tener terror para hacer el chequeo. se refieren continuamente (en zingles igual) a \"Criaturas\". como tal estas son cualquier miniatura del juego, todos son criatuaras. (no confundamos con mounstruos)
por lo tanto y visto asi, si en la carga se ve inplicada una criatura con terror (este o no en metida en una cia o suelta) La regla Toma Efecto.!! y es entonces cuando habla de \"formacion\" pero es la contraria que sufre el efecto.
Vamos que en este casi por tratarse de criaturas y no cias las que producen la regla. si un heroe epico con terror se ve involucrado en una carga. el contrario sufrira el efecto.
pregunta, soy un culoduro? :woohoo:
03 May 2009 19:16 #146795 por Jacobo
Viendo un informe de batalla de LGDA no parece que ni los autores del juego apliquen las reglas especiales de los héroes a las compañías:
www.games-workshop.com/gws/content/article.jsp?community=&catId=cat1491246&categoryId=4400007&aId=12500001
03 May 2009 21:25 #146803 por darkmatter
Yo creo que la idea inicial de los diseñadores del juego era que el héroe pasara sus habilidades a la unidad pero sencillamente se les debió olvidar ponerlo o adaptar la regla de alguna forma para que fuera útil porque en ningún lugar lo dice.
No le veo sentido por ejemplo a los 200 puntos que vale Galadriel (vale C10 pero ya está).
Sencillamente si no valen para nada estas reglas de los héroes, se podian haber ahorrado la tinta de escribírsela. Como queremos que el juego sea divertido yo creo que deberíamos hacer una regla de la casa y que las unidades tomen las reglas de los héroes. Yo por lo menos siempre los propondré para mis partidas a la espera de una FAQ oficial.
12 Jul 2009 04:29 #151329 por elinhir
despues de unos meses procedo...sabemos algo ya por fin de si se puede beneficiar una cia. de las reglas especiales del heroe epico?
Feliz Happy Painting !!
Tiempo de carga de la página: 0.158 segundos
