- Puntos: 0.00
Autor del tema
Desde mi punto de vista, y ya hablando en general sobre escenarios, listas y juagadas \"tácticas\", soy de la opinión de que hay que diseñar el ejército de forma que sea capaz de cumplir casi todo tipo de misiones. Evidentemente, hay listas más completas y otras muy limitadas (hobbits, Khand) ... eso es algo que debe tenerse en cuenta cuando se eligen (imagino que no te cuento nada nuevo para alguien de La Comarca ¿no?).
En cuanto a la duda de Susohir:
2- Para desenterrar el objeto, hay que tener en cuenta que NO ocupa sitio, por tanto aunque el objeto mida lo que una peana de 2cm, puedes ponerte encima. El caso que comentas es muy extremo (llegar justo-justo a tocar el extremo para desenterrarlo). En ese caso lo lógico es que se obligue a que se produzca un combate, porque por un poco más ambas minis estarían dentro de sus respectivas ZDC (ver diagrama). Es decir, o la mini B se queda fuera de la ZDC de la mini A (diagrama) y no puede desenterrarlo, o bien B acaba el movimiento cargando contra A y ninguna de ellas puede desenterrarlo este turno (ya que pasan su fase de combate luchando).
En caso de varias minis por bando involucradas, podrá intentar desenterrarlo quien esté tocando el objeto y no esté trabado en combate.
Durante el transporte no hay problema, ya que hay que trabar al portador para arrebatárselo.
Un saludo apañeros! B)Mensaje editado por: cirdan, el: 2006/11/28 16:22
Autor del tema
Pero esque, entonces, estais fomentando a dejar de lado enanos, hobbits y otros ejercitos limitados y pasar a Gondor y Mordor, que lo tienen todo!! Cada ejercito tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ya lo has dicho tu, hay que exprimir sus posibilidades, pero esqe con enanos o hobbits no se puede hacer una lista preparada para adaptarse a cualquier cosa, por eso hay que hacer algo para darles posibilidades, lo que habeis dicho de tener que cruzar por un lado es un principio, pero como dice sanga, aun asi, puede ir retrocediendo diagonalmente y se consigue el mismo efecto. Habria que limitar mas la zona de salida, desde mi punto de vista, claro.
Salu2 Generales.
... Pero esque, entonces, estais fomentando a dejar de lado enanos, hobbits y otros ejercitos limitados y pasar a Gondor y Mordor, que lo tienen todo!!...
Aqui ha habido un desliz por mi parte. Se desentierra al final de la fase de combate (cuando se han resuelto). Por tanto SI se puede desenterrar aunque se haya combatido (edito).Entonces una miniatura que combate en ese turno, no puede intentar desenterrarla al final del mismo
si está en contacto con el marcador del objeto? Por lo que me dices supongo que no.
Mmmh, interesante. Imagino que aplicando las reglas de puntos de poder podría ser que si. Como no tengo el reglamento aqui, lo miro bien y te contesto mañana.Otra cosa, se supone que para desenterrarlo, no se pueden utilizar puntos de poder no?
No, no se puede. Hemos limitado las reglas del Reglamento sobre objetos ligeros para que en este escenario sólo las minis a pie puedan desenterrar o cargar con el objeto.y para terminar, se entiende que una vez desenterrado y pillado el objeto, tampoco se le puede pasar a una miniatura de
caballería, araña, huargo etc...?
En el reglamento se dice que un héroe puede modificar sus propias tiradas, pero no las tiradas aleatorias (como la de impactar la barrera al luchar contra un enemigo que la defiende, obstáculos en la trayectoria, desempates ...)Otra cosa, se
P.D. Es un post irrelevante, lo se!!
| Hay 497 invitados y 1 usuarios en línea |
