file Duda de caballeria
02 Nov 2006 21:46 #76411 por Fufo
Hola a todos,vereis yo tengo 2 dudas con respecto a la caballería:
Pongámonos en la siguente situación:
Gothmog a huargo carga a 2 miniaturas(elfos) y en ese mismo turno es cargada por la retaguardia por 2 unidades(elfos),quedando atrapada,mi pregunta es si Gothmog conservaría su carga,con lo cual dispondría de 4 ataques con la posibilidad de matar a los que carga y a los que le cargaron.
La segunda es simple: ¿Una miniatura de caballería puede en algun momento ser apoyada por otra miniatura de infantería?
Saludos ;)
02 Nov 2006 22:33 #76420 por boromirforever
La caballería sólo pierde la carga si le carga otra miniatura de caballería. Lanzar elfos a los pies de gothmi en carga es un poco arriesgado, por no decir suicida, sigue con los 4 ataques...
Y luego, no se puede apoyar a la caballería, ni con infantería ni con nada.
Mejor no vayamos a Camelot
02 Nov 2006 22:35 #76421 por KHARN
A la primera pregunta te has respondido tu solo. Efectivamente, como se cumplen los requisitos necesarios, dispones de A4 y la posibilidad de arrollar, con lo que podrías destinar 2 dados a cada Elfo y llegar a eliminarlos a los 4.
SObre la segunda pregunta, la respuesta es NO. Solo se puede apoyar a miniaturas cuyo tamaño de la peana sea igual o menor al tamaño de la peana de la miniatura que apoya.
02 Nov 2006 22:55 #76427 por Arturogorn
En ese caso...el troll de isengard, por ejemplo, que puede llevar lanza,¿puede apoyar a un jinete de huargo?
03 Nov 2006 01:46 #76457 por Velvinkor
No creo, imagínate la situación en la realidad. No creo que nadie pueda apoyar a una mini de caballería, porque si un tío con arma a dos manos ya no se puede apoyar porque sus movimientos lo impiden, figúrate lo que se moverían en combate dos tíos en la misma peana (montura y jinete). Si alguien intentase pasar por ahí la lanza seguro que ensarta a alguien.
Por otro lado es absurdo desperdicciar los tres ataques del troll para dra un apoyo que solo es un ataque.
03 Nov 2006 05:22 #76503 por CapitanMontaraz
Pero bueno, aquí no se trata de si es un desperdicio o no. También es un desperdicio ayoyar con Gil-Galad a un elfo y ¿quién dice que no se pueda? Igualmente, los trolls con lanza pueden apoyar a la caballería
Juegazo
03 Nov 2006 15:00 #76524 por boromirforever
Creo recordar que el reglamento marca claramente que a la caballería no se le puede apoyar, al margen de temas de peanas.
03 Nov 2006 18:03 #76537 por KHARN
Mas bien, lo que especifica es que la mini que apoya debe ser de infantería, si no recuerdo mal.
03 Nov 2006 23:33 #76583 por Velvinkor
Yo sigo en mis trece, si a una mini con arma a dos manos no se le puede apoyar, ¿cómo vas a hacerlo con una de caballería que son dos? ¿Por dónde pretendes que pase la lanza?
05 Nov 2006 16:46 #76777 por KHARN
¿Y como pretendes que, disparando con un arco a un Balrog, tu flecha tenga un 50% de probabilidades de darle a un Orco de Moria que está justo delante de él?.
No intentes buscar la lógica a las cosas en este juego, simplemente usa las reglas tal cual son, ya que aquí muchas veces, de lógica, poca.
05 Nov 2006 17:28 #76784 por marduk
Pos hombre, si la lanza es un palo de cuatro metros de largo que empuña un troll del alto de dos hombres... Pues yo creo que como mínimo por encima de la cabeza del jinete sí que pasa. Otra cosa es lo útil que resulte o no, pero por poder, si el Balrog tuviese una lanza podría apoyar a un jinete.
07 Nov 2006 04:57 #76979 por chimpa
Y recuerdas bien, amigo KHARN. textual \"un guerrero de infantería equipado con una (lanza) puede unirse a un combate...\"
O sea, el troll de Moria con lanza puede apoyar, por ejemplo, a Gothmog en Huargo, o a cualquiera que tenga una peana igual o menor a la suya.
08 Nov 2006 00:56 #77105 por Capitán Elfo
Con respecto a este tema a mi me han surgido algunas dudas sobre el reglamento.
1.- Cuando un jinete carga a otro ¿Pierde el ataque adicional?
2.-Cuando un jinete carga a otro que habia cargado a un soldado a pie¿Pierde el ataque adicionalalguno?
3.- ¿Es verdad que cualquier jinete tiene +1 de defensa por ir montado?
09 Nov 2006 05:46 #77375 por Fufo
Gracias a todos por responder ya me aclarado un poco esa duda...
Saludos ;)
09 Nov 2006 06:01 #77379 por errrtitos
adicionalalguno?
1- Sí, viene claramente explicado en el reglamento, cualquier miniatura de caballería que combata contra otra miniatura de caballería, incluso habiendo cargado, pierde las bonificaciones de la caballería (ataque adicional y arrollar). Esto no pasa si la miniatura que carga es una montura monstruosa, sin embargo si una montura monstruosa combate contra otra montura monstruosa, también pierde esos bonificadores, incluso habiendo cargado.
2- Te remito a mi 1ª respuesta, da igual que cargues que no, que cargues primero a la infantería o no, si acabas en combate con una mini de caballería, se acabaron los modificadores
3-No. Esto es una confusión debida a la regla jinetes expertos. Esta regla no es aplicable a toda la caballería, sólo a la que tiene la regla especial \"jinete experto\". Aún así, su función no es la que tú expones, si no que esta regla lo que hace es permitir obtener el +1 a la defensa por llevar escudo incluso aunque la miniatura lleve arco, no te da un +1 siempre, es el +1 del escudo, sólo que no se anula por llevar arco, y perdón por decir dos veces lo mismo :lol: .
Saludos ;)
16 Nov 2006 23:59 #78634 por Capitán Elfo
Entonces, ¿cualquier miniatura que no sea montura no puede llevar un arco y un escudo a la vez? Ej: un hombre de Minas Tirith podria llevar su espada armadura y obien un arco o bien un escudo ¿no?
17 Nov 2006 01:51 #78656 por errrtitos
Cualquier miniatura en general puede llevar un arco y un escudo a la vez, sin embargo no se beneficiarían del +1 a la defensa del escudo, excepto si fueran monturas con jinete que tengan la regla jinete experto. Puedes llevarlo, usar el arco para disparar y el escudo para usar la regla \"escudarse\", pero nunca obtener el +1 a la defensa.
