exclamation-circle Duda sobre el disparo y un Nazgul
22 Oct 2006 02:09 #74728 por Rodri
Wenas, primero os explico la situación y luego os formulo mi duda:
En una partida en la que participa el Rey Brujo en bestia alada al acabar su movimiento se encuentra a menos de 56cm de unos montaraces,mi pregunta es: ¿los montaraces pueden disparar a la bestia?(se supone que esta volando) o la bestia se posa en el suelo?(con lo cual no podria lanzar ningun hechizo al no ver a los enemigos desde el suelo).Y otr relacionada con la bestia: si la bestia carga(aplicando los modificadores oportunos de arrollar...)y es rodeada por otros guerreros despues,si pierde el combate estaria atrapada?y de ser asi en el siguiente turno seguiria estando atrapada o podria volar y momerse los 28cm??.Saludos y gracias de antemano.
22 Oct 2006 03:44 #74743 por tratos
si , pero entre sus montaraces y mi bestia estan sus tropas y las mias.y los montaraces no estan ni en una colina ni en nada.
un saludo. ;)
22 Oct 2006 03:54 #74745 por Rodri
Exactamente, mis montaraces no estan detras de mis tropas de la 1ª linea, pero si ven la bestia alada y al Rey Brujo.:laugh:
22 Oct 2006 05:29 #74766 por Alguarro
si, la ven, pero no peuden disparar porque sus tropas estan en la trayectoria del disparo y al ser la luz, no pueden arriesgarse a dispararse, es un poco tonteria, igual que con lo del mumak y el orco de moria, pero bueno...
El nazgul no puede ser rodeado, al menos la bestia alada, ya que, cada fase, vuela para luego posarse, pero se supone que levanta el vuelo, lo mismo pasa cuando esta acorralada contra un precipicio y la atacan y pierde el combate, puede escoger entre recivir la tanda normal de ataques y caerse o recivir el doble, l bestia alada vuela, por lo tanto...
Las minis que vuelan, pueden sobrevolar los otros guerreros, por tanto tambien sobrevuelan zonas de control, yo no veria logico que fuera atrapada por lo que en principio deberia mover al siguiente turno perfectamente sus 28cm.
Ahora que estoy pensando... lo de las minis atrapadas... puf... esque tambien queda raro esto de que no puedan ser atrapadas.... demasiado raro, no sé si es un desliz mio o que, la cosa es qeu tengo sueño y los dedos de masilla verde. Mejor que alguien venga y diga si me equivoco no.. no te fies de mi xD.
Salu2 Generales.
22 Oct 2006 05:35 #74769 por nigromante
No la minis que vuelan logicamente no pueden ser atrapadas a no ser que tengan un techo encima de ellas.
22 Oct 2006 14:56 #74788 por Rodri
Pero si mis montaraces se encuentran a mas de 14cm de mis soldados la trayectoria del disparo no pasa por ellos, va muy por encima y no corren riesgo de impactarles.:huh:
No se, pero lo de que la bestia no pueda quedar atrapada me extraña un poco, porque si esta posada cuando combate, el siguiente turno lo empiezan en el suelo y dentro del area de los guerreros que la han atrapado por lo que seguiria atrapada.Por favor si alguien pudiera aclararlo.;)
22 Oct 2006 18:43 #74855 por KHARN
A ver, si al aterrizar está a 56cm. de los Montaraces, ¿porqué no van a poder dispararles si en tu ejemplo no dices que haya un bosque por medio ni nada similar?. Podrían dispararle sin problemas y el nazgul también podría lanzar hechizos porque, pese a estar posada, la altura de la mini representa la altura real a la que se encuentra el Nazgul cuando la Bestia está posada, así que, podría lanzar hechizos.
Y las criaturas voladoras se mueven a saltos, así que, logicamente, si podrías atrapar a la Bestia Alada como a cualquier otra mini. No es un Hasharii que tenga una regla especial que lo impiode ni nada por el estilo.
En la siguiente fase de movimiento, si el jugador de la Oscuridad mueve antes, sí que podría llevarse a la bicha volando del lugar antes de que la atrapes de nuevo.
Un saludo... ;)
22 Oct 2006 20:23 #74878 por Rodri
OK muchas gracias KHARN ;)
22 Oct 2006 20:57 #74886 por tratos
ami no me queda claro,esta es la situación:
.........b...........
h h h h h h h h
g g g g g g g g g
mmmmmmmmm
mmmmmmmmm
m=montaraz
g=guerreros de la luz
h=huargos
b=bestia alada
el terreno es plano , los montaraces pueden disparar a la bestia alada?
:)<br><br>Mensaje editado por: tratos, el: 2006/10/22 16:58
22 Oct 2006 23:36 #74909 por errrtitos
De ninguna manera, a poco que tapen a la bestia alada, no puedes disparar.
Me ha surgido una duda mientras leía. Si la bestia alada está encima de una colina, en contacto con el borde, y en el otro lado hay 3 miniaturas cortándole el paso. ¿Puede decidir saltar la colina sin daños porque vuela, y por lo tanto sufrir los ataques nomales de las miniaturas, y no el doble por estar atrapada?. ¿Si decide saltar la colina el nazgul queda descabalgado, la bestia desaparece y el nazugl se come los impactos pertinentes, además de los ataques de las miniaturas que combatían?
23 Oct 2006 00:57 #74917 por Rodri
Pero estamos hablando de que tapan la parte final de la cola de la bestia.
No se, yo creo que es como dice KHARN.
Saludos;)
23 Oct 2006 02:32 #74932 por CapitanMontaraz
Si hay guerreros de la luz por ahí en medio no se puede disparar al nazgul. Como mucho podrías hacer una andanada.
Si está rodeada y pierde el combate, la bestia queda atrapada como todo hijo de vecino. No puede elegir caerse y remontar el vuelo. Si se cae, se cae.
Juegazo
23 Oct 2006 03:01 #74934 por KHARN
Ah, no no, perdón porque no había entendido que las tropas de la Luz estuvieran colocadas ENTRE la Bestia Alada y los Montaraces. De ser así, es obvio que los Montaraces ya no podrían disparar si, al mirar desde sus cabezas, las otras tropas de la Luz le tapan aunque sea una uña del pie a la Bestia Alada (cosa más que probable, ya que estan interpuestas entre tiradores y objetivo).
Errrtitos, lo siento pero yo al menos no te he entendido ni papa... :laugh: ¿Hablas de una colina o de un risco (es decir, un desnivel VERTICAL completamente)?.
23 Oct 2006 03:45 #74941 por errrtitos
Hablaba de algo vertical, en una colina ya sé que se retira normalmente. Perdón si me he explicado mal si quieres lo escribo otra vez
23 Oct 2006 19:01 #74992 por tratos
ok , muchas gracias por todo.
un saludo :)
Tiempo de carga de la página: 0.172 segundos
