question-circle dudas basicas
18 Oct 2006 20:12 #74165 por Ingwë
bueno estas son dudas de alguien que juega una partida cada 3 meses xD
- se puede apoyar una mini con arma a dos manos a una aliada en un combate, como las lanzas?
y esta siguiente me surgio al jugar una partida de las minas de moria:
si una miniatura gana un combate y esta luxando contra 4, si tira para herir, y consigue hacer una herida los 4 tendran una herida?
salu2
18 Oct 2006 20:20 #74169 por blanker
yo te las respondo.
a)Podrias apoyar a la mini con arma a dos manos si usa el arma a una mano.
b)No, solo tendra herida uno, pero si haces dos heridas tienen 2 asi sucesivamente.
Espero haberte ayudado.
18 Oct 2006 20:27 #74172 por tratos
blanker escribió:
yo te las respondo.
creo que se refiere a que si un arma a dos manos se puede usar como una lanza , no?,pues la respuesta es no,y tampoco podrias apoyar (con una lanza o pica)a una miniatura que tenga un arma a dos manos.
un saludo :)
18 Oct 2006 20:50 #74175 por errrtitos
La respuesta es no a las dos, una miniatura con arma a dos manos no puede apoyar porque eso solo lo hacen las lanzas, y tampoco puede ser apoyada si combate con el arma a dos manos. A la segunda pregunta, sólo tienes un ataque, y los ataques los tienes que dirigir como quieras, pero a unas determinadas miniaturas. Al dirigir un ataque a una miniatura, se sobreentiende que sólo esa sufre la herida, en caso de hacerla
18 Oct 2006 22:29 #74194 por Ingwë
entonces hiere a tantas minis como ataques tiene no? si es asi ya lo e entendido gracias
18 Oct 2006 22:55 #74202 por Perraks
Así es exactamente. Si ganas el combate, asignas 1 impacto por ataque que tengas distibuido como quieras entre las minis enemigas y tiras para herir.
Si no fuera así ella-laraña por ejemplo sería una máquina de exterminio, o el Hashari si lo trabaras contra una multitud y cosas así.
18 Oct 2006 23:26 #74214 por nigromante
A no ser que carges con caballeria los tires y lances el doble de dados
19 Oct 2006 02:10 #74271 por errrtitos
La caballería aunque tumbe tampoco puede herir a más miniaturas que ataques tenga en su perfil, un jinete normal cargando sólo puede matar a 2, otra cosa es que gracias a arrollar para cada uno tenga dos oportunidades de herir en vez de una
Tiempo de carga de la página: 0.141 segundos
