hola , tengo una duda sobre el tambor de moria , la duda es.. que pasa si te matan a los dos tamborileros ????
-lo pueden cojer otras minis o cuando te los matan se te rompe???
gracias
un saludo , adryanum
Si te los matan, adiós tambor, el tambor sólo lo pueden usar los portadores del tambor. Es una putada, ya me gustaría que no fuera así, porque ya ves qué misterio hay en dar golpes a un tambor, coges un palo y ale, pero así es el juego...
Si, como a puesto errrrrrrrrtitos (es que con tantas erres me lio), si te matan a los tamborileros adios tambor. Pero eso de que es un timo y de que te matan con andanadas a los tamborileros no es tan sencillo.
1- al contrincante le tienen que salir muchos 6 (cosa que no es muy normal).
2- tu elijes el primer impactado y ya te andas con ojo para elejir a alguien que este lejos del tambor.
3- Aunque te tiren andanadas, tienen que pasar la barrera del tambor, ya que se considera que se esconden detras de este para protegerse ( y tiene defensa 10, como el castilllo del mumak).
4- tu tienes tantos arqueros como él y puedes hacer una andanada si cabe mas efectiva (porque poca diferencia hay de impactar a 6 que a 5) y seguro que le puedes eliminar algún arquero como para que no haga andanadas tan rápido.
A parte de todo esto, un tambor hace de todo: repetir a 42, -1 al valor del oponente en TODO el tablero (si ya es dificil cargar al troll porque hay que efectuar chequeos imaginate con un -1 al valor). Creo que es una opción muy interesante de jugar y muy útil en la mayoría de escenarios si sabes dónde colocarle. y aun así, poder meter 50 minis incluidos dos troll, durburtz, y unos murcis para hacer perradas.
Bueno Fran, por lo menos no pones erritos como pone el 90% de la gente. Estoy de acuerdo con todo lo que dice galaico68, estandarte a 42 cm y -1 al valor al bando enemigo, y +1 al tuyo es brutal, sólo tienes que encargarte de protegerlos bien. Y con andanadas no es tan fácil, aparte de todo lo que ha dicho Fran, ten en cuenta que te tiene que ver alguien a los portadores, y con la cantidad de gente que puedes sacar con moria incluso llevando el tambor, un troll, etc, puedes hacer 3 filas fácilmente, con lo cual tendrán que matar mucho, o rodearte para poder verles
Lo unico que creo es que para añadir el tambor en una lista de 500 puntos no es util. Mas de 500 te lo puedes pensar.
Y lo que dice erritos ....porque ya ves qué misterio hay en dar golpes a un tambor...., no infravalores tanto a Moria, porque creo que en un futuro veremos este ejercito participar en mas de un torneo.
Tambien decir que no estoy muy seguro de que se puedan esconder detras del tambor y que este sea cobertura. Yo he jugado el tambor mas de una ocasion y no se me ha pasado por la cabeza.
Por cierto . otro punto a destacar. Si una miniatura se queda un turno justo al lado del tambor , peana con peana, en el proximo turno el tambor puede ser destruido sin ni siquiera tirar. Automaticamente.
Saludos<br><br>Mensaje editado por: Ar Adunakhor, el: 2006/10/17 09:16
Por supuesto yo siempre hablo de 600 puntos que es un estándar ya habitual.
Con lo de que se benefician de la cobertura...me explico: cuando tiras una andanada sobre una miniatura, solo cuentan como barreras en la trayectoria del disparo aquellas que estén entre el grupo que dispara las flechas y las miniaturas objetivo y que estas están contacto peana con peana con dicha barrera. Supongo que el jugador orco tendrá la suficiente pericia como para colocar los portadores en esa posición para beneficiarse de ello, ya que el tambor se considera barrera ya que es un objeto que tapa media miniatura de portador (y si un harad a pie tapa a un mumak ...supongo que un tambor enorme cubre a un pequeño orco de moria :P )
SaludosMensaje editado por: Ar Adunakhor, el: 2006/10/17 09:16
¿Has visto? Erritos XD. Bueno, lo que iba a decir.
1º Yo no infravaloro a Moria para nada, es uno de mis ejércitos favoritos además. Lo que digo es que no veo por qué no dejan a las demás miniaturas tocar el tambor, ya que no tiene tanta dificultad darle golpes, puede hacerlo más gente. Personalmente me parece una estupidez que el tambor no lo puedan usar otras miniaturas, cuando una máquina de guerra la pueden usar todas las miniaturas, aunque no sean de la dotación (eso sí, con bastante más dificultad).
2º Se pueden esconder detrás del tambor en andanadas siempre que estén en contacto con él, y el tambor esté entre las minis que disparan y las minis impactadas.
3º Ya sé que esa regla existe, pero si ves que una miniatura se acerca al tambor, intercéptala, con la cantidad de minis que tienes no debería ser tan difícil retrasarla o incluso acabar con ella. Además, debe estar en contacto con el tambor al inicio de la fase de movimiento, con lo cual destruir el tambor le lleva 2 turnos, no uno, y creo que deberías tener la suficiente pericia como para ver que una miniatura se acerca peligrosamente a tu tambor y pararla (o pararlas). En caso desesperado, puedes llegar incluso a trabar a los portadores del tambor si ves que te lo van a destruir (si los portadores ya han muerto, tampoco creo que te moleste mucho que te destruyan el tambor, ya que ya no sirve de nada)
hola, sigo dudando sobre moria.
segun el el legiones ¿se pueden meter merodeadores en moria)
si es asi ,(perdi esa WD) me podriais poner un enlace para ver su regla especial y atibutos?
Sí, se pueden usar merodearores, pero no creo que puedas usar las tropas que salieron hace tiempo en White Dwarf.
No son oficiales.
a Túrin en el pie.
