file Poderes mágicos contra el Mumak
13 Oct 2006 14:50 #73368 por marduk
¿Cómo le afectan los poderes del estilo Paralizado y Control?¿Siente terror?
13 Oct 2006 14:59 #73369 por Turoinar
no le hacen nada. es invulnerable contra ese tipo de magia. :)
13 Oct 2006 15:01 #73371 por boromirforever
Los poderes mágicos se usan contra el que controla el bicho (p.ej. mahud), o sea que controlas al mahud para que vaya hacia un lado y el mumak se mueve para ese lado. Supongo que el tema del terror debe funcionar igual, aunque no estoy seguro.
Mejor no vayamos a Camelot
13 Oct 2006 15:28 #73376 por Rey Eomer
Ni los mumak ni las minis del castillo sienten terror, asi qu no tienen que efe ctuar chequeos de valor, excepto para la estampida.
13 Oct 2006 15:34 #73378 por errrtitos
Al mumak no le afecta ningún tipo de hechizo, salvo los que sean de daño directo, como el proyectil mágico. Sin embargo al mahud sí, por lo que si quieres controlarlo o paralizarlo, te tendrás que acercar mucho. Y no, ninguna miniatura del castillo ni el mumak sienten terror
13 Oct 2006 18:15 #73391 por marduk
Osea, que si le lanzo un control al chavo que diriga al Mumak(Sea mahud, guerrero o caudillo)... ¿Controlo yo al mumak o simplemente es otra la miniatura que toma las riendas?
13 Oct 2006 18:26 #73392 por Ainoriel
Bueno ya que estamos haciendo preguntas sobre magias contra el Numakil aqui va la mia, ya que lamentablemente sobre el numak no se mucho
La magia Ira de la Naturaleza lo afecta???
En Caso de que si que pasaria con los que van en el castillo y el mahud si el numak es afectado por esta magia???
13 Oct 2006 18:58 #73399 por Elkafreterno
Claro que no!!!
Tiene mas de F6, las miniaturas con esto, no pueden caer al suelo ;)
13 Oct 2006 19:32 #73408 por errrtitos
Un mumak no puede ser derribado nunca. 1º porque ese hechizo no es de daño directo y por lo tanto no le afecta. Y 2º porque no puede ser tumbado ni arrollado, ni siquiera por otros mumakil
13 Oct 2006 19:37 #73409 por Taurnil
Reglamento pagina 55:
\"Los hechizos del primer tipo (habla de Inmovilizar, Orden) pueden lnzarse sobre la miniatura que controla al animal. [...]El comandante puede verse afectado por el Paralizar... o incluso por uno de Orden...y a pisotear a las miniaturas amigas\"
esta magia???
Se me ocurren muchas razones por las que un Mumak no se vería afectado, pero las principales:
\"Solo le afectan los hechizos que causan daño fisico\" (Caer derribado no es un daño fisico -no es un impacto de Fuerza x)
\"Los mumakil nunca pueden ser arrollados\"
Y si lograras acercarte lo suficiente para afectar a las miniaturas del castillo solo los haradrims podrían resistir el hechizo, el Mumak simplemente no es afectado (no confundirlo con que supera el hechizo directamente) asi que solo los haradrims serían derribados.
13 Oct 2006 22:34 #73434 por errrtitos
Aún así no es lo que yo llamaría \"muy útil\". Al siguiente turno simplemente te levantas y no mueves más, y disparas igual, ya que da igual que se mueva el mumak. Es un hechizo un tanto estúpido contra el mumak. De todas formas, dudo que los 14 cm lleguen hasta los haradrim, esa gente está muy alta...
14 Oct 2006 01:05 #73458 por marduk
No son 14cm lineales, son 14cm de área. Da igual si estás subido al Empire State porque mientras estés dentro de ese área el hechizo te afecta. A diferencia del proyectil mágico o el apralizar cuyos alcances son lineales.
Gracias a todos :silly:
14 Oct 2006 01:38 #73463 por errrtitos
Aun así, para que afecte a todos los haradrim, tienes que estar prácticamente en contacto con la peana del mumak
