Hola. Acabo de volver a este hobby tras un tiempo y de momento el reglamento con el que me manejo es el de las dos torres hasta que pueda pillarme el actual.
Alguien podría explicarme como funcionan las reglas de resistid!, los estandartes y la de andanada de flechas? Y si se os ocurre alguna otra regla muy importante os lo agradezco.
ahora mismo no tengo el manual a mano, pero así por encima te las resumo, ok?
1.- El Resistid permite a todos los soldados que estén a 14 cm o menos de un héroe (que no esté trabado en combate y que haya superado su tirada de valor) superar automáticamente la tirada de desmoralización cuando tu ejército pierde la mitad de sus tropas.
2.- Los estandartes permiten a todas las minis que estén a 8cm o menos repetir un dado para determinar el resultado de un combate (como siempre, si repites el dado te quedas con el segundo resultado).
3.- La andanada de flechas permite a un grupo de arqueros (de no menos de 10 minis y que estén equipados con el mismo tipo de arco) lanzar una ráfaga de fechas a una distancia comprendida entre el máximo del alcance de su arco y el doble (por ejemplo, 10 arqueros orcos pueden hacer una andanada de fechas a una distancia de entre 42 cm y 84 cm). Todos los arqueros tienen que estar juntos (peana con peana) y la tirada para impactar es de 6 (independientemente de la habilidad del arquero).
Por lo demás, te recomiendo que te compres el manual lo antes posible, ya que desde la versión de LDT ha cambiado muchísimo.
Y paso a recordar que ahora si fallas un chequeo por ejército desmoralizado, la miniatura no huye al borde más cercano con su capacidad de movimiento, sino que desaparece directamente del tablero de juegop
Esa regla es muy importante.
Anda que no resultaba molesto tener soldados por ahí correteando tontamente.
