La miniatura no puede ser vista por un enemigo que esté a más de 14cm de ella, siempre que esté tapada mínimamente por un elemento de escenografía. A pelo y en campo abierto la capa élfica no funciona para nada.
Hola a todos, cuanto tiempo...
Bueno, pues te digo yo la respuesta, si una miniatura está delante de otra y la de detrás lleva capa élfica tampoco la verían, otra de las excepciones de la capa élfica es que si vas a caballo con capa élfica te van a ver....
Espero haberte ayudado.
Un saludo. Firmado:
Ugluk. Saruman Y Lurtz.
Bueno en teoria no podria verse totalmente, porque la capa elfica camufla al de alante y el de atras no se puede ver bien, lo unico malo es que al ver al de atras parcialmente si le disparan corres el riesgo de que golpeen al de alante (o sea como si hicieran un disparo a alguien en segunda fila) y bueno en realidad haciendo esto pondrias en peligro al de alante
quizas con 2 lineas de elfos con capas si puedes ser capas de cubrir a alguien
Para los que vayan a objetar, las cpas elficas camuflan, no te hacen invisible, por lo tanto cubres lo que esta detras
Entonces si que pueden beneficiarse los de la segunda linea teniendo capas elficas las primeras. Yo he leido el reglamento pero no menciona nada de esto.
Amos a ver que creo que nos estamos liando. Las capas elficas hacen que su PORTADOR no pueda ser visto a mas de 14 cm SI esta parcialmente oculto. No hay que darle mas vueltas, si tienes un tio en segunda fila con capa elfica y esta parcialmente oculto por lo que sea (escenografia, minis,....) pues no le pueden ver a mas de 14 cm, pero a él, no a la mini de delante.
Nop nadie se esta liando, no hablamos de una mini delante de alguien que tiene capa elfica, sino al reves, una mini detras de otra con capa elfica.
la mini que tiene capa elfica luciria como un objeto mas del terreno para laguien que este a mas de 14 cm, una mini que este detras puede ser vista parcialmente, como mismo pasa cuando hay 2 filas de guerrerros, pero si se pusieran 2 filas de elfos con capas elficas no creo que alguien en la tercera fila pueda ser visto, creo no, es imposible que pueda ser visto
de todas maneras alguien en la fila 3 no se le puede disparar con flechas, a menos que sea una andanada, pero si se puede evitar una carga, por eso de que la mini debe ser visible desde le inicio del turno
Creo que te equivocas Ainoriel. Segun explicas una mini en prmera fila con capa elfica no podria ser vista a mas de 1 cm y eso es erroneo, para que no pueda ser vista la mini que lleva la capa elfica debe estar parcialmente oculta, si esta en primera fila y la tapa escenografia vale, pero si no es totalmente visible. La mini que esta en segunda fila con capa elfica es la que no podria ser vista si lleva la capa elfica.
Te da igual si el tío de alante lleva capa élfica o no. Si el de delante está camuflado con la capa, no viene a ser más que una piedra gigante que obstaculiza el camino de las flechas. Pero se te puede seguir disparando normalmente, lo que pasa es que los enemigos verán que sus flechas impactan en una piedra en vez de clavarse en una persona.
Y a la 3ª fila nunca se suele dejar disparar, lleven capa élfica o no. La capa sólo te hace parecer una piedra, no influye en cuanto tapas a las miniaturas de detrás tuyo.
Bueno deja poner un ejemplo mas claro de lo que quiero decir
Leyenda para mis explicaciones:
e- elemento de escenografía
C- Elfo con Capa (elfica claro esta)
E- Elfo sin Capa (elfica nunca esta de mas repetirlo)
Caso 1
eeeee
CCCC
EEEE
aqui planteo la primera situacion, asi un enemigo solo veria parcialmente a los elfos que estan sin capa y al dispararles tendrian que hacer chequeos para dos obstaculos que serian el elemento de escenografia y el elfo con la capa. Aunque esto es un poco cuestionable pq si somo realistas el elfo vendria a parar a 3ra fila pq la escenografia ayuda a cubrir, pero bueno dejemoslo asi
Caso 2
eeeee
CCCC
CCCC
EEEE
Aqui esta el segundo ejemplo, aqui nadie es capaz de ver a los eflos sin capas (salvo que sea desde el lateral) lo cual te evita un disparo de andanada, una carga de caballería o disparos normales
Es que antes no habias dicho nada de elementos de escenografia que tapen a la primera fila, por eso te decia que la primera fila era totalmente visible. Asi explicado esta perfecto.
