file Bestias aladas...
25 Sep 2006 04:31 #70588 por errrtitos
Veréis leyendo con detalle el libro me han surgido un par de dudas relacionadas con los nazgul. A ver, con las reglas nuevas, se puden usar los atributos de ombate, fuerza y ataques de todas las monturas. Pero mi duda viene aquí. Si yo uso el C, F y A de una bestia alada, ¿el nazgul gasta un punto de voluntad por haber combatido o no?
Duda nº2: Si uso la fuerza y ataques de la bestia alada del rey brujo, ¿puedo usar el puñal de morgul?
Muchas gracias a todos
25 Sep 2006 05:44 #70605 por tratos
hola , creo que las respuestas son no y no.
un slaudo :)
25 Sep 2006 05:58 #70607 por errrtitos
Ok yo opino lo mismo, es lo que veo más lógico, ya que no usa el puñal de morgul porque se supone que no lucha, que tampoco pierda voluntad ¿no?. Pero bueno a ver que más responden...
25 Sep 2006 20:37 #70679 por CapitanMontaraz
Voluntad por supuesto que pierde. Quien combate es la miniatura (que incluye montura y jinete)
Juegazo
25 Sep 2006 20:59 #70685 por marduk
No puedes elegir que el nazgul no luche. Y además, creo que en las reglas especifica que se gasta voluntad estando trabado en combate, e incluso llega a decir específicamente peana con peana.
Trabado en combate es estar en contacto con el enemigo, olvidándonos por un momento de la fase de combate.
25 Sep 2006 23:34 #70723 por errrtitos
¿Y tampoco puede usar el puñal? No es muy justo que digamos...
26 Sep 2006 00:20 #70747 por SantiCNS
Sí que puede, porque al ser una montura monstruosa aporta los ataques esos, además de los del rey brujo (en total serían 3, dos de la bestia alada y uno del rey brujo)
Lo que ya me pone en duda es si sólo podrias usar el puñal de morgul con un dado con los 3
26 Sep 2006 01:22 #70770 por errrtitos
Ya bueno pero con las reglas nuevas me hago un lío, porque ahora las monturas monstruosas también tienen el ataque adicional, por eso se pueden escoger los 2 ataques de la bestia, +1 adicional 3, y usas la F6 del bicho también, y de ahí es de donde viene mi duda, a lo mejor tienes que usar los ataques del rey brujo (1+1 adicional) para poder usar el puñal, no sé...
26 Sep 2006 04:30 #70809 por CapitanMontaraz
No es tan dificil...
El nazgul gasta voluntad siempre.
Puedes elegir hacer los ataques con los atributos del nazgul o hacer los ataques con los atributos de la bicha. Si eliges lo primero, puedes usar el puñal de morgul.
Juegazo
26 Sep 2006 05:21 #70812 por Txuaky, el mahûd
pues segun el reglamento, no hay ningun impedimento para utilizar el puñal si usas los atributos de la bestis. es mas, segun las reglas, puedes incluso mezclar atributos, la fuerza de uno combate de otro,... asique si nos pones estrictos respecto al reglamento, se puede usar tranquilamente el puñal aunque escojas los atributos de la bestia, pero si se interpreta con logica, no se deberia poder usar mas que con los atributos del rey brujo.
y lo del uso del puñal, segun lo entiendo yo, no es que se pueda usar en un solo ataque, sino que cuando hiere, la punta se queda en el interior y el puñal se queda inutilizabe, asique yo creo que se puede usar en los ataques que quieras hasta que con el hagas 1 herida, en ese momento se acabo.
Sólo un destino aguarda a los que traicionan a los Hâsharii.
29 Sep 2006 13:08 #71251 por Cirdan
Hola apañeros, vuelvo a la carga!!
Las respuestas a las preguntas son:
SI y SI.
Vamos con la primera: Las unidades de caballería (las monturas monstruosas son un tipo de especial de caballería, pero se aplican las reglas normales) combaten como una sola: jinete+montura. Por tanto el Nazgûl/Bestia se considera una única miniatura con los atributos más convenientes (en este caso, C del Nazgûl y F,A de la bestia). Como se trata en conjunto, el Nazgûl debe gastar su punto de V como está mandado.
La segunda: por extensión del razonamiento anterior (combate el combo jinete/montura como una sola mini) puedes usar todo el equipo que permitan las reglas (como el Puñal de Morgul del Nazgûl, la lanza de caballería de un Jinete de Minas Tirith ...)
Una aclaración a lo que ha dicho Txuaky:
... y lo del uso del puñal, segun lo entiendo yo, no es que se pueda usar en un solo ataque, sino que cuando hiere, la punta se queda en el interior y el puñal se queda inutilizabe, asique yo creo que se puede usar en los ataques que quieras hasta que con el hagas 1 herida, en ese momento se acabo.
Esto no es correcto, el Puñal sólo se puede usar una vez, hieras o no. Si tienes la mala suerte de no herir cuando lo usas el Puñal se pierde, no depende de si hieres o no (tal como está escrito parece que si no logras herir puedes conservar el Puñal para combates sucesivos, cosa que no es cierta).
Otra cosa es el uso del Puñal con ataques múltiples (cuando va montado): Cada ataque realizado en esa ronda de combate es con el puñal (luego se pierde). Un ejemplo:
El Rey Brujo en bestia alada carga contra Boromir. Por un azar del destino el combate se decanta a favor del Rey Brujo, por lo que éste decide usar el Puñal a ver si acaba con el melenas. Como va montado en bestia alada (2 ataques), ha cargado (+1 ataque) y lo arrolla (doble de dados) lanza 6 dados para herir a Boromir (todos ellos de F6 por la bestia), pudiendo beneficiarse del Puñal en todos. Independientemente del resultado, el Puñal se rompe y no puede usarse más.
Un saludo B)<br><br>Mensaje editado por: cirdan, el: 2006/09/29 13:32
El fútbol es así ...
29 Sep 2006 16:33 #71270 por errrtitos
Jo pues el puñal está mucho mejor que antes. Vale lo mismo, puedes usar 6 ataques de F6 (recordemos que la bestia alada arrolla) y ya no es la caca esa de que si sacas un 1 en un turno pierdes una herida, ahora mueres directamente si hiere. Mola. Aunque contra boromir no es necesario eso yo creo, a no ser que te cargue él, que con 2 ataques hacer 3 heridas ya es más difícil
29 Sep 2006 17:29 #71272 por Cirdan
Oops!! Ahi llevas razón, en el ejemplo serían 6 dados para herir porque arrolla (lo edito en el anterior post), todos ellos con el puñal.
Lo que me lleva a otra cosa: ¿qué pasa si está combatiendo contra varias minis? ¿Puede usar el puñal contra varias a la vez? Yo creo que no: al fin y al cabo es un único puñal, lo \'usas una vez\' para cada contrincante, por lo que para el segundo \'ya lo ha usado y se le ha roto la punta\'. Esto es mi interpretación de la regla, claro está.
Un saludo B)
29 Sep 2006 20:05 #71295 por errrtitos
Puf pues es un poco complicado. Yo creo que lo mejor es ir tirando hasta que hieras a una mini. En cuanto la hieras, los demás ataques contra las demás miniaturas serán de la forma normal, sin morir automáticamente. Eso es lo que yo interpreto al ser de un solo uso. Te cebas con una mini hasta que la hieras, y ahí ya el puñal se rompe, muera o no
Tiempo de carga de la página: 0.164 segundos
