Bueno, pues el otro dia, jugue una partida contra mordor y carge con boromir a un jinete de huargo, gane el combate y como el jinete no tenia escudo, al primer dado le hice una herida. He aqui la duda: si con un personaje de mas de 1 ataque, matas al jinete con un primer dado, ¿luego puedes intentar matar al perro ?
Gracias
Salu2. Lorring
Tienes que dirigir los ataques primero, de esa forma no hay problemas.
Aunque creo que también se podría decir: Boromir tiene 3 ataques, primero hago uno al jinete, ¡contra! lo he matado, ahora voy con los siguientes a por el huargo...
Eso creo que sí sería legal, no estoy seguro, pero yo te lo daría por bueno.
Estás en lo cierto SantiCNS, los guerreros con más de un ataque pueden ir destinando en el mismo momento cada ataque para intentar herir a cada enemigo al que haya derrotado en combate.
De hecho esa táctica es la que más cabeza tiene, ya que, si te ¨sobran¨ ataques después de acabar con el Jinete, lo ideal es intentar acabar con el huargo y no darle la oportunidad de chequear y que, con un poco de suerte para él, se quede dando el coñazo por el campo de batalla.
Entonces si el primer ataque va hacia el huargo y lo mato, el jinete tiraría para ver si se cae, y si lo hace, se doblan los ataques contra él
Yo siempre he dicho primero a quienes van los ataques y luego tirarlos
Si, seguro.
Si tu héroe tiene tres ataque decides a quien tiras para herir... como dice KHARN, lo más sensato es tirar los ataques de uno en uno, y los diriges contra quien tu quieras.
En el caso que tú has puesto, si el orco saca un 1 en la tabla de caidas, todos los ataques posteriores se doblarían, se tirarían dos dados para herir por cada ataque.
Pues yo juraria que debes asignarlos antes de hacer las tiradas. Igual que cuando se enfrenta a dos minis con diferentes defensas o con el caso de los ataques adicionales de caballeria que los asignas para doblarlos luego..
Ahora no tengo el manual enfrente, cuando pueda lo miro.
