file duda sobre andanada y tercera fila..
09 Sep 2006 04:29 #67886 por Vengador
Buenas un par de dudas, supongo que ya estaran dichas pero a simple vista no las encuentro...si sabeis el post indicarmelo por aqui sino gracias por contestar...
1º En una andanada yo puedo impactar en una mini que se encuentre por ejemplo en la tercera fila del adversario..sin pasar obstaculos, siempre que ve alguna parte de la misma ????
2ºsi el adversario tiene por ejemplo 3 filas de ataque, y pierde el combate se considera a la primera mini atrapada o la tercera fila tambien se dice que esta apoyando al combate y deja sitio...
gracias...
09 Sep 2006 04:46 #67888 por KHARN
Veamos...
1.- Si te refieres a si puedes designar a una mini en tercera fila como objetivo de tu andanada si la ves parcialmente, la respuesta es SI. Digamos por ejemplo dos filas de infantería y en tercera fila un Jinete. Al ser este último más alto, lo verías parcialmente por encima de la infantería y podrías desiganrlo como objetivo de tu andanada.
Si te refieres a si uno de los impactos de la andanada, puede designarse a ese objetivo, la respuesta es nuevamente afirmativa. Da igual que un guerrero esté en tercera o en decimosexta fila. Siempre que se encuentre a un máximo de 14 cm. del objetivo original de la andanada, puedes destinar uno de los impactos que te toquen asignar a esa mini. La única excepción es que dicha mini se encuentre bajo techo, como en el interior de un edificio o bajo un balcón, por ejemplo. En tal caso no podrías impactar en ella. Y un último apunte, si dicho objetivo se encuentra en contacto peana con peana con una barrera (un seto, un muro...) y dicha barrera se interpone entre los tiradores y el objetivo, dicha barrera se encuentra en la trayectoria del disparo, por lo que deberías lanzar un dado y con un 1,2 o 3, la flecha se estrellará en la barrera, mientras que con un 4,5 o 6, la flecha impactará en el guerrero y deberás tirar para intentar herir de la manera habitual. Lo mismo pasa si el objetivo está en el interiro de un bosque.
2.- Solo se pueden hacer hueco las miniaturas próximas al guerrero que realmente se encuentra en combate (es decir, el que se encuentra en contacto peana con peana con el enemigo), así que el apoyo de tercera fila no se podría apartar. De no poder retirarse hacia un lateral el apoyo del medio, el guerrero que combate se encontrará atrapado. Es el peligro que tienen las formaciones en bloque de Uruk-hai u Hombres de Rhun, ya que hay que tenerr mucho cuidado con lo que pueda pasar en las filas centrales del bloque.
Un saludo... ;)
09 Sep 2006 05:37 #67897 por Vengador
muchas gracias kharn, entendido perfectamente solo un pequeño apunte...por ejemplo impacto 2 tiros con la andanada, el primer impacto podria ser esa mini de la tercera fila ???, o por el contrario puedo elegir por ejemplo una de la primera fila y en el segundo impacto esa de la tercera fila aunque los arqueros no la vean ????...gracias nuevamente y saludos....
09 Sep 2006 08:19 #67907 por KHARN
Ten en cuenta que en los impactos impares de una andanada (el primero, el tercero, etc...), es tu rival el que decide que mini recibe la flecha.
Imaginemos que eliges a un Uruk-hai con escudo de una primera fila, al que ves perfectamente, como objetivo de tu andanada. Al tirar los dados, consigues dos impactos. A partir de ese Uruk-hai y midiendo 14cm. a la redonda, tu rival elige que el primer impacto recaiga en un Orco que se encuentra cerca del Uruk-hai para salvarle la vida a este. Una vez hagas la tirada para herir, TU decides donde recae el segundo impacto. Ahora mirando la formación del enemigo, decides que la segunda flecha impacte en un piquero Uruk-hai que se encuentra en tercera fila y al cual no puedes ver de ninguna de las maneras con tus guerreros. Encontrándose este piquero a 14cm. o menos del Uruk-hai original que elegiste como objetivo de la andanada, puedes seleccionarlo para que reciba el segundo impacto. Tira normalmente para herir y continua con la partida. :)
Espero haberme explicado bien y solucionado tu duda. Un saludo... ;)
Tiempo de carga de la página: 0.074 segundos
