file tiradas para herir multiples.
05 Sep 2006 20:10 #67171 por kimel
Que hay?
Tengo otra duda, he estado leiendo ele reglmento otra vez y claro, me dao cuenta que estaba cometiendo en todos los combates un grave error, o eso creo. mMi duda es la siguiente.
si por ejemplo gimbli esta luchando contra un uruk, gana la primera tirada, con lo cual tira para herir, asta hay bien pero gimbli tiene ques acar un 6 para herir al uruk, bien como tira dos dados y por ejemplo saca dos 3, que se hace.
1.-se suman y matan al uruk
2.-hay que cojer solo un 3 (el dado mas alto vamos).
kimel
05 Sep 2006 20:16 #67172 por Malbeth
Si necesita un 6 y saca dos 3 como dices no lo mataria porque tiene que sacar el 6 con uno de esos dos dados no con la suma de los dos.
Saludos. :)
05 Sep 2006 20:17 #67173 por ugluk.syl
Hola, veamos, voy a explicartelo, en ningún momento los dados se suman, tu tienes que quedarte con el mayor resultado obtenido,.. y creo que GIMLI no hiere a un uruk con un 6, lo hiere con un 5, a no ser que haya sido un ejemplo...
Un Saludo. Firmado:
Ugluk. Saruman Y Lurtz.
06 Sep 2006 12:24 #67300 por kimel
hola de nuevo. Bien vale con lo del que tengo que sacar minimo un 6, y si po ejemplo es un capitan orco el cual tiene dos heridas y saco (muy casualmente) dos 6, le haria dos heridas. Y si fuera asi, si tubiera a aragorn 3...
06 Sep 2006 13:55 #67303 por ugluk.syl
Pues sí, le harías dos heridas si con el resultado que sacases te sirviera para herir a tu oponente, y con lo de Aragorn pues imagínate que sacas 3 seises, pues que ya puede estar Aragorn tirando destinos...
Un Saludo. Firmado:
06 Sep 2006 14:10 #67307 por CROM
De todas formas eso se sumar las tiradas para herir no aparece en el reglamento,si sacas 2 seises puedes matar al capitan,pero ten en cuenta los puntos de destino. ;)
06 Sep 2006 15:33 #67317 por kimel
Gracias por todo. Y con esto creo que se puede dar por cerrado el post.
saludos kimel
Tiempo de carga de la página: 0.094 segundos
