file duda sobre equipos
22 Jul 2006 06:36 #59346 por snaky90
hola !!
soy jugador de miniaturas de ESDLA desde hace tiempo, pero siempre tengo esta duda, aun sin resolver, y es la siguiente:
¿para equipar algo a una miniatura tiene que estar representado?
siempre que he jugado unos decian que si tiene que estarlo y otros que no, siempre la misma discusion por eso, el caso esque pienso que puede ser asi por que para eso existen diferentes tipos de miniaturas, alomejor , un haldir con espada y otro con arco y depende de la miniatura que uses, le quipas una cosa u otra, pero por ejemplo, yo que tengo a gil-galad, pone que se le puede equipar escudo pero... no existe un gilgalad con escudo, entonces ¿ como es dicha regla ?
22 Jul 2006 07:51 #59350 por Luke
la verdad que yo pienso que no hace falta que este representado ya q las miniaturas solo son representaciones y referencias a unos determinados tipos de caracteristicas de cada soldado o heroe.lo que debes hacer es tener anotado en una hoja con que elemento esta equipado cada miniatura...
Salu2
No conozco ni a la mitad de ustedes ni a la mitad de lo que querria,y lo que yo querria es menos de la mitad de lo que ustedes merece...
22 Jul 2006 08:27 #59352 por Homer J. Simpson
Depende de con quien juegues, yo soy de los que dicen que lo que ves es lo que lleva (para que no haya confusiones a la hora de jugar), pero no necesariamente tienen que llevar lo que se ve.
22 Jul 2006 16:43 #59367 por chimpa
Todo depende de con quien juegues y donde juegues.
En la mayor parte de las partidas, no hace falta que las minis estén representadas, basta con decir \"todos mis arqueros y Gil-Galad están equipados con escudo\".. aunque la mini no lo tenga. Con que tu contrario sepa lo que llevan, sin que quepa la duda, es perfectamente válido.
Otra cosa son los torneos oficiales GW, por ejemplo, ahí si, lo que lleva la mini es lo que se tiene. En ese caso te toca conversionar las minis para equiparlas.
Tiempo de carga de la página: 0.089 segundos
