exclamation-circle Andanada de flechas
10 Jul 2006 15:26 #57705 por gran_orco
A ver, que tengo unos cacaos :whistle:
Primera: dicen las reglas que habitualmente una miniatura solo puede ser impactada una vez, pero las peanas grandes bla, bla, ba...
Entonces, si yo disparo 10 flechas a un grupo de 3 minis, aunque saque 8 seises ¿solo puedo herir 3 veces?
Segunda: para hacer la andanada necesito tener arcos del mismo tipo, pero no tienen por que ser de la misma raza. Es decir, que puedo juntar arqueros uruk-hai con arqueros de moria, por poner un ejemplo, porque ambos llevan arco orco (y no es un ejercito tematico ni de torneo, obviamente). ¿Es asi?
10 Jul 2006 16:00 #57712 por Homer J. Simpson
buenas,
1.- si disparas una andanada a un grupo de 3 guerreros de minas tirith, da igual el numero de seises que saques, dice el reglamento que solo podran ser impactadas por una misma andanada de flechas; entiendo que el resto de flechas se dispersan por los alrededores.
2.- Solo piden que sean arcos del mismo tipo ya que el combate de las minis no influyen para nada al impactar todas con 6. Por lo que Thranduil (que impacta normalmente a 2+) y 9 arqueros elfos (que impactan a 3+) si estan en contacto peana con peana los 10 podrian hacer una andanada normalmente porque todos impactan a 6; y en el caso de los uruks con arco orco y los orcos, tambien con arcos orcos, porque no iban a poder hacer una andanada juntos.
10 Jul 2006 18:38 #57737 por luisedonoso
Con el permiso del creador de este post voy hacer una pregunta.
Ejemplo.
12 haradrims disparan en una andada de flechas a cuantos guerreros como maximo puede impactar???
Gracias
10 Jul 2006 18:54 #57742 por marduk
Habitualmente, tu lo has dicho. Si disparas la andanada y todos los obetivos que podían recibir una flecha la reciben, puedes empezar a asignar segundos impactos a las miniaturas. Así que 12 impactos en un grupo de 3 minis serían 4 impactos para cada uno.
La segunda pregunta, no hace falta que sean de la misma raza, con que tengan el mismo arco te basta.
10 Jul 2006 19:13 #57746 por gran_orco
Pues Homber Simpson dice que el resto se dispersa, que es lo que yo entendia :unsure:
Preguntare en GW esta tarde, a ver si me saben responder :S
10 Jul 2006 19:42 #57753 por KHARN
Marduk, creo que te equivocas compañero. Por mucho que los 12 Haradrims saquen seises, cada uno de los 3 guerreros enemigos solo podrían recibir un impacto y el resto de flechas se perderían. Por ello, las andanadas solo suelen tener ciencia lanzándolas contra aglomeraciones de enemigos en lugar de contra un pequeño grupo disperso (es desperdiciar flechas :P ).
Solo las minis en peanas de tamaño caballería o superior, pueden recibir un impacto por herida (teniendo en cuenta que en una mini de caballería, el jinete tiene una herida y la montura otra, puede recibir dos impactos). ;)
10 Jul 2006 19:45 #57754 por CapitanMontaraz
Lo más probable es que en GW te líen más, porque lo que es de ESDLA suelen saber lo justo. Según el reglamento, Homer tiene razón.
Para luisedonoso, si los 12 arqueros sacan un 6 y hay 11 miniaturas a menos de 14 cm del objetivo, pues serían 12 flechazos que se llevan los pobres.
Juegazo
10 Jul 2006 19:55 #57760 por Alguarro
Pero, entonces, Boromir a caballo, podria recivir 4 heridas, no? (1 por el caballo y 3 por él mismo), y el troll de las cavernas, podria recivir 3, si no he entendido mal, no?
Mmm... y el mumak, podria recivir 10, pero creo recordar que los pasajeros no cuentan, eso es a parte, o tambien podrian contar, por lo que serian mas de 10 minis encima, asique, serian 20 disparos??
Salu2 Generales.
10 Jul 2006 20:29 #57769 por luisedonoso
Ok vale lo he entendido gracias a todos
10 Jul 2006 20:48 #57771 por Anubis
A mi entender el habitualmente significa que si el grupo objetivo tiene másminiaturas que el grupo de arqueros, los impacto se reparten entre todas las minis paraque cada mini solo reciba un impacto, esto es lo habitual, pero lo no habitual esque haya más arqueros que objetivos en el que no hay posibilidad de repartir las impactos para que cada mini solo reciba una asique se reparten para que todas las mini reciban el mínimo posible de impactos, eso es lo que yo entiendo :):)
Anubis levantó su ejercito de muertos para vengarse de los vivos que perturban su sueño eterno.
Participa en LA GUERRA POR LA TIERRA MEDIA
http://miarroba.com/foros/ver.php?id=1076457
10 Jul 2006 21:11 #57774 por KHARN
Bueno, quizás la armé por no explicarme con un poquito más de detalle. Me explico mejor...
Textualmente en la regla ¨Arcos : Andanada de Flechas¨, pone :
¨...pero las criaturas extremadamente grandes podrían ser heridas por más de una flecha. Las miniaturas dispuestas sobre peanas grandes (peanas de 40mm o mayores) pueden ser impactadas una vez por cada Herida en su perfil de atributos. Por ejemplo, las miniaturas de caballería podrán ser impactadas dos veces (una vez el jinete y otra la montura), ¡mientras que el Balrog puede recibir diez impactos!¨.
Dicho esto, estás completamente en lo cierto sobre que el Troll (una criatura extremadamente grande) podría recibir tres impactos, pero creo que en el ejemplo de Boromir te equivocas. Especifica que una mini de caballería puede recibir dos impactos, uno por jinete y otro por montura y esto lo interpreto yo así siempre tenga las Heridas que tenga dicho jinete. Creo que la caballería puede reibir un mero impacto más que un guerrero a pie para representar que es más facil impactar en un jinete y su montura (por las dimensiones) que a un solitario guerrero a pie. No creo que se contemple la posibilidad de que Boromir y su montura puedan recibir 4 impactos cuando un Caballero de Minas Tirith ocupa lo mismo y solo puede recibir dos.
10 Jul 2006 21:11 #57775 por boromirforever
bueno, creo que aquí hay un lío de traducción:
esto me huele al \"actually\" del inglés, que no significa (como parece) actualmente o habitualmente, sino que es una palabra que sirve para enfatizar la frase. Es decir, se traduce mejor por \"realmente\", o sea que la frase (creo ) sería: realmente una miniatura puede (...)
Mi inglés tampoco es brutal, así que si alguien tiene más nociones que opine.
un saluso
Mejor no vayamos a Camelot
10 Jul 2006 22:45 #57788 por Lord Malus
un saluso
Exacto, actuallysignifica \'\' de hecho\'\'
Kharn, entonces un jinete solo puede recibir un impacto dando igual las heridas que tenga el jinete??
Salu2
11 Jul 2006 03:14 #57813 por Turin Turambar
Si, es como dijo kharn
11 Jul 2006 04:09 #57819 por lugdhuk
buenas.
haber, una miniatura solo puede recibir tantos impactos como heridas tenga en su perfil, por lo tanto boromir si recibiria tres impactos mas uno si fuera a caballo,y un jinete de minas tirith solo dos :)
la victoria esta cerca.....
11 Jul 2006 06:41 #57825 por KHARN
¿Dices con esto que Boromir a pie podría recibir 3 impactos?... :blink: Yo creo que nada más lejos de la realidad que eso...
Veamos, ¿con que criterio ¨semilógico¨ podría GW haber puesto dicha regla?. Es decir, ¿porque un soldado cualquiera podría recibir un impacto de flecha y un héroe de su misma altura, mismo grosor, mismamente equipado, etc... podría recibir hasta 3 impactos?.
Un Troll recibir 3 impactos; me parece bien, porque es mayor en tamaño que un soldado cualquiera. Un Jinete y su montura 2 impactos; justo porque son algo más grandes que un infante (y recibir solo un impacto más me parece perfecto). Un Balrog recibir 10 impactos; me parece divino (sobra la explicación, ¿no? :P ).
Y volviendo a lo que más peso tiene, el propio texto de la regla, creo que la cosa no produce tanta confusión en este sentido. Sencillamente veamos que dice que las criaturas extremadamente grandes (que Boromir es un monstruo no lo niego, pero no lo es literalmente hombre :laugh: ) y montadas en peanas de 40mm o mayores (a menos que alguien tenga a Boromir en un minidiorama, lo veo poco viable que alguien lo tenga sobre dicha peana) son las que pueden recibir más de un impacto por una andanada.
Lo dicho, no veo por ningún lado la posibilidad de que sea como comentas Lugdhuk... :huh:
11 Jul 2006 12:39 #57832 por Artedil
Y ya para rizar un poco mas es rizo: cuando una miniatura de caballeria recibe los dos impactos, automaticamente es uno para el jinete y otro para la montura o hay que tirar a donde va cada impacto?
11 Jul 2006 12:58 #57834 por Ar Adunakhor
Yo apostaria por 123 caballo , 456 jinete (o al reves, no se como es). Los impactos son por el tamaño de la peana, o sea que puede ser que las dos toquen al caballo, una por cada o las dos al ginete.
11 Jul 2006 14:01 #57837 por Elkafreterno
Si recibe 2 impactos (o 3) no se reparten ya que cabe la posibilidad que vayan los dos al caballo o los dos al jinete, asi que 123 caballo, 456 jinete ;)
salu2
11 Jul 2006 15:24 #57846 por Cirdan
Últimamente ando con mucho lío, así que voy al grano y lamento si repito algo ya sabido. En las FAQ ya se aclaró que una mini de caballería puede ser impactada hasta 2 veces por una andanada de flechas (tal como dice Kharn). Y el reparto es como siempre (tal como dice Ar Adunakhor).
Un (rápido) saludo B)
El fútbol es así ...
12 Jul 2006 01:20 #57919 por lugdhuk
haber si me explico, y cito textualmente:
...las miniaturas dispuestas sobre peanas grandes (peanas de 40 mm o mayores) pueden ser impactadas una vez por cada Herida en su perfil de atributos.por ejemplo.las miniaturas de caballeria podran ser impactadas dos veces( una vez el jinete y otra la montura)¡mientras que el balrog puede recibir hasta diez impactos!.
por lo tanto yo creo que si una mini de caballeria cualquiera recibe dos impactos, boromir a caballo podria recibir tres impactos puesto que en su perfil tiene tres heridas, mas una de la montura, segun su tamaño de la peana.
por que el balrog puede recibir diez impactos ,por su peana es grande y por que en su perfil de heridas tiene diez.
12 Jul 2006 01:31 #57924 por KHARN
El tema está en que Boromir no va normalmente en una peana de 40mm (así que su tamaño no es de ¨criatura extremadamente grande¨ como para que se le pueda aplicar dicha regla de recibir un impacto por herida) y además, se puntualiza sobre las minis de caballería especificando que pueden recibir dos impactos, uno por el jinete (no dice que si es un héroe pueda recibir más por múltiples heridas) y otro por la montura (por lo que ya se está poniendo una ¨regla¨ concreta para las minis de caballería dentro de las andanadas).
Yo creo que estás mezclando cosas...
12 Jul 2006 01:41 #57927 por lugdhuk
hombre pues si lo llevo normalmente en una peana de 40mm, por que todas las peanas de caballeria miden 40mm, por lo menos las que tengo yo ;)
ademas no hay que medir a las miniaturas por su tamaño , si no por su atributo de heridas, y ya se que no es logico, pero en este juego hay cosas que no son logicas, por ejemplo que un mumak se muera con diez flechas :laugh:
pero vamos si en la faqs pone que la caballeria solo solo puaden recibir dos impactos pues a aceptarlo :pinch:<br><br>Mensaje editado por: lugdhuk, el: 2006/07/11 22:20
12 Jul 2006 03:23 #57951 por KHARN
Bueno, con lo de que Boromir no iba normalmente en una peana de 40mm. me refería a cuando iba a pie... :blush: . Creí que era obvio, siento la confusión.
Y desde luego, este juego tiene reglas ilogicas, pero como ¨norma general¨ predominan las cosas con más o menos sentido, jeje. Por eso lo comentaba también, por las mayores posibilidades de que esta regla pertenezca a esa mayoro proporción de reglas que se rigen por una lógica más o menos aceptable. ;)
12 Jul 2006 04:40 #57973 por Ordo
Jander plaster megablaster!!!! yo creo que es totalmente ilogico, que boromir pueda recibir solo una herida estando a pie y cuatro a caballo, la regla entonces se cae por su propio pie.
LUGDUGDAUBICH!!!
el parrafo hay que verlo entero y no con puntos suspensivos...... ;) Empieza hablando de criaturas monstruosas, con lo que significa, que despues de todo eso y hasta el final, ese parrafo se va a referir a criaturas realmente grandes (incluido gimli en un poni?) montadas en peanas de 40+mm. y justo hacen referencia a las caballeria para que quede claro ese caso en concreto. y dice que uno por el canballo y \"otro\" para el jinete, ni max, ni menox.
la bicha es criatura monstruosa 3+1 del jinete, esto si se puede comer 4 facil y logicamente. Y un carro???? 3 montura monstruosa+1 capi o soldado, hasta 4 tambien.
Pensar en otro color que no sea verde goblin, es retorcer las reglas ;) :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
pienso yo ;)
PD.: yo tambien fuy a la Luna.<br><br>Mensaje editado por: ordo, el: 2006/07/12 14:01
