file duda sobre moria
30 Jun 2006 18:17 #56400 por thranduil
vereis, haciedno un ejercito de moria me plantee una duda, ahí va:
tengo un chaman, con furia a 14 cm, y hace que durburz pase el chequeo de valor.como el liderazgo de durubrz es d 28 cm, durburz podra utilizar su liderazgo, o como lo ha superado por el chaman no puede??
segundo.si la furia del chaman salva a todos mis trasgos con +6, incluidos heroes, supongamos que durburz esta con todo enterito, es decir, no ha gastado nada d poder..., y recibe una herida.
como el chaman esta a 14cm puede tirar una vez con +6 para recuperar la herida, y si no lo consigue puede utilizar despues destino??
la tirada de +6 se puede modificar con poder??si es asi, con el del chaman o con el del heroe que pretende recuperar la herida???
gracias y un saludo
30 Jun 2006 18:21 #56401 por Alguarro
Todo correcto, es la gracia del chaman, con un chaman que este cerca de Durburz, te aseguras todo el ejercito, 28cm dan para mucho.
La tirada de salvacion del furia, se hace primero, antes de todo, justo despues de que te hagan las heridas y despues el destino.
Es logico que se pueda usar poder, en la regla no dice lo contrario.
Salu2 Generales.<br><br>Mensaje editado por: alguarro, el: 2006/06/30 15:05
30 Jun 2006 18:50 #56404 por Cirdan
... y para completar la respuesta de Alguarro, el poder empleado sería el del héroe (Durbuz en el ejemplo), ya que es él quien hace la tirada de salvación.
Un saludo B)<br><br>Mensaje editado por: cirdan, el: 2006/06/30 14:50
El fútbol es así ...
03 Jul 2006 08:03 #56664 por KHARN
De hecho la descripción del propio hechizo lo pone bien especificado (si un heroe sufre una herida que el hechizo ¨Furia¨ no puede salvar, podrá usar su Destino de la manera habitual).
Solo hay una cosa sobre la que quiero puntualizar. Yo creo que esa tirada de ¨Destino¨ a 6 del hechizo no se puede modificar con Poder, ya que no hablamos de una tirada que realice el propio héroe, sino que se trata de una tirada aleatoria (y recordemos que estas no se pueden modificar con Poder nunca).
Tiempo de carga de la página: 0.091 segundos
