file Jinetes de Rohan
19 Jun 2006 04:00 #54837 por Hasharii
Buenas, pues el otro dia jugando, nos surgio una duda, cuando un jinetes de Rohan es derribado de su caballo o desmonta, ¿que parte de su equipo pierde?
Los jinetes de huargo se que al desmontar pierden el venablo (sera porque a pie los orcos no tienen esa opcion de equipamiento), pero un rohirrim que si tiene esa opcion, ¿por que ha de perderlo? Perdería tambien el escudo y el arco?
Bueno, esas son las dudas.
19 Jun 2006 04:38 #54839 por Jarcrome
Creo que puedes elegir usar el arco, dejando el venablo y el escudo en el caballo, o usar el venablo y escudo (o arma de mano y escudo) y dejar el arco en el caballo.
Algo asi era.
Saludos ;)
19 Jun 2006 14:20 #54851 por Hasharii
Duda resuelta, podeis cerrarlo si quereis ;)
19 Jun 2006 15:10 #54857 por ugluk.syl
Pues yo creo que no es así, creo que pierdes el equipo, lo dice bien claro, y si dice equipo, creo que también será lo que tu le pongas en el equipo, porque por ejemplo si armas a Éomer con escudo y cae, se le quita el escudo al igual que si lo armas con venablo, vamos que se queda en cueros...
Por lo menos yo lo hago así... :ermm:
Un saludo. Firmado:
Ugluk. Saruman Y Lurtz.
19 Jun 2006 15:45 #54860 por Cirdan
Hola, cuando un jinete de Rohan desmonta (por la razón que sea) debe elegir entre mantener el escudo o el arco. Esto se debe a la regla \"Jinete experto\" que le permite beneficiarse del +1 a la defensa aunque tenga arco mientras vaya montado. En esta regla no se menciona otro tipo de equipo, por lo que el venablo lo mantiene ya sea a pie o a caballo.
Un saludo B)
El fútbol es así ...
19 Jun 2006 18:49 #54879 por BoromirVK
La regla jinete experto no suma 1+ a la defensa, si no uqe permite repetir las tiradas de salto.
Un saludo de BoromirVK
19 Jun 2006 18:55 #54881 por tico
La regla de Jinetes Expertos Si suma +1 a la defensa...cito:
Reglamento pagina 112:
Los jinetes expertos pueden repetir la tirada de salto[...]. Además cuando van montados, se benefician del modificador de +1 a la defensa por llevar escudo incluso si llevan arco. Si desmontan o caen de su montura, deben descartar inmediatamente su arco o escudo (en cuyo caso pierde el bonificador de +1 a la defensa.
twitch.tv/ticoiche
19 Jun 2006 19:51 #54895 por Rey Eomer
Bueno, realmente no suma, porque eso puede provocar confusiones, en realidad lo que hace es que no le reste -1 por llevar arco y escudo. En mi circulo de juego hubo una confusion de si los jinetes tenian defensa 5 o 6, por el tema de que la regla sumaba y tal.
19 Jun 2006 20:40 #54903 por Cirdan
Pues igual reabro la discusión entre tus compañeros de juego, pero me temo que de toda la vida el escudo suma +1 a la defensa (a menos que lleves un arco).
El \"problema\" de los jinetes de Rohan es precisamente ese: llevan arco y escudo en su equipo básico. Aplicando las reglas normales,su defensa debería ser 4 (como si a un guerrero de Rohan a pie le equipas con escudo y arco), pero al ser jinetes expertos pueden aplicarse el bonificador a la defensa por el escudo y tener D5. Es decir, el perfil impreso en el reglamento ya considera todo el equipo que llevan y la regla especial \"jinete experto\".
Así que si desmontan, ya no pueden aplicarse la regla especial y deben elegir entre quedarse el arco (y bajar su defensa a 4) o quedarse el escudo. Así es como está escrito, aunque es una chorrada que tengan que dejar parte del equipo, porque es perfectamente válido que un arquero lleve escudo: no se cuenta el +1 y ya está, pero bueno, así son las reglas. Y en ninguna parte se habla de dejar otro tipo de equipo (los venablos, por ejemplo, como decía el compañero Ugluk :whistle: ).
Y todo esto además de repetir las tiradas de salto (que es verdad, pero no es el tema de este hilo).
Un saludo B)
19 Jun 2006 21:22 #54912 por paloji
Pues no se como llegasteis tus amigos y tu a esa conclusion, pero yo creo que es erronea, como bien ha citado tico, la regla dice textualmente:
Primeramente es que por llevar arco y escudo nunca se ha restado -1 nada...llevar arco y escudo lo que te permite es escudarte sin tener el +1 a la defensa, lo de restar -1 menos uno no se muy bien a que te refieres...a sumarle el +1 del escudo y luego qitarle -1 por llevar arco? pues vaya forma mas rara de llegar a la misma conclusion xDDD. Y luego la regla lo dice bien claro \"se beneficiarian de +1\", nada de \"no se le restara -1\" (porque insisto en que no se resta -1 a nada nunca, lo q se hace es no sumar +1).
Lo de armas se qeudan al desmontar...ya lo ha explicado Cirdan muy bien.
20 Jun 2006 00:34 #54948 por BoromirVK
Lo siento por equivocarme anteriormente, (me repasare el reglamento), y en cuanto a lo del +1 yo creo que si se le añade.
20 Jun 2006 03:16 #54956 por Hasharii
Pues te vuelves a equivocar :P , no se añade, la defensa de un jinete se queda en 5, ni mas ni menos. Releete el reglamento, yo ya lo hice ;)
20 Jun 2006 20:01 #55010 por Rey Eomer
paloji escribió:
Yo no llegue a esa conclusion, yo lo veia claro, pero ellos no(algunos). Vale, no resta por llevar arco y escudo, simplemente hace que no sume el +1 del escudo(que viene a ser lo mismo), estamos diciendo practicamente lo mismo. Quizas yo me haya expesado mal.
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos
