Buenas, bueno la duda es, que en el equipo de los elfos del bosque negro del suplemento de la caida del nigromante vienen las dagas arrojadizas, que supongo que son las dagas Nordol, creo que no hay otras, eso significa que si fallo la tirada para herir puedo repetir la tirada con todos aquellos elfos que lleven este tipo de dagas ???.. o estas dagas arrojadizas no tienen nada que ver con las dagas Nordol...
Y otra duda, esos elfos del bosque negro son los mismos que los que acompañan a Haldir al abismo en la peli ???, es decir podria meterlos en un ejercito de elfos de Haldir con armadura ???
si es asi, podria meter a los personajes tambien o estos pertenecen a otra edad... ???
Por ultimo, la flauta de los centinelas es igual que el cuerno de Boromir ??? es decir para usarlo solo necesito decirlo y punto ??? y decir la mini objetivo ??? y cuando puedo usar ese cuerno, en que fase ???
Hola Vengador:
1º Las dagas arrojadizas son aramas arrojadizas normales y corriente nada de dagas noldor.
2ºLos elfos son los del bosque negro no de lorien
3ºTu dices este centinela va tocar su flauta y la cancion que toque le afecta a este tio o tiene estos efectos.
Es pero averte ayudado.
Salu2 de BoromirVK
La una y la tres-cuatro bien, perfecto, pero la segunda tiene miga, me da a mi, vereis, si cogeis el reglamento el gordo, vereis que cuando hacen la distincion de elfos nos encontramos dos, los refugios elficos y los reinos de los bosques, en este segundo te encuentras desde legolas ( silvano ), haldir, ents, galadriel... radagast ( habitante del bosque negro ) y los guerreros elfos normales que si los define como silvanos o de lorien....
si te vas a al nuevo suplemento veras que los define por los elfos del bosque, no del bosque negro, el unico que lo define asi es radagast, y sin embargo tambien aparece galadriel como parte del consejo, por lo que me ha llevado a suponer que los elfos del bosque se pueden incluir perfectamente en un ejercito de lorien o silvano...Ni siquiera a los centinelas hace referencia nada del bosque negro, solo del bosque....
Lo unico que hace referencia al bosque negro es que lleven o no una lanza del bosque negro, pero bueno, no importaria....
me equivoco ????
Teniendo en cuenta que los tres pertenecen a Rhovanion.....
Supongo que los elfos del bosque sin armadura tambien se podran meter en lorien ya que en la pelicula salen de esos y los de armadura solo en lorien en el bosque negro no se sabe si tienen con armadura..., eso si lo que ya no se podra hacer es mezclar los heroes.
Bueno...de hecho, en el reglamento gordo pone \"reinos de los bosques\", no pone \"elfos de los bosques\", es decir, en ese apartado se engloban a todas las criaturas de los bosques aunque no sean elfos, como son gwaihir, barbol, radagast...o elfos de diferentes lugares como legolas y celeborn. Es una simple ordenacion de perfiles para facilitar las busquedas, NO es una lista codex de ejercito.
Pero si que hay una clara distincion con el nuevo suplemento entre dos tipos de elfos, elfos de lorien y elfos del bosque, tanto por perfil, opciones de equipo, tropas, reglas especiales....son tipos de elfo diferentes.
Haldir es de Lorien, y los nuevos del nigromante son del bosque negro, que estan a unos cuantos km de distancia el uno del otro...que si los puedes mezclar? perfectamente, si te haces un ejercito de elfos silvanos (en generico) perfectamente, si quieres hacerte un ejercito de lorien, pues no puedes logicamente, y si quieres ponerle armadura a un elfo del bosque negro o dagas arrojadizas a uno de lorien solo tienes que leer su perfil para darte cuenta que obviamente no puedes (no solo se diferencian en la lanza compañero).
A las otras preguntas...el reglamento dice que son dagas arrojadizas, no dagas noldor, asi que no hay duda, son simplemente arrojadizas, y sobre la flauta de los centinelas, de nuevo solo hay que leer la regla y ver que se hacen como cualquier magia en la fase de movimiento.
PD: Gildor, los elfos sin armadura de la pelicula no son los del bosque negro...mayormente porque el bosque negro no sale en la pelicula y sus elfos tampoco (salvo legolas), son de lorien, van con haldir, solo que sin armadura, pues la opcion de llevar armadura no es obligatoria.
vale, vale, esta aun mas claro, lo entiendo, eso si como bien has dicho paloji, yo puedo coger esos elfos que me acabo de comprar de plastico y meterlos con haldir, solamente que llevaran una lanza normal, no una del bosque negro..
muchas gracias a todos....
Eso si, claro, la miniatura usa la que quieras, como si usas orcos de moria porque no tienes otra cosa a mano xDD, pero el perfil es el perfil :P
No es por repetir, pero sigue sin quedarme claro que pinta entonces radagast con lorien siendo del bosque negro...
La definicion de los reinos de los bosques que ya puse en el primer post lo has dejado superclaro, pero tanto en el gordo como en el suplemento en la descripcion de cada mini \"si\" declara claramente si es de un sitio u otro los personajes, pero tanto el capitan como los guerreros no... en el caso del suplemento...
y otra cosa interesante que has dicho paloji me trae otra duda, veras yo hasta ahora tenia los elfos arqueros pero los que van sin armadura, y solamente podia \"decir\" que llevaban lanzas, ahora si pongo estos de plastico ya lo que ves es lo que hay... podria ser perfectamente de lorien no ??? sin usar sus atributos... y usar los de los elfos de lorien....???
Al menos quedaria un ejercito elfo bastante guapo...y podriamos representar esos elfos de Haldir que salen en la peli sin armadura...
gracias de nuevo...<br><br>Mensaje editado por: vengador, el: 2006/06/12 12:17
Yo me referia a las nuevas miniaturas que te podrias hacer un ejercito con esas minis para lorien pero sin poder poner dagas arrojadizas y demas cosas exclusivas del bosque negro...
Y lo de Radagast supongo que se podra poner en las dos partes no?
