file duda de hechizos
19 May 2006 03:28 #49917 por naitsirk
resulta que en el foro de ociojoven un tal lec-jasal pone las reglas de el nuevo reglamento y en la parte de hechizos pone:
INMOVILIZAR/PARALIZADO: La victima no puede mover, sus atributos de combate y ataques se reducen a uno y no puede herir si gana el combate, aunque sigue teniendo zona de control y puede utilizar Poder, Voluntad y Destino, pero no realizar acciones heroicas. Acaba al final del turno.
PARALIZAR: La victima cae al suelo y no puede realizar ninguna acción hasta que se recupere; si está trabada en combate no tira dados (pierde automáticamente si no hay otra miniatura amiga implicada en el mismo) y cuenta como si estuviera atrapada. Al final de la fase de combate se tira 1d6: con un 6 la miniatura se recupera y se pone en pie. Las miniatura amigas que pasen toda una fase de combate sin hacer nada en contacto con una miniatura paralizada pueden intentar revivirla tirando 1D6 adicional. Pude usarse el Poder en estas tiradas.
es el ultimo un hechizo nuevo? cual de los dos es el valido(en caso de que uno este desfasao o algo? o solo es un error? que creeis? gracias ;)
19 May 2006 03:55 #49923 por Alguarro
No me hagas mucho caso, pero creo recordar que decian que habia otro paralizar, el de los tumularios, y que este es mas poderoso, quiza ese segundo paralizar sea el de un tumulario.
Salu2 Generales.
19 May 2006 05:45 #49939 por KHARN
Pues te puede hacer todo el caso del mundo porque recuerdas bien, compañero Alguarro. ;)
El primer hechizo que comentas es el ¨Paralizar¨ ¨estandar¨, pero los Tumularios tienen su ¨Paralizar¨ exclusivo (que con la salida del nuevo reglamento, se podía haber llamado de otra forma para no liar al personal). Este ¨Paralizar¨ de los Tumularios es, como puedes ver, más poderoso que el normal... ¡así que cuidado con ellos! ;) .
19 May 2006 05:55 #49941 por ugluk.syl
Kharn lleva razón pero lo que yo pienso es que se han equivocado al traducirlos como tantas veces le han pasado y por eso se lía la gente, aunque no vaya con el tema, por lo demás de acuerdo con vosotros. ;)
Un saludo. Firmado:
Ugluk. Saruman Y Lurtz.
19 May 2006 14:23 #49954 por Ar Adunakhor
Yo tambien tenia esta duda, y lo revise.
paralizaR
paralizaDO
aunque sea el mismo verbo , esta bien diferenciado, asi que tienes que mirar que es lo que pone exactamente en la miniatura, si es paralizaR o paralizaDO.
Ten cuidado con el libro porque creo recordar que no esta el paralizaR en los hechizos, asi que hay muchos que para ver el paralizaDO lo confunden con el paralizaR.
19 May 2006 15:12 #49958 por naitsirk
en los fasciculos de batallas en la tierra media en la entrega 41 vienen las reglas de ella-laraña y su veneno actua como el paralizaR. supongo que estas reglas no valen no? solo las del nuevo reglamento que actua como un antiguo puñal de morgul... aunque creo que las reglas del fasciculo se adaptan mejor a ella-laraña
19 May 2006 18:46 #49982 por Alguarro
No, no valen, no son oficiales, pero siempre las puedes preguntar a tu contrincante si te deja usarlas, pero ese es el problema, para usarlas, tienes que pedir permiso con anterioridad.
Salu2 Generales.
Tiempo de carga de la página: 0.109 segundos
