file Puntos de poder
08 May 2006 20:57 #48409 por Ar Adunakhor
El otro dia nos surgieron una duda a mi y a un colega.
Supongamos que para herir hay que sacar un 6 y un 4.
se tira el dado y se saca un 5.
Se suma 1 de poder hasta llegar a 6.
Se hace la segunda tirada y se saca un 2.
Como que el punto de poder tambien se suma, hace un total de 3.
Y la duda es. Se puede añadir otro punto de poder para llegar a 4 ?
seguro que me lo podeis responder rapido.
Un Saludo.
08 May 2006 21:31 #48415 por BoromirVK
Yo creo que si se puede.
Un saludo de BoromirVK.
08 May 2006 22:26 #48429 por Alguarro
EING!!!??? como que cuando saca un 2 se suma a 3 porque se gastó un punto de poder??? se lo gasto en la otra tirada, pero en esta no, asique habria que gastar otros dos puntos de poder si quieres subir 2 puntos mas en el dado para llegar a 4.
Salu2 Generales.
08 May 2006 23:30 #48439 por mago_slann
no, creo que no se puede, me parede que un punto de poder solo se pueden gastar en una tirada y a la siguiente ya no es acumulable
08 May 2006 23:57 #48451 por sangarunya
ya lo discutimos el otro dia mi buen amigo ar-adunakhor...jejee una aclaración el poder invertido en una tirada que necesites volver a tirar ( ejemplo f3 vs defensa 8 que necesitas 6/4) se suma a AMBAS tiradas..lo dice muy claro en las reglas y respecto a gastar entonces un nuevo punto de poder para subir el resultado de la segunda tirada no veo porquie no ha de ser valido..el poder se usa para modificar las propias tiradas y eso seria una tirada y ademas no hay limite de gasto de puntos ni la secuencia de gasto mientras no lo uses despues de que el rival lo haya usado y uno aproveche para usar otro puntito mas..pero este no seria el caso,se gasta otro punto de poder para subir una tirada...totalmente licito creo yo...
un saludo.
09 May 2006 00:14 #48454 por Alguarro
Pero esque no es una tirada!!! Son dos, primero una y si se saca un 6, pues se tira la siguiente, por lo tanto una depende de la otra, pero no son exactamente una misma tirada.
Mmm... no tengo argumentos solidos, pero para contradecirte (jeje) te dire que textualmente dice lo de la tirada, pero esque cuando se dice tirada, se dice un dado, pero esque esos son dos (menos el caso que se use el mismo para tirar despues, pero que eso no viene al caso) Son DOS tiradas de UN ataque.
Buf... A ver si me vas a convencer... Pero sino matar a Sauron no seria tan dificil, y digo yo, no tiene mucho sentido, ya que si sacas un 4 en la primera tirada de tu ejemplo (F3 vs D8 tachan tachan quien ganara?) y necesitas un 6, puedes decir, espera un momento que si en la otra tambien me tengo que gastar dos de poder, pues asi aprovecho y me lo gasto de una tanda, pues... a mi eso no me convence, si esque no lo encuentro normal y todo depende de lo que se entienda por \"tirada\".
Salu2 Generales.
09 May 2006 00:26 #48458 por sangarunya
que si alguarro que esta claro en las reglas...jejeje no es que te quiera convencer...al respecto de que el punto de poder que te gastes inicialmente vale para la segunda tirada queda explicado en las reglas,de verdad tio.
PAG 36 del libro gordo....- cuando efectues una tirada de dados para determinar si un golpe o disparo ha tenido efecto a veces tendras que efectuar dos tiradas de dados para las heridas ( por ejemplo 6/4+). en este caso,el bonificador de poder se aplica a AMBAS tiradas,es decir si te gastas un punto de poder para la primera se aplicará a la segunda tambien- ( tio,textual del libro....).
La duda es si se puede volver a usar poder para la segunda tirada pero yo creo que es correcto usar poder para esta segunda tirada...asi que SI! es mas sencillo matar a un tio a d8...joder la de veces que mi troll se acojona al ver heroes con arco y poder cerca....
un saludo...y de verdad lo primero esta fuera de dudas..lo segundo que es la pregunta real del tema pues yo interpreto que es legal pero igual opinan que no o está especificado en las reglas....
09 May 2006 00:27 #48459 por SephirotH Arcofirme
Alguarro el reglamento dice textualmente:
Cuando efectúes la tirada de dados para determinar si un golpe o un disparo ha tenido efecto, a veces tendrás que efectuar dos tiradas de dados para infligir la herida (por ejemplo, 6/4+). En este caso, el bonificador de Poder se aplica a ambas tiradas; es decir, si te gastas 1 punto de Poder para la primera tirada, se aplicará automáticamente también en la segunda.
Por lo tanto sí se podría hacer.
Donde ya no entro es en la pregunta realizada por Ar adunakhor.
EDITO: Ups, :P perdón, se me adelantó sangarunya mientras lo escribia. Por un minuto!!, jeje.<br><br>Mensaje editado por: SephirotH Arcofirme, el: 2006/05/08 20:29
a Túrin en el pie.
09 May 2006 00:38 #48462 por Alguarro
Vale... U_U os creo, que mal... mi post 400 (GUERRERO!!!) y todo un desastre... ahora no me llevare la x-box que te regalan con los puntos...
En fin, gracias por contradecirme y alego en mi defensa que eso no sale en el del retorno del rey ¬¬ :whistle: :woohoo: jaja.
Salu2 Generales.
09 May 2006 01:05 #48465 por Ar Adunakhor
exactamente mi duda no era si se aplica el primer punto de poder en la segunda tirada.
Mi duda es si despues de gastarte el punto de poder puedes gastarte otro en la segunda tirada.
Yo tengo la duda que si para herir tienes que tirar un 6 y un 4 es como si fuera una sola tirada, o sea que puedes declarar solo una vez cuantos puntos te quieres gastar en esa tirada.
Encuentro logico que si saques un 4 , le sumes 2 puntos de poder para llegar a 6 y despues con solo sacar un 2 puedes herirlo.
No encuentro logico que primero si sacas un 5 , despues llegas a 6 y despues si no llegas a 3 le puedas sumar otro punto de poder.
Lo veo un poco como. Si yo me gasto un punto de poder en hacer una accion heroica , porque no me puedo gastar otro para ganarle al contrario si tambien hace una opcion heroica. Verdad que no se puede declarar otra accion heroica despues de hacer ya una ?. Entonces porque se puede gastar 2 puntos de poder (por separado) haciendo daño ?
Mirando logicamente , los puntos de poder se utilizan para dar poder solo una vez (aunque sea mucho ,2,3,..) no para dar poder y despues un poco mas.
Otra cosa es la norma. No pone que te puedas gastar puntos de poder en cada una, sino que pone \"el bonificador de poder\" , como si fuera solo un bonificador (ya sea 2 o 3...).
Creo que la norma seria diferente si se pudiera hacer. Pondria una coletilla que dijera que tambien puedes gastarte mas puntos en la segunda tirada. Asi pues no veo que este claro. La norma corta bastante el tema cuando dice que .. \"se aplicara automaticamente tambien en la segunda.\" Como si no tuvieras mas opciones de hacer nada mas.
Despues de esta parrafada , espero que entendais mi punto de vista.
09 May 2006 01:13 #48467 por mago_slann
yo tambien rectifico repecto a lo de que el punto de poder se suma a ambas tiradas
y con tu pregunta ahora yo tambien tengo la duda<br><br>Mensaje editado por: legolasvk, el: 2006/05/08 21:15
09 May 2006 01:17 #48470 por sangarunya
vale...entendido a medias..que tiene que ver el mov.heroico???? tu puedes declarar acciones heroicas cuantos quieras siempre que sea uno por heroe..no se que has querido decir...
y respecto a lo de poder...hummm pongamos el caso contrario...necesitas 6/4...y sacas un 6!!!! viva!!!! ahora no te podrias gastar el poder para la segunda tirada???? es decir que debes gastarlo al voleo antes de tirar???? desde cuando el poder se declara antes de la tirada?????? se usa para modificar una tirada ya hecha y no tiene logica gastar poder antes de saber cuanto necesitaras..es una animalada y si te esperas y sacas pues eso el 6 que hacer????? gastar poder para subir a 7 ( no es posible..max.6 siempre) y lo que sea de la segunda tirada????....no poderv usar el poder porque no lo has dixho antes?????? vamos lo veo raro,raro,raro...
yo defiendo que SI se puede usar poder para esta zsegunda tirada..aunque hayas gastado antes para la primera, solo entra en conflicto el gasto de poder cuando es una tirada enfrentada a otra del rival y esto tambien esta explicado en las reglas..pero este caso es el poder de uno mismo,no perjudica a nadie ni hace la pirula a nadie,simplemente se gasta el poder que para eso lo tiene ( y bien caros que van jejejeje) y miradlo asi..se funde 2 o 3 de poder para herir asi que tampoco me quejaria mucho si fuera el rival ( tios que necesiten de 6/4 para herirles o son enanitos o son heroes chungos con destino asi que tranquilo me quedaria...)
un saludo.<br><br>Mensaje editado por: sangarunya, el: 2006/05/08 21:20
09 May 2006 03:38 #48493 por Turin Turambar
Primero: en el retorno del rey no estaba esa regla y verdaderamente me parece algo mal hecho, ya que por lo menos en mi caso tiro los dos dados al mismo tiempo y sumo a la tirada total.
Segundo:se puede hacer lo anterior? :huh: porque para mi es totalmete legal
09 May 2006 13:12 #48516 por Ar Adunakhor
Yo no digo que tengas que gastar los puntos de poder antes de hacer la tirada.
Lo que digo es que solo se puede hacer un gasto de puntos de poder en una tirada de 6/4. Sea para conseguir el 6 o sea para conseguir el 4.
Lo de la accion heroica he puesto un ejemplo de que no se puede hacer 2 tiradas de punto de poder por separado, Si no que se declara siempre 1.
Si no, alguien me puede decir en que ocasion se puede aplicar 2 puntos de poder por separado dependiendo de otro factor ? O siempre se declaran una sola vez?<br><br>Mensaje editado por: Ar Adunakhor, el: 2006/05/09 09:24
09 May 2006 14:59 #48532 por Cirdan
A ver, la regla ya está aclarada por Sepiroth. La respuesta (desde mi punto de vista) es que si, se puede hacer. La justificación la hago con el siguiente ejemplo:
PROBLEMA: Hay que sacar un 6/4
TIRADA: Sacas un 5.
SOLUCION 1: Gasto un punto de poder. Ya tengo el 6. Lanzo el otro dado (pero OJO es la misma tirada de dado que se resuelve con dos dados). Saco un 2 y me gasto otro para subirlo a 4 (ya tenía el 3 por el anterior punto de poder).
SOLUCION 2 (más clara): Saco un 5. Como hay posibilidad de modificar con puntos de poder, tiro el segundo dado. Saco un 2. Tengo 5/2 y necesito un 6/4, así que necesito 2 puntos de poder para conseguirlo. Me los gasto y asunto resuelto.
Yo aceptaría ambas formas de jugar, y ninguna contraviene las reglas. Un saludo. B)
El fútbol es así ...
09 May 2006 15:16 #48534 por Ar Adunakhor
Pues encuentro mas logica la solucion 2. Aunque es lo mismo. Visto desde este punto de vista si que lo encuentro logico (Aunque vaya en mi contra).
Bueno Cirdan, ya te dije que nos volveriamos a encontrar en otros foros. Hasta otra \"chaval\" . ;)<br><br>Mensaje editado por: Ar Adunakhor, el: 2006/05/09 12:11
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos
