Buenas, alguien me podria decir el equipo de un Hasharii? Es que hay quien me dice que las dagas que lleva se pueden disparar como arma arrojadiza y quien dice que no.
Otra cosa, cual es el alcance y fuerza de su cerbatana?.
Las dagas de los Hasharin son armas arrojadizas normales y la cerbatana es como un arco de 28 cm de alcance
SAludos
Mmm... es una pregunta muy estupida y que no creo que nunca valla a suceder, pero llegado el momento en que 10 hasharii se unieran en peana con peana, podrian hacer andanada?? no se que es una cerbatana, quiza si lo supiera no me haria falta preguntarlo... porque claro, si es una especie de lanza, esta claro que no, si es un \"mini-arco\" pues... y si es un dardo de esos que se tiran con una pajita pos tampoco. Y 5 centinelas?? tienen 10 disparos, pero solo son 5 minis, no tengo el nuevo reglamento asi que no se si han cambiado este aspecto del juego.
Nunca has disparado bolitas de papel con un boli bic?? Pues eso es una cerbatana. Un tubo mediante el cual se disparan proyectiles soplando, por lo de eso de hacer andanadas soplando... no lo veo muy factible, aunque como cuenta como arco de 28 cm. de alcance... quien sabe.
SAludos
Salu2 Generales.
Sólo se puede hacer andanadas con arcos. 5 centinelas no pueden hacer andanada porque como tu bien argumentas, no son 10 miniaturas, así que te hacen falta 10 centinelas. Cuando se dispara en andanada se tira un dado por cada miniatura independientemente de cuantos disparos tenga. Si Legolas forma parte de un grupo que hace andanada tira un dado, no 3.
Muchisimas gracias, :P con que eso es una cervatana... XD ya lo sabia, eh!! os estaba poniendo a prueva... Pues cada vez entiendo menos los puntos que vale un centinela... no los recomiendo.
Con el reglamento en la mano 10 hasharii SI que podrían hacer una andanada con las cerbatanas, ya que segun el reglamento \"[...] y una cerbatana(cuenta como un arco con un alcance de 28cm.).\" Las andanadas se hacen solo con arcos, luego si cuenta como arco, se puede hacer andanadas de cerbatanas.
Ya se que no es mu logico ni real, pero es lo que hay en el reglamento. Ahora, no se quien sera el guapo de juntar 10 hasharii en una batalla.
En ningún momento he dicho que no se pueda hacer andanada con el Hasharin... Mirando el reglamento sí se puede, en cierto modo, pero aplicando la lógica, hacer una andanada con una cerbatana parece un poco... ejem... ¿penoso? así que tampoco creo que sea una duda trascendental puesto que me parece improbable juntar tanto hasharin jejeje.
Yo creo que haciendo una andanada con cerbatanas... seria mas impactante la lluvia de babas y perdigones que los propios dardos xDDD.
Para probar si se podria hacer no hay mas que buscar a nueve colegas (es aconsejable que esten un poco cogios, de lo contrario no aceptaran el reto) y hacer todos el gamba con los bolis bic.
Viktor se que no habias dicho na de no poderse hacer, pero solo lo queria aclarar, aunque es una apreciacion un poco inserbible, porque quien va a poner 10 hasharii juntos en una batalla? jejeje, es una situacion imposible, pero solo queria dejar constancia de ello. Es una situacion absurda, lo se, jejeje pero puede que algun dia a alguien le de por hacer una batalla a 10.000pts y se meta 10 hasharii, jejeje. Weno amos a dejarlo porque la cosa no se va a dar.
PD: Hasharii, habra que probar eso de lanzar andanadas con los bolis BIC, jejeje
Hola de primeras.
No se si se podrá hacer andanadas con las cerbatanas ya que 28+28 son 56cm y si no me equivoco las andanadas a menos de 42 cm no te salen rentables, además un 6 para dar por lo que yo preferiría moverme 7 o 14 cm y disparar con todos los 10 hasharii (si se pueden 10). De esta forma darían más y te saldría más o menos rentable que disparar desde 56 mientras un arco normal te puede estar inflando a flechazos mientras tu das con un 6 el da con un 3+(elfo), 4+ (hombres,ballesteros, etc) 5+ (orocos) etc...
sacto de 42 a 56cm onli.
de todas maneras no es que a menos de 42cm no salgan rentables, sino \"que no se pueden hacer\", por lo que solo se podrian hacer andanadas desde 42 a 56cm con las cerbatanas.
Ciertamente no es muy util, pero para aclarar cosas recomiendo ponerse en contacto con \"pigmeos en acción\" ong y seguro que nos lo aclaran
Vamos a ver, pues claro que no es rentable ni util, ni logico, ni real ni nada, jejeje eso esta claro, no pongais a argumentar cosas porque esque es un situacion que simplemente no se va a dar. Solo dije que era posible, pero que no iba a servir para nada que sea posible.
