mi pregunta es:
si un jinete de rohan esta a menos de 14 cm., carga, se queda a 2 cm. y decide lanzar el venablo al enemigo (un uruk con espada, apoyado por un orco con lanza y despues apoyando también un uruk con pica).
¿podría lanzarlo al orco que esta en medio o debe lanzarlo a al que esta inmeditamente primero?
y otra mas:
¿cuando un jinete de rohan a caballo equipado con arco puede disparar a la segunda fila del enemigo (hace falta hacer la regla de 123 impacta en el primer enemigo o 456 en el segundo)?
A la primera: El venablo se usa al cargar contra una miniatura, de manera que tu objetivo es la miniatura contra la que cargas, en este caso el uruk, ya que es el que vas a cargar.
A la segunda: Una cosa es que veas a la miniatura de segunda fila y otra es si hay una miniatura en trayectoria. En este caso, aunque veas a la miniatura, debes tirar por si das al primer enemigo.
Sólo un matiz a la primera pregunta: los venablos pueden usarse antes de cargar a una mini, en cuyo caso se juega tal como ha dicho Artedil.
También se pueden jugar como arma de proyectiles de alcance 14 cm, por lo que puedes perfectamente acabar tu movimiento a distancia de disparo (pero fuera de la zona de control del enemigo, claro) y disparar tus venablos en la fase de disparo. En este segundo caso puede dispararlo contra cualquier mini que vea dentro del radio de 14 cm, no necesariamente a la más próxima.
Un saludo <br><br>Mensaje editado por: cirdan, el: 2006/03/06 09:26
Muy bien pero si te cargas a la figura y no te queda movimiento que es lo que haces???
Con lo demás estoy de acuerdo con vosotros.
Un saludo.Firmado:
Ugluk. Saruman Y Lurtz
No entiendo del todo la pregunta, Ugluk.syl, pero asumo que tu ejemplo podría ser un guerrero (o jinete) de Rohan con venablos cargando contra un Uruk-hai (para variar). Declara la carga y resulta que llega pelón al combate cuerpo a cuerpo. Una vez dentro de la zona de control (a 2 cm) le lanza su venablo al Uruk con tan buena suerte que lo ensarta. Como en los 2 cm que le quedan de movimiento no llega a trabarse con nadie más, pues nada, mueve lo que quiera o pueda y no se traba ... no pasa nada!! Si hubiera otro Uruk cerca podría cargarlo sin problemas, pero ya sin disparar más venablos (sólo uno por turno).
pregunta: si dos guerreros cargan al mismo uruk, le lanzan los venablos y lo matan, mueven los dos centimetros y cargan a quien quieran aunque hubieran disparado antes al otro? Yo creo que si pero me mezcle un poco.
Claro, si lo matan y les queda movimiento pueden mover a donde quieran y cargar a quien sea. Si no muriese el uruk, los dos guerreros tendrían que cargarle a él.
Juegazo
Segun tengo entendido, primero tendria que cargar uno de los guerreros de rohan, si mata al uruk, ambos guerreros podrian seguir moviendose libremente. (el 1º ya habría gastado cierta capacidad de movimiento, claro está)
Ahora bien, si el 1º no lo mata, tiene que entrar en combate instantaneamente con el uruk, por lo que el 2º guerrero no podrá lanzar el venablo puesto que corre el peligro de darle a su compañero.
Tal y como ha dicho Yulio, si el primero no lo mata, el segundo no podrá lanzarle el venablo. Pero como en este juego cada miniatura debe terminar todo su movimiento antes de iniciar otro, siempre puedes tratar de buscar otra victima mas propicia.
La verdad es que así pensado tiene más sentido con las reglas... aunque lo mío sería más realista teniendo en cuenta que el movimiento de ambos rohirrim sería simultáneo... He de jugar para reciclarme un poco, la verdad.
Juegazo
En efecto, todo en el juego se resuelve mini a mini. En el caso de los rohirrim del ejemplo, escoges a uno, declaras la carga, lo mueves, disparas el venablo a 2 cm del uruk: que lo matas, pues haces lo que quieras con los 2 cm que te quedan (menos disparar el venablo otra vez). Que no lo matas, pues lo trabas.
La otra opción es mover los rohirrim a distancia de disparo y soltar los venablos en la fase de disparo.
Yo estoy como tú CapitanMontaraz, no me parece realista, pero bueno, así es. A ver si en el futuro modifican esto, que no me disgustaría en absoluto (y menos ahora que los venablos cuestan 2 ptos.)
gracias, me han librado del embrollo en que me habia metido.
PD: tambien creo que deberían poder disparar los venablos al mismo tiempo.
