pues esque tengo varias dudas tecnicas(nunca he jugado contra alguien) asi que tengo varias preguntas:
1. cuando en el atributo de combate hay un fraccionario(ej 6/3) que sucede con este numero? como se usa el atributo de combate de una miniatura?
2. el atributo de fuerza, para que sirve y como se usa?
bueno en realidad no se como se usan los atributos de una miniatura...sera dificil que alguien me lo explique?
si recuerdo algo mas, lo pondre...muchas gracias de antemano.
pdt: (peco de principiante, ademas no tengo el reglamento)
\"El sufrir merece respeto, el someterse es despreciable\" Víctor Hugo
Pues yo tampoco es que haya jugado mucho pero voy a intentar solucionar tus dudas. Cuando dos miniaturas, por poner un ejemplo, entran en Melee (o sea en combate la una con la otra), cada una tira tantos dados como tenga en ataque. Es decir que si las dos tienen un 1 pues tiran un dado cada miniatura. Ahora supon que la de la luz saca con el dado un resultado de 4 y la de la oscuridad uno de 6, pues esta claro... la de la oscuridad gana asi que la miniatura de la luz se aparta 2 cm y la de la oscuridad tira para ver si la mata.
Ahora supon que ambas miniaturas al tirar el dado, solo 1 ya que tienen en ataque 1, empatan, es decir las dos obtienen un 4 en el dado... como se resolvería, pues mirando el atributo de combate. Si la miniatura de la luz tiene un 5/3 (el 3 es para el combate con el arco) y la de la oscuridad un 4 ganaria el combate la de la luz ya que tiene un combate mayor. Asi que la miniatura de la oscuridad se retiraria 2 cm y la de la luz tiraria para herir.
Si por casualidad los dos tienen un atributo de combate igual se tira un dado y: 1, 2, y 3 gana Oscuridad y 4, 5 , y 6 gana luz.
Pues es muy facil. Hay una tabla para saber cuanto se tiene que obtener para herir. Hay que mirar la Fuerza del atacante (lado izquierdo) contra la Dedensa del defensor (parte de arriba) y te da un resultado, por ejemplo 5. Pues tienes que tirar un dado y sacar 5 o más.
Asi de simple.
Espero haberte servido de ayuda y otra cosilla más... a ver si te puedes hacer con el libro porque sino la vas a pasar canutas.
una cosa que se le olvido a jarcrome, el 6/3 es 6 del combate del guerrero y 3 el numero que necesita para impactar en el enemigo cuando dispara con el arco.
pero pusiste que era el combate con el arco, y es lo que necesita para impactar, nada mas aclarar eso
conque ese es el famoso fraccionario...lo sospechaba.....gracias a los dos
