Pues tengo una duda sobre las minis acorraladas y esque hoy jugando el rival tenia esto: guerrero, guerrero y detras dos lanceros y yo ponia dos guerreros frente al lancero sin espacio entre el lancero el guerrero y el otro guerrero y el decia que el lancero se podia hechar para atras y que no se consideraba acorralado, alguien me lo puede confirmar?
Yo soy el compañero o \"enemigo\" que el dice. Lo explico mejor, porque no he entendido nada de los que has dicho.
En un combate hay 2 orcos de moria, detras de cada uno de estos, hay un lancero, por lo tanto sumo 4 ataques al combate, las dos peanas de los orcos de moria con escudo (priemra fila) se traban en combate contra un enano, el enano gana el combate, la segunda fila se aparta 2 cm para dejar retirar a mis orcos de moria con escudo(la primera fila) 2cm hacia atras.
Segun Gildor, esto no puede pasar, ya que la segunda fila no se retira para dejar paso a la primera. Pero hay una norma que explica que esto puede pasar, pero lo que con la tercera fila ya no.
Salu2 Generales. (espero que se me haya entendido mejor que a él :P )
Efectivamente, alguarro lleva razon. Tanto los lanceros como los espadachines se retiran 2 cm del enano no quedando acorralados.
Otra cosa seria si despues de su carga, hubieras cargado a los dos lanceros con unos enanos (ejemplo) tuyos. Si se hubiesen tenido que echar pa\' atras, pues no lo podrian haber hecho por los lanceros que continuan trabados.
El que gana la iniciativa elige el orden de los combates, asi que si tu ganases la iniciativa y decides hacer primero el del enano vs 2 trasgos, si ganas el combate, estarian acorralados por no poder salir; pero si la iniciativa la gana alguarro, puede elegir hacer 1º el combate de los lanceros y si luego pierden los tragos vs enano, podrian huir sin problemas.
Espero haber resuelto la duda con toda esta parrafada. :P
Vamos a ver...si tu mismo dices que hay una norma que explica que si se puede hacer y que lo que no se puede hacer es mover la 3ª fila...cual es el problema?...no lo veo...no lo hay, si que se puede hacer
