question-circle Una pregunta
18 Dic 2005 22:34 #29122 por Jarcrome
Vereis, se puede \"comprar\" una miniatura, por ejemplo un jinete huargo, con mas de un arma?? Es decir si cuesta 12 puntos (ahora no me acuerdo cuanto valen) comprarle un escudo + 1 arco + 1 venablo por 4 puntos mas???
En teoria si se puede no?? O ahi alguna restricción?
18 Dic 2005 23:11 #29126 por Eltharion
Vamos a puntualizar,
Los venablos valen +2 puntos (no +1).
Si que puedes pagar por todos los extras, pero creo que no te servirá de nada porque Escudo y Arco hace que el Escudo no suba un +1 a la Defensa de su portador (sólo servirá para escudarse).
Lo demás, no hay problema!Pero recuerda que sólo puedes usar una arma por turn, es decir no puedes disparar con arco y con venablo o viceversa!;)<br><br>Mensaje editado por: Eltharion, el: 2005/12/18 18:12
18 Dic 2005 23:31 #29130 por Windwarrior
ademas de que no te puedes escudar montado. Es una estupidez ponerle arco y escudo, pues no te suma nada a la defense y solo te puedes escudar si te caes de la montura
19 Dic 2005 02:04 #29162 por Jarcrome
Pero no podrias usar el arco para disparar, y cuando quisieses atacar en combate cuerpo a cuerpo dejarlo en la montura y cambiar por un arma y el escudo??? :blink:
19 Dic 2005 14:08 #29200 por eorahil
si que puedes pero ten en cuenta que la montura tiene que superar un chequeo de valor o se largará con tu arco!!
19 Dic 2005 16:13 #29216 por Jarcrome
A ver, es que no me entero bien.
Imaginaos que tengo un orco con venablo, arco, espada y escudo que lo utilizo para disparar a mis enemigos a distancia, a 40 cm porque no me llegan. Asi que durante 2 o 3 turnos hago eso. Luego cuando crea oportuno, dejo el arco en la montura y me armo con el venablo, cargo contra la miniatura enemiga, me paro a 2 cm de ella para lanzarle el venablo, y si no muere pues sigo con la carga para atacarle con la espada y el escudo. Es que no es posible???
Otro ejemplo, uruk exploradores que lleban arcos y espada y escudo. Hacen andanadas de flecha para intentar hacer bajas, y luego se acercan a menos de 42 cm y atacan a distancia pero sin andanada, y cuando esten a una distancia buena para cargar cambian el arco (lo cuelgan a su espalda), y cogen la espada.
Vamos yo creo que eso en la vida real no habría problemas. Que me decis?
19 Dic 2005 16:59 #29220 por Cirdan
Hola Jarcrome, te contesto debajo:
Imaginaos que tengo un orco con venablo, arco, espada y escudo que lo utilizo para disparar a mis enemigos a distancia, a 40 cm porque no me llegan. Asi que durante 2 o 3 turnos hago eso. Luego cuando crea oportuno, dejo el arco en la montura y me armo con el venablo, cargo contra la miniatura enemiga, me paro a 2 cm de ella para lanzarle el venablo, y si no muere pues sigo con la carga para atacarle con la espada y el escudo. Es que no es posible????
Si, es posible, pero con matices. Como ya han dicho Eltharion, Windwarrior y Eorahil, al llevar arco (aunque no lo uses ese turno, lo lleva) y escudo en la misma mini, éste último no te da +1 a la defensa (salvo las que tengan la regla \"Jinete experto\", como los Rohirrim), sólo te sirve para escudarte, y resulta que las minis a caballo no pueden escudarse!
Asumo que al decir \"dejo el arco en la montura\" te refieres a que dejas de usar el arco pero no desmontas la mini. Si así fuera, no cambia mucho el resultado anterior, sólo que pierdes el caballo definitivamente (regla de monturas sueltas) y podrías escudarte al estar desmontado.
Si, sin problemas, pero de nuevo olvídate del +1 a la defensa por el escudo, aunque puedes escudarte.
Mi consejo es que en tu ejército uses combinaciones de tropas especializadas, en vez de tener todas las tropas \"forradas\" de equipo. Al final de darás cuenta de que habrás gastado puntos de forma innecesaria en equipo que usas poco en la batalla. Pero eso es cuestión de gustos y de probar en varias batallas.
Espero haberte ayudado. Un saludo. B)<br><br>Mensaje editado por: cirdan, el: 2005/12/19 12:02
El fútbol es así ...
19 Dic 2005 17:37 #29225 por Jarcrome
Ok pues muchas gracias a todos por responderme. ;)
19 Dic 2005 19:30 #29242 por Turin Turambar
Ademas recuerda que solo el 33% del ajercito puede ir armado con proyectiles, asi que no te conviene ponerle a todos.
19 Dic 2005 21:31 #29271 por Jarcrome
Lo del 33% no es una cosa obligatoria es un consejo como el numero maximo de miniaturas que se aconseja que sea de 50, pro vamos, que no habia caido en eso jejejej :laugh:
21 Dic 2005 04:37 #29487 por Vengador
perooooooo, proyectiles no se refiere a armas arrojadizas. Con rohan podria tener 33% de arqueros y los que me diera la gana con venablos ????....
21 Dic 2005 14:36 #29506 por Cirdan
Si, la regla de torneos del 33% de proyectiles hace referencia a arcos y ballestas, no a armas arrojadizas (venablos, hachas, etc.)
