file Orden de los dados
17 Mar 2014 13:01 #269803 por luperas
Tengo una pregunta, que puede que sea super absurda, pero (creo que) no he leído en los reglamentos.:pinch:
En un combate:
¿Cuál es el orden en el que los juegadores tiran los dados?
¿Ambos participantes tiran a la vez o tira primero el jugador que tenga la iniciativa y después el otro? :unsure:
Porque si es por iniciativa, por ejemplo si luchan un elfo (espada élfica) y un uruk, y tira primero el uruk y saca un 1, el elfo puede declarar que va a dos manos (ya ha ganado sí o sí el combate). :^^:
17 Mar 2014 13:18 #269805 por Vizandril
A la vez, y las cosas como usar arma a 2 manos, fintar etc se declaran antes, porque sino claro, si ves lo que ha sacado el enemigo puedes decir \"pues no arriesgo con la espada\" o cosas asi..
17 Mar 2014 14:10 #269810 por JAVI_ELESSAR
yo cuando juego...suele ser a la vez y antes de tirar ambos jugadores los dados, decimos si usamos arma a dos manos etc etc...a veces cuando tropa básica la meto contra un héroe, y este tiene más combate que mi tropa, le digo a mi oponente: \"mandas tú, si sacas un 6 ni tiro\" jjajajajajajajaj gajes del juego XD
17 Mar 2014 14:12 #269811 por Vizandril
Hombre eso si, hay veces que es que si el otro saca 6 ya te ha ganado por tener mas combate o cosas asi y le dejas que tire antes, pero no es lo normal xD
17 Mar 2014 19:30 #269835 por luperas
Claro, yo es que a veces tengo elfos y mi colega me dice \"tira tu primero que si sacas un 6 no hace falta que tire\", pero a veces pienso que \" ¿ y si voy a dos manos? Ya no es lo mismo...
Entendido! A la vez se tiran los dados ;)
Muchas gracias a ambos! :)
17 Mar 2014 20:09 #269842 por Vizandril
Pero es que lo de ir a 2 manos y eso FIJISIMO se dice antes de tirar nadie, así que da igual ya xD, es lo mismo que escudarse, no puedes esperar a que tire el otro y como ha sacado un buen resultado decir \"pues me escudo\".
17 Mar 2014 22:12 #269846 por luperas
Es lógico. Si no, los heroes con escudo serían jodidos de matar, viendose que no van a ganar, pues el doble de dados y suelen tener más combate... xD
18 Mar 2014 00:25 #269859 por ragcnar
Ostias, eso seria el recopetin!!! Boromir escudandose jajajaja 6 dados para defenderse...
Auque una cosa es cierta, si aun asi por un extraño azar un capi orco pelado, le cascara 2 heridas seria la ostia de epica esa batalla jajajajaja
Encuanto a los dados, normalmente se tiran a la vez, o el que esta mas \" acojonado\" los suele tirar antes deseando salir del suplicio jejeje teniendo claras las normas de decir como vas a utilizar el arma ( en caso de espadas elficas) no hay problema con el orden de tiradas. Eso si, no se si lo tienes claro o no, pero los combates se realizan a eleccion del jugador con la iniciativa. Esto es muy practico cuando llevas un estandarte, resuelves su combate el ultimo para que todos se puedan bonificar de el en caso de que caiga y nadie pueda recogerlo.
18 Mar 2014 00:30 #269860 por luperas
Claro, lo de que el orden de los combates lo haga la iniciativa lo sé. Eso sí que lo leí :)
26 Mar 2014 16:56 #270505 por Rexor
Enlazando lo comentado aqui, ¿quien declara antes el golpe especial?
Por ejemplo, guerreros con hacha (que puedes bajarte la defensa para subir la fuerza ¿no?) vs guerrero con escudo (que puede escudarse si ve que le van a caer golpes demasiado fuertes en caso de perder).
O dos enemigos con espada, por ejemplo orcos de moria contra guerreros de gondor, los orcos fintan y los guerreros dicen que ellos también :woohoo: .
Entiendo que el jugador que tiene la iniciativa declara primero y luego el otro decide. Lo pone en la fase de iniciativa del principio del reglamento pero no lo deja claro.
26 Mar 2014 23:08 #270548 por Jimmy
Es sencillo,tu cuando por ejemplo vas perdiendo 3 contra uno o contra un héroe, lo tienes claro te escudas lo avisas antes de tirar dados y sobra,pero importante siempre antes de tirar dados,una vez lanzados te comes lo que te entre.
27 Mar 2014 00:59 #270555 por Vizandril
Se debe declarar a la vez, para evitar que uno lo haga en contramedida del otro, si hay mucho rollo lo mejor es que lo marques de alguna forma y que ambos jugadores lo desvelen a la vez, pero vamos, que normalmente no hay problemas de este tipo, si el otro te dice \"me escudo\" ya no vas a decir \"pues ahora yo tambien\" o \"te finto\" y le contestas con otra finta tu, asi que normalmente no es necesario llegar al extremo de lo de apuntarlo en un papel a ver que a ha elegido cda uno.
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos
