file Combate heroico y movimiento heroico
27 Nov 2005 23:06 #25521 por citrus_tex
hola, alguien me puede explicar que es un combate heroico y el movimiento heroico??
28 Nov 2005 01:47 #25557 por marduk
El combate heroico se hace en la fase de combate. Puedes gastar un punto de poder para hacerlo, entonces ese combate se resuelve antes que ningún otro y si el héroe mata a todos sus oponentes(Los lanceros no cuentan), puedes moverlo donde quieras(Lo que le de el movimiento que tenga) e incluso volverlo a trabar en combate y luchar otra vez en ese mismo turno. No puedes hacer dos combates heoricos seguidos con el msimo héroe.
El movimiento heroico se hace en la fase de movimiento del contrario. Lo declaras y gastas un punto de poder para ello. El héroe que lo haya hecho y cualquier miniatura amiga a 14cm pueden mover antes que sus oponentes, una vez que lo hayan hecho se sigue con la fase de movimeinto de tu oponente de forma normal.
28 Nov 2005 03:33 #25583 por Vengador
ummmm vale,pero no lo veo muy claro. En el caso de combate heroico solo puede volver a mover lo que le quede de movimiento, u otra vez sus 14 cms, por ejemplo. Y no es lo mismo si lo hace solo o acompañado por su ejercito.
Si lo hace solo, y mata a todos sus oponentes si puede volver a mover lo que le queda y entrar a formar parte de otro combate. Si va con su ejercito, solo si todas las minis ganan sus combates podra volver a mover.... umm no se.
28 Nov 2005 04:16 #25586 por paloji
Te has hecho un lio esta moviendo de mas :P, el combate heroico se hace en la fase de combate, es decir, ya has movido una vez, haces el combate, si matas, mueves una segunda vez (el heroe y los que intervengan en el combate), pero ya no mueves mas veces :P
29 Nov 2005 04:12 #25751 por Vengador
vale pero esa segunda vez que muevo, otra vez los 14 cms ???
29 Nov 2005 14:32 #25781 por Cirdan
Si, otro movimiento completo.
Saludos B)
El fútbol es así ...
