La primera: Según el hechizo furia, la salvación que da es como si fuese de destino pero con menor rango de salvación. Mi pregunta es: en el escenario señores de la batalla, cada vez que una miniatura enemiga sufra una herida o gaste un punto de destino, da un punto de victoria al enemigo. ¿Éstas salvaciones de destino por furia también dan un punto?¿y si muere por no superar dicha salvación daría dos tal y como especifica el escenario?
segunda duda: ¿se puede combinar el puñal de morgue junto a las habilidades de la montura monstruosa del rey brujo? por ejemplo, herir con fuerza 6, desgarrar al enemigo y que sean los ataques de puñal de morgul con muerte instantánea del puñal ?
1.No, no cuentan, aunque \"cuente como\" la regla dice \"GASTAR un punto\" y no se gasta ningun punto para eso.
2. En principio si, los atributos de la montura monstruosa con la del jinete son entremezclables, asi que se puede tomar lo bueno de uno y otro. Creo que seria como si El rey brujo tendria la corona de Morgul, seguiria beneficiandose de sus 3 ataques pero podria usar la fuerza y demas del bicho.
EDITO: He leido mal, pensaba que decias solo usar la F6 mezclado con el puñal, pero en el caso de los ataques de potencia brutal no se puede, los ataques de potencia brutal se hacen \"en sustitucion del ataque normal\" lo cual quiere decir que no contaria el puñal de morgul.
Y sin hacer los ataques de potencia brutal tampoco se puede. Os copio la Faq:
P. ¿Puede el Rey Brujo usar el Puñal de Morgul junto con los valores de Ataques y Fuerza de su Bestia Alada ? En caso afirmativo, cuando gana un combate y derriba a su oponente, ¿se beneficiarán los 6 Ataques de las reglas especiales del Puñal de Morgul? (pág. 18).
R: No. Si quieres utilizar el Puñal de Morgul debes utilizar los valores de Fuerza y Ataques del Rey Brujo, aunque puede doblar sus Ataques si su oponente está derribado en el suelo.
Teneis que corregir lo del \"Puñal de Morguñ\". En la última FAQ de Mordor pone:
Aunque luego pone:
P. Si el Rey Brujo usa su Puñal de Morgul en el turno en que carga y va montado, ¿todos sus ataques de ese turno se consideran efectuados con el Puñal de Morgul? (pág. 18).
R. Sí.
Por lo tanto, si utilizas el puñal de Morgul debes usar los atributos del Rey Brujo, y no los de la bestia.
PD: Se me ha adelantado dkdario.
Última Edición: 03 Jul 2013 13:10 por Caminero2385.
