El límite si no me equivoco es para armas a distancia, no de arcos, cuando empezé a jugar creí que para esa regla sólo contaban arcos, y metí unicamente ballesta:laugh: y fue mi segunda gran y vergonzosa derrota contra Harad
Por lo que si no me equivoco la regla cuenta para todas las armas a distancia.
Perdona compañero.. pero el límite de arco si que es precisamente para arcos, además.. es del 33% si no recuerdo mal
A ver, las cerbatanas no cuentan, por una simple razon, el limite pone que es para arcos y ballestas. Las armas arrojadizas tambien son armas a distancia. Y por si quereis una prueba feaciente teneis el caso de los salvajes del bosque de druadan, llevan automaticamente cerbatanas y unicamente se les puede incluir como aliados (no tienen mas tropas que esa y los aguilas/ents), si las cerbatanas contaran para el limite nadie podria meter una partida aliada de salvajes de druadan, porque siempre incumplirian el limite con lo cual seria una unidad imposible de jugarla, a menos claro que metas 3 aguilas/ents por cada salvaje, algo que no tiene mucho sentido e igualmente imposible xD.
Por lo tanto no cuentan, a menos que se esfecifique lo contrario en el arma.
Que no cuenta leñe xD, precisamente por eso es un arma tan \"churra\" que cuesta lo mismo en puntos que un arco, que llega menos, menos potencia y encima no te puedes mover, precisamente porque si quieres puedes meterte todo el ejercito con ellas. Ademas del anterior caso citado de los Woses, que sino a ver como los meteis en un ejercito.
Haber la cerbatana tiene:
Alcance 28 cm
Fuerza 2 (igual que el arco)
Si mueves la mitad puedes disparar (Igual que el arco)
Envenenado
Por lo que es \"similar\" al arco pero con menos alcance
Es similar, pero no es un arco, con lo cual no cuenta, igual que las armas arrojadizas, que funcionan mas o menos igual, son armas a distancia pero de poco alcance y no cuentan para el limite. Perdon por lo de no poder moverse, me he liado con la cerbatana de mi reglamento, que te tienes que quedar parado para usarla xD.
Nose porque le dais tantas vueltas, pone claramente en los suplementos:
\"Tu ejercito puede equipar 1/3 de guerreros (redondeando hacia arriba) conarco,arco orco, arco largo, arco elfico, arco enano o ballesta.\"
Creo que queda bastante claro que solo los arcos y ballestas estan limitados. Lo mismo pasaria con la Honda, no es un arma que este limitada, aunque en este caso como por ahora solo la tiene uno de los enanos pues da un poco igual.
Las cerbatanas y las armas arrojadizas son meras excepciones al límite de arcos. Es decir, todo lo que no sea arco corto, normal, largo (El de F4), élfico, enano o ballesta, no cuenta para ese límite.
