Pues eso, que no sé muy bien qué demonios hace el cuerno de Boromir o al menos no sé como aplicarlo de forma efectiva, y lo mismo puedo decir de su estandarte, dada la forma en que me decepcionó un personaje tan buena en mi única batalla de prueba.
¿Algún alma caritativa me ilumina?
Gracias.
Si Boromir está en un combate contra 2 o mas enemigos (los apoyos no cuentan), puede tocar el cuerno de Gondor. Para ello, la mini enemiga del combate que tenga el atributo de valor mas alto, realiza un chequeo de valor. Si lo supera se combate como siempre, pero si lo falla, Boromir gana el combate automaticamente y lanza directamente para herir.
El estandarte de Gondor de Boromir, capitán de la Torre Blanca, suma +1 al atributo de Combate de Boromir y a todo guerrero de la lista de Minas Tirith que esté a 8 cm de Boromir(exceptuando héroes).
Asi por ejemplo, un Guerrero Minas Tirith tendrá un atributo de Combate 4 y un Montaraz tendrá un atributo de 5. Los Veteranos de Osgiliath pueden sumar +2 a su atributo de Combate: +1 del Estandrte (a 8cm de él) y +1 por estar cerca de Boromir.
Aparte, el estandarte que lleva Boromir es como cualquier otro, por lo que en un radio de 8cm puedes repetir la tirada de un dado para ver quien gana el combate.
Boromir es una de las mejores minis del juego e imprescindible en una lista de Gondor, por lo que creo que necesitas un par de partidas más para aprender a usarlo. Rodealo con Guardia del Patio y Veteranos y ganarás cualquier combate.
Espero que te lo haya solucionado. Saludos.
Última Edición: 19 Jun 2013 10:45 por Caminero2385.
Totalmente aclarado, muchas gracias Caminero, ahora a experimentar. Pero me has hecho toda una guarrada, jajaja, porque tenía muy claro a Boromir con la caballería, y veo que quizá tenga un mejor lugar con los veteranos.
Recuperando el tema, pero por otro lado... ¿se puede equipar a un soldado con lanza y arco? En caso de poderse ¿hay restricciones o qué desventajas tienen? ¿Se pueden poner detrás de los soldados con escudo -en falange- y que les apoyen en los cuerpo a cuerpo sin dejar de ser arqueros cuando hace falta? No sé si me he sabido explicar.
No puedes llevar escudo.
El mismo turno en que hayas disparado, no puedes apoyar, vamos, que no puedes hacer ambas en el mismo turno. Aunque normalmente esto no suele ser un gran problema porque para cuando hay que apoyar ya no quedan muchas cosas a las que disparar sin cosas en medio.
OK, es que experimentamos hoy un poquito con eso esta tarde. El único problema son las conversiones que hay que hacer para representar cierto tipo de unidades, como elfos uruks y enanos.
Y para acabar, algo que se ocurrió viendo otra partida y no me atreví a comentar: Los elfos son unos monstruos con el arco, así que: ¿qué tal una formación de falange con una primera fila de arcos élficos+espadas élficas y una segunda de arcos élficos+lanzas? ¿Me fliparía mucho si alineara semejante cosa? Digo elfos por ser los mejores con el arco, aunque en mi caso, también sirven uruks con ballestas, por el tema Isengard (lo que no signifique que no haya pensado en llegar a tener un día -agárrate- Gondor, Isengard, Riendel/Eregion y Enanos)
Pues la verdad es que no son conversiones muy complicadas, en los elfos lanceros algunos incluso ya llevan fundas a la espalda, con añadir un arco (hecho con alambre mismo moldeado, algo simple) ya tienes el arco. En uruks creo que no se puede,si quieres llevar Pica no puedes llevar ballesta, y los exploradores uruk pueden llevar arco pero no pica. Yo veo mas complicado en el caso de los gondorianos, que tendrias que quitarles el escudo...
Siempre puedes hacer al reves, cojer arqueros y ponerles la lanza, un simple alambre duro puede hacer de lanza, solo añadiendole la punta, y puedes ponersela clavada en la peana si no quieres retocar la peana o sino en la espalda.
Muy buena idea la de las lanzas clavadas a la base. Si me hiciera falta hacer una conversión ese tipo, ya tengo idea. Thanks.
Por cierto, no recordaba la incompatibilidad de picas con ballestas. Mierda.
Es buena idea porque te ahorras hacer la punta al estar clavada, y encima no tienes que tocar la miniatura para nada. Yo solia hacer eso para venablos de rohan, asi luego si me arrepentia solo habia que arrancar de la peana o decir que es escenografia, que siempre es menos destructivo que despegar de una miniatura. Yo a mi troll de las cavernas es como le he añadido la lanza posteriormente despues de ya tenerlo pintado.
A ver, no hace falta que les pongas lanzas. Con que digas en la lista (y a tu adversario) que los arqueros llevan equipada la lanza, no pasa nada. Es que te veo que les vas a poner lanzas a todos los arqueros, pero puedes seguir el consejo de Vizan.
La cosa es primero probar si te convencen asi, y ya si te gustan hacer la conversion, no hacerla antes porque igual luego no te gustan asi y tienes que deshacer todo.
Sí.. prueba con uno o dos elfos.. a ver cómo quedan, y si te convence pues adelante!! si no.. haces lo que te dice Caminero, declara que tus arqueros tienen lanzas y listo
Es sólo una prueba que he programado para este finde. Un alma caritativa me dejará elfos y enanos, porque los tiene a patadas y estaba haciendo lista y tal, para saber qué le pediré prestado. Es más, si me gustan, en lo que me pintan Gondor, iré pillando simultáneamente minis de unos y de otros, para hacerme a la idea de lo que quiero, pero como ya dije, tras Gondor continuaré con Elfos de Rivendel, Isengard y Enanos. Ahí ya pararé, lógicamente.
Por cierto, las listas de Elfos son más complicadas de hacer bien que las de enanos, Isengard o Gondor.
Para mi la lista de rivendel es mas facil de hacer que solo tiene una unidad de infantería y una de caballería, vamos que no hay mucho donde elegir xDD, lo importante son los héroes y yo casi siempre uso a Elrond o a sus hijos.
Ya, pero la cuestión es que me tocarán Elfos de la UA y tengo una serie de listas que o no me convencen o se me quedan ligeramente cortas de puntos y no sé qué hacer con ellas para cuadrarlas.
