Soy nuevo en este mundillo de las miniaturas y me surgen varias dudas al respecto.
Una de ellas es con respecto al equipo que pueden llevar ls miniaturas. Me explico:
En los perfiles indica el equipo que lleva la miniatura. 1.-¿Está ese equipo disponible para toda la partida? Por ejemplo hay miniaturas que en su equipo disponen de arco, espada,...¿Se puede usar indistintamente en la partida aunque fisicamente no lo lleve la miniatura?
2.-Con respecto a las opciones en dicho perfil para añadir mas equipo, ¿se puede añadir sin más? ¿o tiene que tener la figura físicamente dicho equipo? Por ejemplo algunas miniaturas tienen como opciones escudo, otras ponis,...
Perdonad pero soy novato y estoy hecho un poco lio jeje.
Gracias
Muy buenas y bienvenido al foro y sobre todo al hobby amigo¡¡
En cuanto a tus dudas, si lo he entendido bien, te explico:
1- Hay miniaturas que ya de base parten con un equipo. Si por ejemplo la mini ya lleva arco de base, no hay que comprarlo aparte y todo aquel equipo que lleve de base, lo puede usar durante toda la partida.
2- Además del equipo base que lleve la miniatura, en muchos casos se puede comprar armamento extra para la mini, tipo arma a 2 manos, arco, lanza... En este caso, la mini puede usar ese armamento durante toda la partida siempre que lo haya pagado antes.
3- Cualquier miniatura de base se considera que lleva armamento de mano, es decir arma normal, aunque no lo ponga en su perfil, a menos que claramente, ponga desarmado, por lo que por ejemplo con los elfos, si no compras espada extra, no pasa nada porque pegan con espada normal.
4- Con respecto al armamento de las minis, depende de con quien juegues, la mini deberá llevar esa representación. Por ejemplo, en un torneo oficial, siempre se pide que la mini que digas que lleva arco, se vea claramente que es un arquero. Y la mini que lleva lanza, se vea claramente que lleva lanza. De igual modo pasa con los escudos. Que lo que se ve es lo que es. No hace falta eso para el arma de mano. Por ejemplo, para un elfo al que le has comprado arco, no hace falta que además se le vea el arma de mano, porque se da por hecho que ya la lleva de base.
5- Lo lio un poco más. Cuando compres arma a 2 manos, ten en cuenta que la mini tendrá dos opciones, usar el arma normal que siempre lleva o usar el arma a 2 manos. Según tu situación en cada combate podrás elegir.
6- Espero haberte podido ayudar un poco.
Saludos¡¡
