file Armas de Mano
22 May 2013 16:49 #243323 por dkdario
Buenas.
Las miniaturas que llevan armas de mano en su equipo (todas, a no ser que se especifique que van desarmados), pero no la llevan representada en su perfil, ¿qué tipo de arma llevan?
Me explico. Por ejemplo, un Guardia de Hierro tiene espada y hacha, con lo que puede hacer fintas o golpes penetrantes. Un Fanático no lleva un arma de mano visible, pero se entiende que ha de ser una espada, pues todos los Uruks llevan espada.
Ahora bien, ¿qué hay de un Martillo Siniestro? Porque estos, llevan un pico/martillo a dos manos, y luego tienen hachas pequeñas (arrojadizas), pero si queremos usar un arma de mano, ¿cuál sería? Lo pregunto porque no tienen ningún arma de mano físicamente.
Pues bien, la respuesta viene en las Faqs del Hobbit: \"si no está claro que tipo de arma a una mano tienen, no pueden hacer un golpe especial\".
Pero esto, ¿creéis que se aplicaría a cualquier miniatura que no lleve el arma de mano física? Es decir, el Fanático no podría fintar con arma de mano porque aunque se pueda deducir que llevaría una espada, la miniatura en sí no la lleva. Y en el caso del Martillo Siniestro, es más difícil deducir el tipo de arma, pero tampoco podría porque tampoco lleva (si no me equivoco, con las armas arrojadizas no se puede combatir).
Por lo tanto, podemos decir que toda miniatura que no lleva el arma de mano física, no podrá hacer golpes especiales con dicha arma. ¿O no? ¿Qué pensáis?
Saludos! (Y perdonad toda la parrafada :unsure: )
22 May 2013 17:48 - 22 May 2013 17:49 #243327 por Eärnil
Todavía me estoy leyendo las nuevas reglas, y no he llegado a esa parte, pero me parece algo \"injusto\" que según el modelo de miniatura y lo que en ese momento se haya querido representar tenga un golpe especial distinto.
Mi opinión sería que, sino esta reflejada específicamente en el perfil, estas armas de mano no pudieran hacer cualquier tipo de golpe especial..... pero en los perfiles no dice nada, y solo aparece en las miniaturas...en fin, un desastre....
Ejemplo clarificador...un Jinete de Rohan a caballo va armado con un hacha, pero se puede apreciar en la miniatura que también porta una espada.... luego puede hacer ambos golpes especiales?, pero claro solo ese modelo, por que los demás no llevan hacha...lo dicho un desastre de reglas....
22 May 2013 17:57 - 22 May 2013 18:00 #243328 por dkdario
Sí, lo cierto es que al ser unas reglas nuevas (las cuales me gustan, el tema de los golpes especiales), el problema surge precisamente porque toda la gama de ESDLA no se hizo pensando en este tipo de reglas.
Incluso alguien comentó que alguna figura tiene un arma descrita en su perfil y otra diferente en la miniatura. Lo cual es un poco desastroso, como tú dices.
En el caso del Jinete de Rohan, si como dices, la miniatura porta un hacha y una espada, pues se supone que podrá elegir uno u otro golpe especial. Es como el caso que expongo del Guardia de Hierro, que la figura lleva una espada y un hacha.
Ahora bien, según las Faqs, si hay dudas con el tipo de arma que lleva una miniatura, no podrá hacer golpes especiales. Yo supongo que las dudas vienen cuando la propia minitura no lleva ningún arma de mano visible (Fanáticos, Guardias de Hierro, Haradrim, etc.) Por lo que habría que dejar claro que este tipo de miniaturas no pueden hacer golpes especiales.
Incluso podríamos hacer un listado de qué miniaturas exactamente no llevan armas de mano (hablando de unidades enteras, como las que he mencionado), de cara a evitar posibles discusiones en torneos y demás, por las diferentes interpretaciones que pueda tener cada uno. ;)
Esto también sería injusto, ya que en los antiguos reglamentos se especificaba en el perfil de muchas miniaturas, pero dejaron de hacerlo en los últimos reglamentos debido a que no tenía importancia. Pero ahora sí la tiene. Y además, hay muchos casos evidentes, como por ejemplo los Guardias de Khazad, que todos ellos llevan un hacha de mano colgando del cinturón, etc.
22 May 2013 18:07 #243329 por Eärnil
No valoro si las reglas son acertadas o no (no puedo por que todavía no he llegado a ese punto en manual (voy poco a poco, tratando de asimilar), mi critica es frente a la desidia de en un nuevo reglamento o en unas FAQ (con coste cero), no ser capaces de aclarar ese punto.
La regla de lo que ves es lo que hay no debe prevalecer por lo que aparece en el perfil de la miniatura, y es en este perfil donde debe aclararse que tipo de arma de mano lleva o si lleva una genérica que no tenga ningún golpe especial.
Que todo el mundo se ponga de acuerdo.. difícil, que GW realice unas FAQ que aclaren lo que expones, mas difícil todavía, jeje.
Solo critico la falta de profesionalidad y de cuidad en sus productos (y donde yo suelo perder mas tiempo) en sus reglamentos....contradicciones cado dos o tres pasos... fundamentalmente en costes de miniaturas y en aplicación de reglas especiales.
Por que pasa eso?...fácil.. nueva miniatura, quiero venderla regla superespecial de narices, que modifica todo el reglamento anterior, y así la vendo...
22 May 2013 18:08 - 22 May 2013 18:15 #243330 por dkdario
Me hago corrección yo mismo. Cito de las Faqs:
P. Una miniatura que lleve más de un arma puede elegir qué arma
utilizar durante cada Combate (incluidos los golpes especiales que tiene
cada una de ellas). ¿Eso significa que si tengo una selección de diferentes
armas de mano en miniatura, podré elegir la que quiera? (pág. 67)
R. No. Las miniaturas solo llevan una única arma de mano a
no ser que estén mejoradas para llevar armas adicionales (como
una lanza), o estén equipadas con más de un arma como parte
de una regla especial (como ocurre con la regla especial Muchas armas de los Cazadores Orcos, por ejemplo).
Con esto, entiendo que si una miniatura lleva dos armas de mano, ha de elegir una de las dos para toda la partida. Por ejemplo el caso que mencionas del Jinete de Rohan, o el que yo decía del Guardia de Hierro. Supongo que en estos casos se habrá de especificar antes de comenzar la partida si se va a hacer uso de la espada o del hacha.
22 May 2013 18:10 #243331 por Eärnil
Perodna el doble post.. pero no se si estas leyendo el anterior..
Con respecto al Jinete del ejemplo...¿varía el coste en puntos del Jinete? no ¿supone una ventaja poder elegir entre espada o hacha? si......cagada. Luego prefiero comprar miniaturas de segunda mano de ese modelo en concreto por que me sale mas rentable en el juego....lo que para mi es una estupidez....
22 May 2013 18:20 - 23 May 2013 14:59 #243333 por dkdario
Bueno, respondiendo tu anterior post, Earnil. En este caso me parece beneficioso para todos los jugadores que hayan hecho reglas nuevas, aunque puedan generar dudas. Tampoco tenemos que hacer sangre por esto. Al final es como muchas otras cosas, que cada uno puede interpretarlas un poco a su gusto. El motivo de este post en concreto era exponer un poco todo el lío que ha habido con esto, y si fuera posible, llegar a un consenso entre esta comunidad.
Lo que yo propongo es lo dicho:
-Si la miniatura no lleva armas de mano, no puede hacer golpes especiales.
-Si la minitura lleva más de un arma de mano (del tipo normal, sin reglas especiales ni sumada aparte en el perfil), elegir el arma que se utilizará para toda la partida.
-Prohibir el uso de conversiones de cualquier tipo en cualquier unidad (véase hachas en guerreros de Minas Tirith, por ejemplo). Permitiendo sólo las que llevan por defecto las propias miniaturas.
Hombre, vamos a ver...
Los orcos de Mordor, cada figura tiene un tipo de arma. Si tú tienes un montón de orcos en tu colección, pues en las partidas elegirás los que lleven tus armas \"favoritas\". No veo que eso sea una cagada como dices. Y lo mismo pasa con Rohan. Tenemos miniaturas con espada y miniaturas con hachas. Pues que cada cual se los conversione a su gusto con hachas o espadas. No veo el problema en esto, la verdad.
Y respecto a que suponga una ventaja que una miniatura pueda elegir entre espada o hacha, por ejemplo. Pues tampoco me parece un cagada. En la Faq que he copiado literal, se dice que sólo se puede llevar un arma de mano. Pues, ¿qué problema hay? Unos jugadores usarán la espada y otros el hacha. Lo que no se podrá hacer es elegir un arma diferente en cada turno (esto es lo que yo entiendo en la Faq...)
22 May 2013 18:48 #243335 por Eärnil
Perdóname dkdario... que me caliento y a veces me voy del tema...no me gustan los martillazos que a veces se dan a las reglas y soy muy críticos con ellas.
Volviendo al tema, tienes razón, dan mas juego, varias opciones, te limitan a que elijas solo una....
Tu propuesta...mi opinión (y significo que nuca he ido a un torneo), los dos puntos son reglas, pero en el tercero tendrás dudas.
Lo de la cagada en mi opinión es que como norma general el coste de una miniatura significa su eficacia en combate, luego las reglas especiales añadidas no suelen reflejarse en ellas y no suelen estar medidas, así que tergiversa el concepto de coste. Sine embargo, para contradecirme normalmente no afecta de forma severa al juego.
Suerte en tu propuesta, pero creo que tendrás más opción en cada torneo clarificarla con tu adversario, o por la dirección de ese torneo....
Lo malo de las reglas concertadas, es que normalmente, mas tarde o mas temprano alguien disiente y no esta conforme...y se acaba el consenso..
En cualquier caso, suerte y un saludo
22 May 2013 21:49 #243361 por fleki
pues la verdad estoy esta vez de acuerdo con dkdario, creo que en el fragmento que ha copiado se especifica claramente que aunque tenga varias solo se podrá seleccionar una durante toda la partida, eso no quita earnil que también tengas parte de razón , pues en los torneos estaría bien dejar estas cosas claras y se podría especificar, esta compañía lleva esta arma, esta otra... etc
23 May 2013 10:12 #243382 por Lestat
Estoy de acuerdo con los tres puntos. Respecto al último, que se puedan hacer conversiones si ya tenían acceso a dicha arma (los jinetes de rohan tienen acceso a espadas, hachas y venablos, así como los Mt sólo a espadas).
23 May 2013 10:21 #243383 por dkdario
Sí, me refería exactamente a eso. Pero igual no me quedó muy clara la redacción de ese punto XD
23 May 2013 14:44 - 23 May 2013 14:44 #243412 por Caminero2385
Haber, hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no. Me he releido el reglamento para no dejar ningun cabo suelto y no basarme en \"suposiciones\" de uno y otro.
- ¿Tengo que elegir una única arma para TODA LA PARTIDA?
La respuesta la encontramos en el \"Reglamento El Hobboit\" y en 2 \"FAQs de Abril 2013\":
\"En ocasiones las miniaturas irán armadas DOS o MÁS armas de cuerpo a cuerpo, como por ejemplo una ESPADA y una LANZA. En esos casos el jugador controlador debe elegir CUÁL de dichas armas utilizarán en ESE COMBATE, a no ser que tengan una regla especial que indique lo contrario\". (REGLAMENTO)
\"P.Una miniatura que lleve más de un arma puede elegir qué arma utilizar durante cada Combate (incluidos los golpes especiales que tiene cada una de ellas). ¿Eso significa que si tengo una selección de diferentes armas de mano en miniatura, podré elegir la que quiera? (pág. 67)
R. NO. Las miniaturas solo llevan una única arma de mano a no ser que estén mejoradas para llevar armas adicionales (como una lanza), o estén equipadas con más de un arma como parte de una regla especial (como ocurre con la regla especial Muchas
armas de los Cazadores Orcos, por ejemplo)\". (FAQ 1 Abril 2013)
\"P. Si el perfil de una miniatura indica que está armada con un arma a dos manos, como por ejemplo un Fanático Uruk-hai o Montañés de Lamedon, ¿cuenta como si también estuvieran armadas con un arma
a una mano?
R. Sí. Muchas de estas miniaturas tienen un arma secundaria claramente visible en la miniatura para los propósitos de determinar qué ataques especiales pueden hacer con su arma de mano. Sin embargo, si no está claro qué arma a una mano tienen, no pueden hacer un golpe especial\". (FAQ 2 Abril 2013)
Por tanto, hay que elegir UNA Arma de mano para toda la partida, aunque puedes equiparte con una LANZA o ARMA A DOS MANOS por el coste adicional en puntos que marque el perfil de la mini. Pero esa \"elección\" no es ni más ni menos que ver QUÉ arma lleva REPRESENTADA la mini (de hecho en el reglamento, ponen una serie de fotos de distintas minis para que veas que arma tienen representada). Por ejemplo Gloin tiene puesto en su perfil que esta equipado con \"hachas arrojadizas\", pero aparece una foto donde dice que esta armado con un arma de mano (hacha) (porque viene representado asi).
- ¿ QUE PASA CON LA \"GUARDIA DEL HIERRO\", LOS \"FANÁTICOS URUK\" Y LOS \"MARTILLOS SINIESTROS\"?
El \"Guardia del Hierro\" viene REPRESENTADO con UNA ESPADA y UN HACHA (de hecho en el suplemento antigüo, viene que está equipado con una espada y un hacha) podría elegir que arma utilizar en cada fase de combate. ¿Se contradice con lo puesto en la FAQ 1? NO, puesto que a lo que se refiere es que hay miniaturas que vienen representadas con varias armas, como por ejemplo, los TRASGOS o los GUERREROS DE ROHAN, donde ahí, si tendrás que elegir UNA.
El \"Fanático Uruk\" o el \"MONTAÑES DE LAMEDON\" puede usar o el ARMA DE MANO o el ARMA A DOS MANOS. Viene en la FAQ 2 y, aunque en su perfil solo viene indicado el Arma a dos manos, viene REPRESENTADO en la mini una espada.
Los \"Martillos Siniestros\" tienen en su equipo un \"pico-martillo\" y \"armas arrojadizas\" (con las que no se pueden combatir cuerpo a cuerpo) y además es lo que viene REPRESENTADO en las minis. Por lo tanto, aqui no hay discusión.
Por lo tanto, se puede utilizar TODAS LAS ARMAS que vengan REPRESENTADAS EN LA MINI (Guardia del Hierro, Montañes de Lamedon), y si la mini tiene la opción de coger varias armas (Orcos de Mordor, Guerreros de Rohan, Trasgos) (picos, hachas, espadas, mazas, mayal) tendras que ELEGIR UNA PARA TODA LA PARTIDA, que lógicamente viene representado en la mini (No he visto ningun trasgo con un pico y una espada en la misma mini).
- ¿Se deben vetar las \"conversiones\"?
Pues depende de que conversiones se hagan. Veo bien que pongas todos tus Orcos de Mordor con \"pico\" porque tienen la opción de cogerlo (hay minis que tienen REPRESENTADO un pico, o que le pongas \"hachas\" a todos tus Guerreros de Rohan. Pero no puedes ponerle un \"hacha\" a un Guerrero de Minas Tirith o un Elfo, puesto que NI EN SU \"PERFIL\" NI EN LA \"REPRESENTACIÓN\" DE SUS MINIS (ORIGINALMENTE) VIENEN CON HACHA.
Siento todo el rollazo, pero creo que es un tema que puede entablar mucha discusión y que se va a convertir en algo básico en el juego, donde no debería haber ninguna duda.
Saludos!!![color=][/color]
23 May 2013 14:54 #243415 por dkdario
Bueno, veamos. En el punto 1 y 3 has venido a decir lo mismo que he estado diciendo yo XD. Incluso has copiado la misma Faq que copié yo.
Ahora bien, sobre el punto 2. Creo que te equivocas. Dices que una mini puede usar todas las armas que vienen representadas en la mini, y según esa Faq, que ambos hemos copiado, yo entiendo que no.
La pregunta de esa Faq habla de UNA miniatura que tenga varias armas de mano y pueda elegir una diferente con sus golpes especiales diferentes cada vez. Y la respuesta en la propia Faq es que no. Y el ejemplo claro es el de un Jinete de Rohan con hacha y espada, o un Guardia de Hierro. Esas son minis que llevan más de un arma de mano, así que tendrán que elegir una de las dos, para hacer uso de un golpe especial durante toda la partida (golpe penetrante o fintar). Y no utilizar un golpe especial diferente en cada fase de combate.
23 May 2013 16:00 #243422 por Caminero2385
He dado mi opinión sobre el tema, la cual puede coincidir con la tuya en varios aspectos(y cogido la única FAQ sobre el tema, ¿o es que hay más?) pero desde otro \"punto de vista\" (para que haya más opiniones y no solo la tuya, si te parece bien;) ).
La FAQ hay que saber leerla (no digo que tú no, sino que hay que interpretarla). Tu respuesta sobre la FAQ es tu interpretación (No habla ni sobre el Jinete de Rohan ni sobre el Guardia del Hierro). Es más, sácame una foto donde venga un Jinete de Rohan con una espada y un hacha juntos (ni siquiera colgada al cinto). Las miniaturas de Rohan con hacha ni llevan espada al cinto. Es decir NO VIENE REPRESENTADO en la mini 2 armas de mano. O lleva \"Espada\" o lleva \"Hacha\", pero ambas no.
A eso es exactamente a lo que se refiere la FAQ. A que un Jinete de Rohan lo puedes ver REPRESENTADO con UNA ESPADA o con UNA HACHA (Pero jamás lo verás con ambas), y dentro de la gama de miniaturas que tienes debes ELEGIR.
Pero no puedes decir: \"como los Jinetes de Rohan (o Trasgos o Orcos de Mordor)los he visto con Espada o con Hacha, pues puedo elegir una para cada Fase de Combate según me convenga\". Por eso tú, que al igual que yo coincidias, puedes \"conversionar\" todos tus Jinetes de Rohan con \"Hacha\", porque hay miniaturas que la llevan originalmente.
Además si ves el perfil de los suplementos antigüos o en la página de GW veras que la Guardia del Hierro tiene en su equipo ambas armas y como dice la FAQ: \"Las miniaturas solo llevan una única arma de mano A NO SER QUE ESTÉn MEJORADAS para llevar armas adicionales...\" (VIENE EN SU PERFIL). Por tanto, a mi entender si podrías.
Me hace gracia que la FAQ haga referencia a los \"Cazadores Orcos y su Regla Especial \"Muchas Armas\" la cual dice:
\" Los Cazadores Orcos llevan todo tipo de cuchillos largos, espadas y otras extrañas armas a la batalla. Cuando luchen a pie, un Cazador Orco tiene +1 Ataque\" (En su perfil no pone que tipo de armas lleva)
Esa regla NO DICE QUE PUEDAS USAR MÁS DE UN ARMA DE MANO POR LA CARA, simplemente que tendrás un ATAQUE ADICIONAL SI LUCHAS A PIE. Además estamos en el caso de los Jinetes de Rohan: no veras un Cazador Orco con 2 armas de mano en el que puedas usar 2 tipos diferentes de Golpe.
Para más INRI,imaginate que llevas 20 Guardias del Hierro a una partida. Teoricamente, según tu punto de vista, podrías elegir el arma que va a usar CADA UNO en TODA LA PARTIDA. ¿Qué vas a estar haciendo, marear al rival diciendo que éste tenía hacha y el otro tenía espada? Es ilógico.
A ver si alguien más se anima y da su punto de vista sobre el tema.
23 May 2013 16:47 - 23 May 2013 16:56 #243424 por dkdario
Caminero2385 escribió:
He dado mi opinión sobre el tema, la cual puede coincidir con la tuya en varios aspectos(y cogido la única FAQ sobre el tema, ¿o es que hay más?) pero desde otro \"punto de vista\" (para que haya más opiniones y no solo la tuya, si te parece bien ).
Compañero, en ningún momento me he quejado por eso... Todo lo contrario, este tema lo he creado precisamente para que la gente exponga lo que piensa... No sé a qué viene eso :S
Lo del Jinete de Rohan, yo no tengo ni idea. Lo puse de ejemplo, porque otro compañero (Earnil), dijo que esa figura en concreto lleva el hacha y la espada REPRESENTADAS en la mini.
Con esto NO se refiere a que \"viene en su perfil\". Se refiere a si es un arma que sumas su coste adicional (una lanza, Hacha de Durin, Anduril, arma a dos manos, etc.) Y las armas del Guardia de Hierro NO son armas adicionales que tengan su coste en puntos, son 2 armas de mano. Y según la Faq (sea lógico o no), DEBE elegir una de las dos.
En fin, como dices, la Faq hay que saber leerla (interpretarla)...
PD: Es más. El reglamento que está en vigor es el último. Y en dicho reglamento no pone ni que tenga espadas ni que tenga hachas en su perfil (hablo del Guardia de Hierro). Y como no pone nada, simplemente se dice que tiene un arma de mano. Y la miniatura vemos que tiene dos, la espada y el hacha, pues según la Faq, se ha de elegir una de las dos.
23 May 2013 17:09 - 23 May 2013 17:15 #243426 por Caminero2385
Sigo insistiendo, se lo que pone la FAQ, pero dicha FAQ hace referencia a la regla de los \"Cazadores Orcos\" y si lees la regla, dime dónde aparece que puedas elegir el arma de mano que quieras en cada fase de combate. Pero en cambio, dicha FAQ lo nombra como si fuese \"UN CLARO EJEMPLO\" ha tener en cuenta.
Yo estado viendo las fotos (y las minis \"in situ\".)de los Jinetes de Rohan, de los Guerreros de Rohan y de los Cazadores Orcos, y en ninguno se ven 2 armas con las que realizar 2 Golpes diferentes.
Entonces dicha FAQ solo lo han hecho para los \"Guardias del Hierro\", ¿no?, que es donde se ve claramente representada en la mini o en su perfil que tiene 2 armas de mano diferentes con las que realizar 2 golpes diferentes( matizo esto, porque hay minis con 2 cuchillos diferentes, pero solo podrías \"fintar\".)
O dime en que más minis puede ser un problema 2 armas de mano. Que yo sepa, recuerde o haya visto:en ninguna.
Insisto, a ver si alguien más comenta su punto de vista razonado. Que la FAq pone \"NO\" esta claro, pero ese \"no\" para mi tiene muchas interpretaciones como las que he expuesto. Saludos.
23 May 2013 17:27 #243428 por dkdario
A ver, ese ejemplo que han puesto desde luego que no está claro. Pero olvídate de ese ejemplo. Lee la Faq tal cual.
no ser que estén mejoradas para llevar armas adicionales (como una lanza), o estén equipadas con más de un arma como parte de una regla especial (como ocurre con la regla especial Muchas armas de los Cazadores Orcos, por ejemplo).
ANALICEMOS:
-\"SÓLO LLEVAN UNA ÚNICA ARMA DE MANO\".
Esta frase por sí sóla, ya te dice que no puede llevar dos armas. Como el caso del Guardia de Hierro y del Jinete de Rohan.
-\"A NO SER QUE...\"
Y a continuación te dice las dos excepciones:
1ª: \"A no ser que sea un arma adicional (como una lanza)...\".
Creo que queda claro que se refiere a un arma que le pongas adicional, con su coste en puntos, y ya pone el ejemplo de una lanza. Y yo te doy más: Hacha de Durin, Anduril, Orcrist, etc.
2ª: ...\"o estén equipadas con más de un arma como parte de una regla especial\"
Y sigue con el ejemplo de la regla especial de las armas de los cazadores orcos. Sí, esa regla precisamente confunde un poco. Porque lo único que hace esa regla es sumar +1 en ataque.
PD: Aquí tienes una foto para que veas dicho jinete con el hacha, y la espada colgando:
Si hay o no hay más miniaturas aparte del Jinete y el Guardia de Hierro es algo que no sé, pero estamos hablando de ejemplos, NO hace falta citar todas las miniaturas con casos similares...
Mira, pensando un poquito ya se me han ocurrido dos ejemplos más: El Rey Brujo, con el Mayal y la espada. Dori, con el Mayal y la espada.
23 May 2013 17:37 - 23 May 2013 17:39 #243430 por Lestat
item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=360522856823
Susodicho modelo (y el único que tiene hacha).
23 May 2013 18:01 - 23 May 2013 18:20 #243432 por Eärnil
Bueno, solo por referencias y con respecto a la parte que yo he introducido....
El fabuloso Jinete de Rohan con hacha y espada....
Si queréis añado una foto, porta un hacha en su mano derecha y de la cintura le cuelga una vaina (la vaina es exclusiva de las espadas, no sirve para hachas, jeje)...
Ese modelo reflejaría exactamente el motivo de la FAQ, y quedará claro que sería necesario determinar si usa el hacha o la espada...
Le echo unas fotos y las subo en un pispas.. aunque se ve en las fotos de Lestat y dkdario.
23 May 2013 18:24 #243435 por Eärnil
Por cierto, no solo es interesante las miniaturas en las que salen dos armas, sino en las que siendo \"normal\" que aparezca una determinada arma esta no aparezca en dicho modelo..
Por ejemplo, las miniaturas de montaraces... en algunas si llevan espadas y en otras no...misma miniatura, mismo coste, diferentes capacidades....
Por eso no me gusta la regla...
23 May 2013 18:42 #243439 por Caminero2385
Pues nada, el pueblo ha hablado. Las fotos que he visto (GW) no salia el lado de la espada en el cinto. Y me parece que el rohirrim a pie con hacha no tiene espada.
De todas formas apechugaremos, aunque como dije antes el segundo punto de dkdario sobre los Cazadores Orcos no me dice nada sobre si puedo elegir múltiples armas. Quiero decir que si no se llega a mencionar en la FAQ pues yo creo que nadie se entera de lo que \"quiere decir dicha regla\".
Y te doy toda la razón Ëarnil sobre el ejemplo de los montaraces. Yo creo que no les cuesta nada sacar el equipo que puede llevar cada mini y que aclaren dichas \"reglas especiales\".
Pues nada, cuando se juegue con Guardias del hierro o caballeros rohirrim (parece ser que 1 de cada 6) habrá que poner marcadores para decir con que arma jugará toda la partida. En fin...
05 Jun 2013 22:45 #244484 por Black Calero
haber esto es sencillo
por ejemplo orcos de morcor pone que lleva armadura y no estan desarmados con lo cual lleva un arma a una mano (arma de mano de toda la vida )
hasta hay bien .
arma de mano que no modifica nada ni puedes hacer nada de toda la vida entonces varios orcos de varios modelos con espada con martillo .... que pasa si yo a todos mis orcos los modifico y los pongo un martillo ya me beneficio de la regla martillo ??
no no puede ser entonces esto seria un cachondeo las reglas se le aplican a lo que pone por ejemplo el caso de martillos siniestros (armadura enana ,pico martillo,a dos manos y armas arrojadizas) mas el arma de mano que a no se que especifique que esta desarmado lo lleva con lo cual puede elegir entre esas armas
yo lo entiendo asi y aplicaria asi....
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos
