Buenas tardes a todos. Esta mañana nos ha surgido una duda sobre cuándo aplicar los bonificadores de caballería de ataque extra yarrollar. El caso es que un jinete de rohan ha cargado a un orco. Posteriormente, un jinete de huargo ha cargado a ese jinete de rohan, por lo que se ha generado un combate múltiple de jinete de rohan que ha cargado contra jinete dehuargo y orco a pie. Según entiendo yo, la caballería exclusivamente obtiene los bonificadores contra infantería y cd pelea exclusivamente contra infantería por lo que el huargo le elimina el bonificador al jinete de rohan. El problema es que mi contrincante lo entiende como que una vez que cargas a infantería ya te quedas con el bonificador. En fin a ver si alguien me echa.un cable. Graciasiiii
hola arturo, javi esta en lo cierto, aunque te carguen despues, el bonificador se mantiene, aunque si ganara el rohirrim, tumbaria al orco pero no al jinete de huargo
Mira.. se supone que cuando tu cargas con un jinete a uno de a pie o a una montura tienes un ataque adicional y la regla de \"arrollar\"(en el caso del de a pie) ,ahora bien.. en este caso en el que el jinete carga primero contra un orco(efectivo de a pie) y luego el huargo carga contra el jinete de Rohan..
Tendría que quedar:
Bando de la oscuridad--> tira 3 dados( dos del huargo y 1 por el orco)
Bando de la Luz--> tira 2 dados( por la carga realizada) y en el caso que gane el combate.. arroya al orco y el huargo se mantiene, ya que la regla \"arrolar\" es para los efectivos de a pie, como bien dice Elessar;)
Espero que te sirva!
Tendría que quedar:
Debo corregirte, el bando de la oscuridad tiraria 2 dados, por que el huargo si que a cargado directamente a caballeria con lo cual solo tendra 1 ataque por que esta cargando a caballeria.
Ambos bonificadores (ataque adicional y arrollar) solo se aplican cuando el jinete carga y lucha, exclusivamente, contra infantería. Así que la carga del Jinete Huargo anula ambos bonificadores.
la verdad es que no habia oido que se anulara en ningun caso en donde juego, pero mirando el reglamento antiguo, el tocho, pone que si se anula. no se en el del hobbit
cito el reglamento:
\"En definitiva, para beneficiarse de estos bonificadores, la miniatura de caballeria debe haber cargado y estar luchando exclusivamente contra miniaturas a pie\"
por lo tanto si que se anula.
y perdon por la confusion
Por tanto, entiendo que si que se anula el bonificador si le hace una contracarga otra mini de caballeria. El caso es que con las reglas antiguas nunca lo hemos aplicado así por nuestra parte, pero al menos en las actuales lo pone claro, \"exclusivo con infantería\".
Tendría que quedar:
Oops!! es cierto, me colé por 1.. se me pasó esa regla de que cuando cargas contra una misma unidad de caballería no se le aplica +1 al ataque( en este caso al Huargo) gracias por la corrección Vizandril;)
