Yo opino que sólo puede usarla cómo espada élfica, a una o a dos manos, eso sí.
El tema es que aunque nosotros veamos un hacha en la mini, en la descripción indica que lleva un hacha de caudillo (espada élfica), con lo que se nos especifica que el hacha es una espada élfica y no un hacha
Yo tambien lo creo asi, se supone que se tiene que acudir a la mini visualmente cuando se esta en duda del equipo que lleva la miniatura (casos en los que no se especifica por ejemplo), pero en este caso en el perfil nos dice Hacha que cuenta como Espada elfica, con lo cual ya te estan diciendo que no es un hacha, sino una espada elfica, lo mismo para Amdur y demas.
En mi opinion es un Hacha con las reglas de una Espada Elfica, pero sin el Golpe Especial de esta.
O puesto de manera diferente, es un Espada Elfica que, en ves de usar la regla de Fintar, usa la del Golpe Penetrante (disculpas, no estoy seguro si estan traducidas asi las reglas, tengo el manual en ingles).
El problema es que el suplemento es anterior a estas reglas y no creo que hayan hilado fino en el equipo de todos los personajes como para tenerlo encuenta (por mas que GW diga lo contrario).
Hombre lo de que la han liado esta claro, sobre todo por que en la mayoria de minis ni pone el equipo que tiene y tienes que andar mirando la mini, en este caso yo creo que esta bien hecho por que se especifica bien que es una espada elfica, imaginemos por un momento, que solo pusiera en el equipo Espada elfica, quedaria raro, cualquiera diria \"que pinta una espada elfica en el equipo de un khandiano\", precisamente por eso se le pone un hacha y luego ya entre parentesis te pone \"espada elfica\" , yo creo que el parentesis lo dice todo, no es un hacha es una espada elfica solo es un hacha por cumplir la estetica/tematica de esa raza.
Por cierto la habilidad de la espada elfica no es fintar, es la de ganar combates empatados.
No mencione que Fintar es una habilidad del arma, sino un Golpe Especial, asi lo cite al principio. Como es una espada (Elfica, pero espada al fin) puede Fintar, asi lo dice el manual en la descripcion.
Lo de cumplir con la estetica no me suena para nada, pero es una cuestion de interpretacion/opinion .
Ojala saquen una FAQ aclarando estas cosas. Otra opcion es ver si el Khandiano salio descrito de otra manera en el manual tapa dura.
Pero es que si tu ves la mini, lo que lleva no tiene nada de espada, ¿no? Se ve claramente un hacha. Y cuesta imaginar que no pueda usar un hacha a modo de hacha, valga la redundancia... Por eso me inclino a pensar que es un hacha que se puede utilizar también a modo de espada élfica (quizás por la habilidad de su portador al manejarla). No sé, es un poco extraño, y lo suyo sería una Faq, que no creo que tengamos ya, por cierto XD
Yo también creo que estaría bastante bien que sacasen una FAQ aclarando todo este lío.. pero en mí opinión, creo que se utiliza como espada élfica, por algo lo especifícan:laugh:
Por mi parte, yo digo que seria un hacha que puede hacer el golpe de subir fuerza (porque se ve en la mini y en su equipo) y tambien usar la habilidad \"elfica\" para desempatar combates, a elegir una de las dos por turno
Yo diría que simplemente es un hacha que se puede utilizar a una o dos manos. Tened en cuenta que las reglas de golpes especiales no existían ahí todavía, y si ves la mini, el hacha es la misma que la de los guerreros khandianos, pero en los guerreros es a dos manos, y este la lleva a una mano. Probablemente sólo sea eso, posibilidad de usarla a una o dos manos, y con el golpe penetrante del hacha, ya que en caso de duda, lo que impera es lo que lleva la mini, que desde luego no es una espada... (por lo tanto, por lo que yo creo, no se debería poder fintar, es una hacha, leches... XD)
No puede ser eso, con este suplemento ya todos llevan arma de mano de serie, con lo cual aunque sea hacha a 2 manos, pueden usarse a una a 2 manos, no tiene sentido que se le considere espada elfica, por que para eso pondria a secas \"hacha a 2 manos\" y seguiria pudiendo usarla a 1 o 2 manos...
Yo la verdad es que no lo se, opino lo que he dicho, pero tampoco es algo que pueda asegurar, haria falta una faq, aun asi no creo que haya tanta diferencia de descompensacion para que un rival se enfade o algo por que la usas de una u otra... Sinceramente a mi me gustaria mas que fuera hacha que espada elfica, si es que coño es mejor el hacha xD
Bueno yo no he hecho las reglas XD
Tiene el mismo sentido que la espada élfica en sí. ¿Para que dicen que la espada élfica se puede usar a una o dos manos si todas llevan arma de mano? Siendo como tú dices, no tiene sentido tampoco la descripción de las espadas élficas, deberían ser simplemente espadas a dos manos (lógicamente hablo de las reglas de antes del Hobbit).
Lo que está claro es que la miniatura lleva un hacha, y no tiene mucho sentido que puedas fintar con un hacha y no hacer un golpe penetrante...
Y repito, cuando se escribieron las reglas del Rey de Khand, lo único que hacia la espada élfica era la posibilidad de usarla a una o dos manos (y si eso no tiene sentido, lo siento pero entonces es lo que había). Y se referían a eso en aquel entonces. Que pasa, que ahora las espadas tienen golpes especiales, pero este arma NO deja de ser un hacha. Con todo esto, y utilizando el sentido común, se deduce que es un hacha (con su golpe especial penetrante) que se puede usar a una o dos manos.
Creo que hice lio con tanta explicacion y no quedo claro le que opino . Ago facil:
Es un hacha que; se puede usar a una o dos manos, como todas las hachas tiene el Golpe Especial Penetrante, adicionalmente desempata los Duelos a su favor con un resultado de 1 a 4 en 1d6.
Ahi esta, asi creo que deberia usarse , hasta que salga una FAQ.
Bueno, para no abrir un nuevo tema os dejo esto aqui:
P. Las reglas de las Hachas de caudillo de los Reyes de Khand y los
Caudillos de Khan indican que el hacha debe usarse como si fuera
una Espada élfica, pero al ser un hacha ¿tiene también la opción de
hacer Impacto penetrante? (pág. 43)
R. No. Debe usarse como si fuera una Espada élfica en todos
los aspectos, así que solo se puede usar para hacer un golpe
especial Finta (ver pág. 70 del manual de reglas de El Hobbit:
un viaje inesperado).
Al final tenia yo razon, hay que imaginar que no es un hacha y punto, por mucho que lo lleve la mini.
