Muy buenas, aquí vengo de nuevo con algunas dudas, mas bien básicas, pero que no acabo de tenerlas claras. A ver si me podéis echar una mano.
1.- Cargo con caballería, gano el combate y termino contra cuatro minis de infantería. Así que tengo dos ataques con cuatro dados (1 ataque, mas otro de bonificación adicional) y (dos dados, mas otros dos por haber arroyado. La pregunta es: si saco 4 seises ¿puedo matar a las cuatro minis? O, solo podría matar a dos minis.. (Ya que aunque tire 4 dados, realmente solo tengo “dos ataques” con dos dados cada uno.
2.- Tenía entendido que podía lanzar el venablo “en la fase de carga” a una mini y luego cargar a dos minis, pero después de alguna discusión “amistosa” con el enemigo y leyendo el reglamento, no lo tengo tan claro, parece como que solo podría cargar contra la mini que he lanzado el venablo. Así que agradezco vuestra opinión al respecto.
3.- Un guerrero que esta luchando en lo alto de una escala de asedio, aunque gane el combate, si no mata al enemigo, ¿tiene que bajar dos centímetros y tirar para ver si se cae? o se puede quedar arriba hasta el siguiente turno. Supongo que tiene que retroceder, pero jopee, con 1-2-3 estas todo el rato en el suelo..
1.- Efectivamente, solo podrías matar a dos minis. Como bien dices, son 2 ataques contra minis ¨atrapadas/arrolladas¨, por lo que tirarías el doble de ataques (2) contra cada una.
2.- Aciertas de nuevo. Cuando lances el venablo en la fase de movimiento, independientemente de que causes alguna baja o no, puedes cargar contra varias minis, lo único es que si no eliminas al objetivo del venablo, esa mini debe de ser una de las que termines cargando.
3.- Y te llevas el triplete, puesto que vuelves a tener razón. Un atacante desde una escala de asedio que no ELIMINE a uno de los defensores por el motivo que sea, deberá retirarse y tirar para ver si se cae o no de la escala. Atacar desde escalas de asedio suele ser una muerte segura, así que no sufras por ello y prepárate para perder docenas de guerreros en este tipo de situaciones :P .
Muchas gracias por tus aclaraciones. Respecto a las escalas, si mando guerreros, no me importa que mueran pero se supone que tengo que enviar capitanes para que tengan alguna posibilidad de éxito y esos si que duele que caigan, 6 impactos de F 5...
