Ayer durante una batalla le surgio una duda a mi contrincante sobre las capas elficas. Yo llevaba a Legolas, con su capa y todo correcto, y el con sus nazgul queria lanzarle un dardo negro, pero claro yo le dije que no, que lleva la capa elfica y no lo ven ya que esta oculto, y el decia que si lo ven que pa eso son nazguls y las magias pueden tirarse siempre aunque lleven capas elficas.
Quien lleva razon???
Salu2
La primera nave había enarbolado un gran estandarte,que se desplegó y flotó en el viento.Y el Árbol Blanco,símbolo de Gondor,floreció en el paño,y las Siete Estrellas lo circundaban, y lo nimbaba una corona,el emblema de Elendil,que en años...
Pues si se dan las condiciones para que a Legolas se le considerase \"Invisible\" ni los Nazgul ni siquiera el mismo Sauron le podria lanzar un hechizo...Pues necesitas ver a tu objetivo para lanzarle magia....
Exactamente. Si Legolas se encuentra parcialmente oculto no puede ser visto a una distancia mayor de 14 cm lo que implica que no se le puede cargar, disparar ni lanzar poderes mágicos. En cuanto a los nazgûl, la única variación que tienen a las reglas normales de visión es que pueden ver a Frodo cuando éste lleva puesto el anillo. Pero fuera de ello se los trata del mismo modo que al resto de miniaturas.
UN SALUDO ^^x
Hermano, nuestras voces sonarán como una sola y juntos gobernaremos. Si te sometes a la oscuridad que yace en tu corazón, serás conocedor de la verdad.
Okkk,muchas gracias a los dos por la aclaracion!, ya decia yo que no podia ser asi, esque le tiene mucha mania , suele cargarse una media de 7 u 8 tios por partida de 700 ptos, y ya no os digo en las de mas de 700......de 10 pa\'lante
Salu2!!!
La capa élfica te hace evitar las andanas? Es decir, te pueden designar como objetivo (porque está a 14 cm o menos del objetivo inicial) una miniatura que porte dicha capa?
Yo no lo tengo muy claro.. Pero la verdad es que si NO puede protegerse de las andanadas, la capa élfica seria lo mismo que no llevarla.. que pensais?
Yo diría que sí se la puede designar como objetivo en el caso que tú dices. Más que nada por lógica ya que se supone que sobre esa zona cae una lluvia de flechas sin ningún punto concreto. A parte de que en las reglas para andanadas especifican que los arqueros no tienen porque ver a su objetivo. Lo que no se puede es designar a esa miniatura como objetivo principal si ninguna miniatura enemiga está a 14 cm o menos de ella. Al menos eso es lo que yo pienso.
UN SALUDO ^^x
Pues yo tengo mis dudas, veras, la capa elfica te sirve para esconderte entre arbustos o si la miniatura esta parcialmente a cubierto, con lo que el dardo negro no se lo podria lanzar ni aunque estuviera a 14 cms, ya que es una propiedad de la capa elfica,
y para el tema de las andanadas, depende, si otra miniatura de tu ejercito ve al legolas, aunque no sean los arqueros, si se le pueden disparar andanadas. Lo pone en el reglamento pequeño en la pagina 45 parrafo 4.
\"Las miniaturas del grupo que dispara puede elegir como objetivo de su andanada a cualquier miniatura enemiga que se encuentre dentro de ese alcance (42-112), aunque no se encuentre dentro de su linea de vision ( siempre que haya al menos una miniatura amiga sobre el campo de batalla que si pueda ver al objetivo que disparas \".
No se de dónde sacas eso. Un nazgûl podría disparar el dardo negro a otra miniatura con capa élfica si el nazgûl está a 14 cm o menos de esa miniatura, independientemente de si está parcialmente cubierta o no.
Pero esa no es la cuestión. La situcaión que se plantea es que si se elige como objetivo principal a una miniatura que esté a 14 cm o menos de Legolas, se pueda designar a Legolas como objetivo de los posibles impactos sucesivos.
Espero haberte aclarado .
UN SALUDO ^^x<br><br>Mensaje editado por: BatossaiX, el: 2005/11/07 23:47
Yo creo que si. haciendo caso a las reglas, cuando se asigna a legolas como objetivo de algún disparo despues del primero ya que las reglas de las andanadas son que el primer objetivo sea visible al menos por una miniatura enemiga y que todos los objetivos no se encuentren a cubierto.
de todas formas, para aclaracion oficial preguntare en el foro UK
confirmado por el foro UK. si que se puede elegir a legolas como segundo objetivo. solo me recordaron que si el elfo se beneficia de la invisibilidad es porque esta parcialmente oculto y por lo tanto la andanada que le llegue deberá tirar para ver si da en el obstáculo que lo oculta parcialmente.
entonces, si te designan a Legolas como objetivo de batalla, el enemigo tiene que tirar 1D6 de tal manera que 1,2,3 tocaría al elfo (impactar, no herir) y 4,5,6 a Legolas?
quiero decir que si la miniatura con capa élfica está en contacto con el objeto que le otorga la invisibilidad entonces
456 tocaria a la mini con capa élfica y 123 tocaria a el objeto que hace que la mini con capa élfica sea invisible (para que una mini con capa élfica sea invisible tiene que estar parcialmente a cubierto por cualquier elemento de escenografia)
Creo que lo que quieres decir es que Legolas, si está junto al elemento por el cuál se le considera parcialmente oculto, se aplicarían las reglas de \"en la trayectoria de disparo\". En cuyo caso, si uno de los disparos va dirigido a Legolas se haría lo que tú dices, se tiraría un dado y con un resultado de 1, 2 o 3 el disparo daría en el obstáculo y con un resultado de 4, 5 o 6 daría a Legolas.
UN SALUDO ^^x
