file MONTURAS SUELTAS...
04 Nov 2005 17:35 #22089 por Ordo
Tengo una peazo de duda!!
si los huargos superan el ch-valor por quedarse sin junete, pueden mover y atacar libremente en turnos posteriores?
como lo interpretais???
saludaubich
04 Nov 2005 17:39 #22091 por KHARN
En efecto, tendrías un guerrero que mueve 24 cm. y tiene A1 y F4 (nada mal, ¿eh?). Te aseguro que un Huargo sin jinete puede incrodiar mucho y armarla un rato igualmente ;) .
Un saludo...
04 Nov 2005 17:45 #22092 por Cirdan
Que pasa daubich:
Lo único es que una vez sin jinete, no cuentan como caballería y por tanto no obtienen las bonificaciones de \"ataque adicional\" ni \"arrollar\".
AVE
El fútbol es así ...
04 Nov 2005 17:45 #22093 por Ordo
gracias Kharn, pero me puedes decir donde lo pone exactamente, ya que en las reglas especiales de escenario dice lo contrario????
tahora.
04 Nov 2005 17:54 #22094 por Cirdan
Yo lo pregunté en el foro de GW-UK. Te copio la pregunta y la respuesta (post \"warg question\" por GamwineHB ) :
CirdanShipwright wrote:
Hi. I have a question for Guthlaf or Khamul relating cavalry without riders. I know that cavalry must test when the raider dismounts. For horses it means that they simply stay in the spot, and perhaps they can be mounted again in a subsequent turn, but for the wargs, does passing the courage test mean that they can fight as a \"wild warg\" from that moment on (i.e. can they be moved and engage the enemy in combat as a separate miniature if the pass their test)?
Traducción: ... Ya sé que la montura debe hacer un chequeo de valor cuando el jinete desmonta. Para caballos, esto significa que si lo superan se quedan en el sitio, y puden volver a ser montados más adelante en la batalla, pero para huargos, ¿quiere esto decir que puede combatir como \"huargos salvajes\" desde ese momento (es decir, pueden moverse y combatir como miniaturas independientes si superan el chequeo)?
Aclaración: Como siempre juego con la regla avanzada de monturas (¿no? ;) ), puse por defecto que los caballos se quedan si pasan el chequeo.
Khamul/Steve wrote:
It\'s all on p35 of the new rulebook. Horses are immediately removed, they don\'t test unless you\'re using scenario-specific rules for loose mounts.
As for Wargs, the answer is yes.
Khamul/Steve.
Traducción: Está todo en la pág. 35 del nuevo reglamento. Los caballos se retiran inmediatamente, no chiequean a menos que estés usando las reglas de escenario para monturas sueltas. Para los huargos, la respuesta es si.
AVE de nuevo
Mensaje editado por: cirdan, el: 2005/11/04 12:56<br><br>Mensaje editado por: cirdan, el: 2005/11/07 11:21
04 Nov 2005 18:42 #22101 por Ordo
el zingles no es lo mio, pero entiendo que si no se usan las reglas especiales de escenario... luchan cuales fieras corrupias.
Te lo tenias muy callao no?? sabes que tenia esta duda desde el principio y no me has dicho nada.
esta tarde juegas sin silla, que lo sepas!!!
04 Nov 2005 18:53 #22103 por Cirdan
La verdad, me he enterado esta misma semana (mira las fechas del post!!)
En cuanto a la silla, ahí si que me duele, que pesan los años y los kilos y tó.
:laugh:
04 Nov 2005 20:33 #22114 por marduk
¿Los jacos también se quedan si pasan el chequeo?
04 Nov 2005 21:15 #22120 por Artedil
Yo diria que en principio no, pues pone que las monturas con combate 0 seran reitaradas cuando el jinete muera.
06 Nov 2005 18:20 #22304 por gothmogojoporro
Pues yo diria que si aunque solo sirven para que se monte otro encima.
-¿Guardaespaldas?
-Jardinero
06 Nov 2005 21:01 #22351 por Eltharion
Yo opino igual que Gothmojoporro. Los caballos, si pasan el chequeo de valor, sólo sirven o para que los monten otros. O bien para incordiar al enemigo. Y hacer pantalla-defensa alli donde te interesa.. con una peana de 4 cm puedes hacer un buen tapón!^^
Por cierto, ayer uno de mis huargos pasó el chequeo de valor, y no sólo eso, sino que se zampó a un caballero de Dol Amroth!:p
06 Nov 2005 22:36 #22357 por Susohir
Saludos a todos, aprovecho para preguntar otra duda que surge cuando los huargos superan el chequeo, ya que ayer mismo se nos planteó en una partida. Si al superar el chequeo pasan a ser consideradas como miniaturas a pie, simplemente huargos y no miniaturas de caballería, un jinete que cargase contra uno de estos huargos sin jinete, ¿obtendría las bonificaciones de +1 ataque por cargar y el doble de dados para herir por arrollar?, y supongo que si los consideramos como miniaturas a pie, los huargos solos, no poseen dichas bonificaciones, ¿que opinais? :pinch:
06 Nov 2005 22:41 #22358 por paloji
Bueno, eso esta respondido en los primeros posts, pero si entendemos por miniatura de caballeria al conjunto de montura+jinete, el wargo al perder el jinete, deja de ser una mini de caballeria, y por lo tanto sus reglas especiales, yo creo que es bastante logico :P
07 Nov 2005 15:58 #22419 por eorahil
en cuanto a lo de la caballeria para incordiar, ya en las reglas antiguas de montar y desmontar se decia que si se dejan las monturas en el campo de batalla NO AFECTARIAN al movimiento de las miniaturas y siempre se apartaria para dejar sitio a quien quisiera pasar por donde ellas. Por lo que si una mini de caballeria tiene combate 0 y alguien quiere pasar a través de ella sin cargar contra ella, la montura se apartará del camino lo justo para no molestar
Tiempo de carga de la página: 0.166 segundos
